ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
Diskutiere ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau so hab ich das gemacht. Da kann kein Abstand vom ABS Ring zum Sensor eingestellt werden. Im Buch steht Abstand 0,1 bis 1,4mm. Da lieg ich auch.
Ulerich61
Ulerich61
Birken-Honigsessen
R1200GS Adventure LC
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Unmöglich, der Bund der M20x1.5 Schraube
liegt auf dem Bund des Gabelholms auf und zieht
die Achse dagegen, der dickere Teil der Achse
auf der anderen Seite drückt über die Distanzhülsen
und Radlager das komplette Rad in die richtige
Position, da gibt es nichts einzustellen,
aber ich will nicht recht haben :rolleyes:, schau dir das
alles noch einmal genau an...
Während der Probefahrt ist die Warn.- und ABS Lampe dauerhaft am blinken. Moto Scan angeschlossen, Fehlerspeicher ist leer. Was habe ich falsch gemacht?
Ungeachtet der Tatsache, dass entgegen der Aussage im Handbuch, beim Vorderradausbau der ABS Sensor nicht ausgebaut werden muss (hab ich in den letzten 4 Jahren und 130.000km noch nie gemacht), wenn im Display die rote Warnlampe nicht ausgeht, ist auf jeden Fall ein Fehler im Speicher hinterlegt.
Aus meiner Erfahrung (fragt nicht, warum) würde ich sagen, dass das ABS Sensorkabel einen abbekommen hat. (Neuer Sensor kostet so 80€?) und ist in 1h Stunde gewechselt.
Und für die Zukunft: Finger weg vom ABS Sensor. Und keinen Vorderradheber verwenden, sondern irgendwas unter den Motorschutz stellen, um das Vorderrad zu entlasten 🤷‍♂️
Ulerich61
Ulerich61
Birken-Honigsessen
Na dann werd ich mich mal nach einem neuen Sensor umschauen. Ist keine rote Lampe an. Zwei gelbe blinken. Und nix im Fehlerspeicher. Danke für die Tip`s.
aufmachen (um das Rad nicht zu verschieben). Kann man aber, wenn beide Klemmungen der Gabelfäuste auf sind, lässt sich das Rad samt Achsmutter und Achse seitlich axial verschieben und der Sensorspalt einstellen.
... wenn man aber weiß, daß diese neueren Sensoren (gegenüber R11x0) auf Basis des Halleffektes arbeiten und keine sehr abstandskritischen induktiven mehr sind, kann man sich das aber auch gepflegt schenken - abgesehen von der bereits in eine ähnliche Richtung weisenden Darstellung von @Paul1965.
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Wie gross ist den der Spalt zwischen Sensor und ABS Ring? Ist der vielleicht zu gross, Distanzstück falsch drin oder ähnliches? Bei meiner 9T ist die Achsmutter in der linken Gabelfaust geklemmt, wenn man die Klemmung aufmacht kann man das ganze Rad axial verschieben und den Spalt Sensor/Ring einstellen. Keine Ahnung, wie das bei deiner Q ist....
das klingt aber nicht gesund. damit würdest du ja auch die Bremsscheiben anders positionieren und ein Problem in der Bremse generieren.
wenn du die Achs vorher festschreubst, dann sollte sich da nichts mehr in längsrichtung verschieben lassen
monk0103
das funktioniert halt nur, wenn das rad kerzengerade hrausgezogen und wieder eingeschoben wird und sich nichts verklemmt. sobald du mit der Felge oder etwas anderem am Sensor anhaust, ist der sofort beleidigt und das schaffen sogar Fachwerkstätten. Oft genug erlebt.
daher den ABS Sensor immer ausbauen, dann kann nichts passieren
ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft
    ABS Lampe leuchtet dauerhaft: Hallo Zusammen, letztes Jahr ist mir beim Einbau des Vorderrads der kleine Distanzring an der Achse rausgefallen ohne dass ich es gemerkt habe...
  • ABS Lampe blinkt
    ABS Lampe blinkt: Hallo Leute , bin in Frankreich unterwegs und plötzlich blinkt die ABS-2 (die obere) . Quittieren mit ABS-Taste hilft nix. Kann mir jmd sagen...
  • ABS Lampe blinkt nach dem Start
    ABS Lampe blinkt nach dem Start: Hallo GS Freunde und Kollegen, habt ihr das auch, dass nach ca. jedem 10 Start die ABS Lampe blinkt? Ich muss dann immer abdrehen und neustarten...
  • ABS Lampe blinkt
    ABS Lampe blinkt: Hallo! Bei der 11er GS meines Bruders blinkt die ABS Leuchte dauernd. (beide) woran kann das liegen? Habe gehört die Batterie sei zu schwach...
  • Umgekippt- Öl ausgelaufen - ABS Lampe blinkt
    Umgekippt- Öl ausgelaufen - ABS Lampe blinkt: Hallo zusammen, ich habe gerade eine R 1200 GS zum Probefahrn, da meine R 1200 C in der Werkstatt ist. Bin echt begeistert. Doch hatte etwas...
  • Umgekippt- Öl ausgelaufen - ABS Lampe blinkt - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt
  • ABS Lampe blinkt
