Adaptives Fahrwerk - eine Fehlkonstruktion?
Diskutiere Adaptives Fahrwerk - eine Fehlkonstruktion? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das stimmt natĂŒrlich 👍
boxfly
BeitrÀge
121
Strickds
Strickds
BeitrÀge
580
Ludwigshafen am Rhein (Pfalz)
R 1300 GS (mÀchtig Badabum)
Als „Kurzbeiniger“ (173cm) ist es schon eine Herausforderung eine R1200/1250GS zu bewegen. Aus diesem Grund hatte ich es in ErwĂ€gung gezogen, mir eine R1300GS mit dem adaptiven Fahrwerk zu kaufen. Nach einer ausgiebigen Testfahrt (3 Tage) betrachte ich dieses Feature als „Fehlkonstruktion“. Aber der Reihe nach:
Ausgangslage:
R1200GS (normale Höhe), ausgestattet mit Touratech Sitzbank (niedrig), Fahrer unterwegs mit Daytona M-Star.
Solo (20%):
Keine Probleme in Sachen “Bodenkontakt“, weder an der Ampel, noch beim Rangieren.
Mit Sozia (80%):
Durch die erhöhte Federvorspannung (ESA auf „Auto“), ist der Bodenkontakt an der Ampel nur ĂŒber die „Zehenspitzen“, oder nur eine Seite (1 Fuß vollflĂ€chig) zu erreichen. Damit kann ich grundsĂ€tzlich leben.
Steigt jetzt jedoch die Sozia ab (z.B. Parkplatz, Wendemanöver usw.) erhöht sich jetzt aufgrund der erhöhten Federvorspannung erheblich -> Folge Probleme fĂŒr mich beim notwendigen Rangieren. Die bisherige Lösung fĂŒr mich: in solchen fĂŒr mich schwierigen Bedingungen stelle ich VORHER (manchmal auch nach dem Absitzen) das ESA von Auto auf min. um. Dadurch senkt sich das Heck nun soweit ab, dass ich das Motorrad leichter rangieren kann.
Mit der R1300GS wird nun das Adaptive Fahrwerk angeboten, weshalb ich ein Neukauf in ErwÀgung gezogen habe.
Nach Ausgiebiger Probefahrt komme ich fĂŒr mich zum Ergebnis, das diese Ausstattung eine Fehlkonstruktion ist.
Arbeitsweise der 13er GS:
Solo (20%, Adaptives Fahrwerk aus „Auto“):
Keine Probleme beim Bodenkontakt, weder an der Ampel noch beim Rangieren
 deutlich sicherer als bei der 12er GS
Mit Sozia (80%, Adaptives Fahrwerk auf „Auto“):
Das Fahrwerk senkt sich an der Ampel soweit ab, dass ich im Vergleich zur 12er GS deutlich sicherer stehen
 alles soweit schick.
ABER! Steigt meine Sozia ab (das Adaptive ist durch die „Auto“ Einstellung bereits heruntergefahren), erhöht sich jetzt aufgrund der Federvorspannung (fĂŒr Soziusbetrieb) wieder das Heck. Und das sogar deutlich höher als bei meiner 12er, mit dem, Unterschied
 das ich bei der 13er GS KEINERLEI Möglichkeit habe, das Heck weiter abzusenken (ĂŒber eine „min. Einstellung, was ja bei der 12er geht).
Um die Federvorspannung wieder auf „Solo“ zu bringen, mĂŒsste ich wieder ein paar Meter fahren
 eine Fehlkonstruktion. Insofern wĂŒrde ich mich mit dem Kauf einer 13er bei dieser Problematik deutlich verschlechtern, weshalb ich zu diesem Zeitpunkt von einem Kauf absehe.
Dabei wÀre die Lösung total einfach:
Entweder das Fahrwerk „ignoriert“ beim Absenken die Federvorspannung fĂŒr den Sozius (was möglicherweise zu anderen Problemen fĂŒhren könnte), oder man stellt in den Optionen fĂŒr die Fahrzeughöhe neben „Auto“ und „hoch“ zusĂ€tzlich „min.“ zur VerfĂŒgung (welche dann manuell die Federvorspannung ignoriert).
Zugegeben, ist ein spezielles Problem
.ich beabsichtige aber dazu die Entwicklung mal anzuschreiben...
Eure Meinungen bitte?
