ABS Sensoren
Diskutiere ABS Sensoren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gemeinde:) Hab heute noch mal alles kontrolliert für den Saisonstart. ABS hat sich ganz schlecht aktiviert,Batt. war bei 12,89 V vorm...
L
locke1
Hi Gemeinde:)
ABS hat sich ganz schlecht aktiviert,Batt. war bei 12,89 V vorm Start,beide Räder wahren drausen( Reifenwecksel).
Bei der kontrolle der Sensoren, ging die 0,50 Lehre, nur schwer dazwischen die 0,40 ging ganz leicht.
Frage:Sollte das schon das Problem sein?
Gruß Bernd:cool:
Bei einem empfohlenen Abstand von 0,45 -0,55 mm ist das doch vollkommen korrekt:rolleyes:
Was heisst "ABS hat sich ganz schlecht aktiviert". Das ist ein relativ digitaler Vorgang. Entweder es "aktiviert" sich (=schliesst seinen Test sauber ab) oder nicht.
Mit Rad rein/raus hat es zu 99,9% nichts zu tun
L
locke1
Hi Gerd
Bin nur die Straße ein paar mal rauf und runter gefahren. Nach dem ersten Strart, keine aktivierung des ABS. Hab noch mal den Motor ausgemacht und neu Start, ABS aktivier! Sie is mir dann nochmal abgesoffen, nach 2-3 Startversuchen lief sie wieder aber keine ABS aktivierug.
Batterie hatte ich vorher geladen, 12,88V.
Bei welcher Batteriespannung, aktiviert sich denn das ABS, nach dem Starten nich mehr?
Hab s´leider nich so mit dem Strom, da sind keine Schrauben dran:confused:
Gruß Bernd:cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Bernd.
Wenn nach dem Anlassen das ABS-Steuergerät meint "nicht genug Spannung" und deshalb die Warnlampen in's Wechselblinken schaltet (dein Wortlaut "schlecht aktiviert"), dann wird auch kein ABS-Selbsttest erfolgen.
Wenn das nochmal passiert, versuche folgendes:
Fahre los und mache während des Fahrens die Zündung aus. Dann Kupplung ziehen (damit der Motor auch steht). Dann wieder Zündung an und einkuppeln. Motor läuft wieder. Jetzt sollten die ABS-Kontrolllampen beide gleichzeitig blinken. Kurz anhalten und dann sollte beim Anfahren auch der Selbsttest erfolgen. So kannst du wenigstens deine Sensoren als Fehlerquelle ausschließen.
L
locke1
Hi Hermann
Ah ja, Du meinst allso den Motor zum laufen bring ohne zu Starten.
Der selbe Efekt sollte doch auch durch Fremdstarten zu erzielen sein, oder?
Danke
Gruß Bernd:cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Hermann
Ohne den Anlasser zu betätigen!
Jein. Ein defekter Anlasser, der beim Starten zu viel Strom zieht, könnte das Ergebnis verfälschen. Ist nur die Batterie "platt" und der Anlasser ok, dann ist Starthilfe eine Alternative.
L
locke1
Hi hermann
Dann werd ich mal Testen.
Gruß Bernd:cool:
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
sollte sich herausstellen, dass dein anlasser die fehlerquelle ist, kannst du dich bei mir melden. ich hab noch einen liegen, der einwandfrei funktioniert :)
grüessli
christoph
L
locke1
Hi, kann ich mir eigendlich nich vorstellen.
Hatte ihn im Winter auseinander, der sah noch aus wie neu.
fall s´doch komme ich drauf zurück;)
Gruß Bernd:cool:
ABS Sensoren
ABS Sensoren - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • ABS Sensor Unterlegscheiben
    ABS Sensor Unterlegscheiben: Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Suche ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Suche funktionsfähigen ABS Sensor für hinten BMW R 1200 GS Adventure BJ 03.2006 Bitte gerne melden
  • Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen
    Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen: Moin! Habe gerade meine Gabel überholt. Dabei ist mir aufgefallen, das mein ABS-Sensor festsitzt - soll heißen, ich kann ihn nicht ausbauen...
  • Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen - Ähnliche Themen
