Ad Blocker Test
Diskutiere Ad Blocker Test im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo, wer wissen will was an wen Übertragen werden kann bzw. wie gut ein installierter Ad Blocker arbeitet, kann das Testen. Test Ad Block - Toolz
Nordisch
@teileklaus , hier kannst du dich grundsätzlich zum Thema "Tracking" und Blocker einlesen: Empfehlungsecke
Die Seite hat aber noch viel mehr Infos. Ggf etwas schwierig, die Infos raus zu lesen, die für einen normalen Benutzer noch machbar sind. Die digitale Selbstverteidigung muss man aber auch wollen....
Sind jetzt 92% geblockt gut?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nee, bei mir sind's 98,52% :tongue: (und die restlichen 1,5% bekomme ich auch noch weg :)).
Uli
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Mit dem Google Chrome Ad-Block sinds grad mal 7%
Aber naja, die Werbung die mich nervt ist weg also für mich so okay, keine Ahnung was da die anderen 93% sein sollen.
Gast-4125
Danke für den Link - 1% fehlte noch, dank Hinweis meinen Filter ergänzt und....siehe da:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Gast-15146
Das Tool testet nur einen Auszug aber davon die "Schlimmsten"
Gast-4125
Bei mir sind die beiden "fehlenden" Einträge lt. Test :
/pagead.js$domain=d3ward.github.io
/widget/ads.
In FF und uBlock unter "Meine Filter" ergänzt und schupps = 100% der Schlimmsten ausgesperrt.
Jörg
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
100% blocked, so soll es sein. :victory:
Z
Zappzerapp
Unterfranken
F700GS (0B06)
@Hobbyfahrer - DANKE für den Link
Bei mir waren es 99% geblockt und 2 nicht geblockt.
Ähnlich wie bei @RUSH, jedoch andere die bei "Meine Filter" hinzugefügt wurden und damit nun 100% geblockt !
Gruß Zapp.
Ad Blocker Test
Ad Blocker Test - Ähnliche Themen
  • Stecker neben dem ABS block....
    Stecker neben dem ABS block....: Moin.... wofür ist denn der 2 polige Stecker links vom FTE ABS Block? Kabelfarben sind blau und braun/... Siehe auch Bild.
  • Block Brake Hauptständer
    Block Brake Hauptständer: Was es nicht alles gibt :lalala: Abschließbarer Hauptständer BLOCKBRAKE - Scheda Prodotto
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Wiedereinbau IABS Block
    Wiedereinbau IABS Block: Moin, Bin grade etwas ratlos. Im WHB hatte ich gelesen, Dichtungen und Clipse müssen neu. Jetzt hatte ich einen Satz bei RH bestellt, von dem ich...
  • Wiedereinbau IABS Block - Ähnliche Themen