Kenne das Problem auch - ist Ă€ußerst nervig 😬
BeitrÀge
21.359
Wenn der Höhenstandsensor eine andere Beladung erkennt, sollte das Fahrwerk eigentlich runterfahren. Auch im Stand. Ob es sich dann auch noch absenkt, ist eine andere Frage
BeitrÀge
21.980
Vor dem letzten Update, aktuell 125_013_041, bin ich kurz mit Sozia und GepÀck gefahren. Nach dem Absteigen der Sozia könnte das Fahrwerk nur minimal hoch gefahren sein.(?) Besonders darauf geachtet habe ich nicht. Gut, die Sozia wog auch nur ~65 Kg und die Seitenkoffer blieben dran.
Vom Stand her gab es fĂŒr mich keinen großen Unterschied. Diesen habe ich bereits ob ich meine Daytona-Allwetter-Stiefel oder meine Sommerstiefel mit relativ dĂŒnnen Sohlen trage.
In zwei Wochen werde ich es wieder erleben. Auf jeden Fall ist der Unterschied zwischen Fahrwerk abgesenkt und Fahrwerk hoch grĂ¶ĂŸer. Diese drei Zentimeter sind dann doch deutlicher.
BeitrÀge
21.980
... habe ich vergessen oben zu schreiben. Bei meiner Ex-1250, Bj 2021, war der Unterschied bedeutend grĂ¶ĂŸer und fĂŒr mich eher schwieriger zu hĂ€ndeln. Das war u. a. ein Grund die 1250er wieder zu verkaufen.
Mini65
Mini65
BeitrÀge
1.638
R 1300 GS Triple Black
Ich gehöre auch zu den kleineren Fahrern und fahre auch mit Sozia, aber das geschilderte Problem ist mir so noch nicht aufgefallen. Beim Absteigen der Sozia habe ich immer noch Bodenkontakt mit den FĂŒĂŸen.
GSme
GSme
BeitrÀge
2.958
R 1300 GS
Ich denke du hast da ein individuelles Problem was sich vielleicht nich zu 100% ĂŒber Technik lösen lĂ€sst.
Von meiner Seite aus kann ich nur sagen dass ich das adaptive Fahrwerk Mega finde, super geil beim anhalten, rangieren etc.
Ich hab beide FĂŒĂŸe fast komplett auf dem Boden, bin aber auch nur 180cm groß., also kein Riese.
Das System finde ich eine der besten Neuheiten ggĂŒ. dem VorgĂ€nger, fĂŒr mich ein großer Schritt.
Es ist auf jeden Fall gut, dass du das FW passend findest. Jedoch teile ich deine Meinung dazu, es handle sich um ein individuelles Problem nicht. Wenn man wie du die Höhenabsenkung möchte und benötigt, solle die auch im Sozius Betrieb kein Hindernis darstellen. Ein FE das runter geht, um zu unterstĂŒtzen, darf sich nicht im Sozius Betrieb unerwartet kontraproduktiv verhalten. Im Stand gibt es keinen Anlass hochzugehen. Sollte es sich nicht um ein Fehlverhalten handeln, bedarf es der Korrektur durch BMW. Bevor jetzt das Argument Niveauausgleich kommt. Nein, das wird nicht ĂŒber die normale Lage, hier abgesenkt, erhöht.
GSme
GSme
BeitrÀge
2.958
R 1300 GS
Bedeutet aber, ich habe die Möglichkeit ĂŒber den entsprechenden Modus Enduro, Enduro-Pro bevor die Sozia absteigt, das Fahrwerk nach unten zu korrigieren. Also habe ich alles was ich brauche auch ohne das ich eine Runde drehen muss das sich das Fahrwerk wieder senkt. Dies beantwortet zumindest meine Frage, danke 👍
Das ist nur ein Workaround, fĂŒr ein Fehlverhalten des FW. Bringt aber keine Erkenntnis, ob es sich um einen Defekt oder falsche Programmierung handelt.
GSme
GSme
BeitrÀge
2.958
R 1300 GS
Weil das FW unten bleibt?
FF-GS
BeitrÀge
6.755
Vielleicht ist es vorher nicht raufgefahren? :)
BeitrÀge
21.980
Immer im Automatikmodus. Und wie erwĂ€hnt, bei der 1250er war der Unterschied deutlich grĂ¶ĂŸer (Fahrwerk ging hoch nach dem Absteigen der Sozia).
FF-GS
BeitrÀge
6.755
Die Federrrate ist entscheidend.
Ist die Feder zu weich fĂŒrs Gesamtgewicht und die Sozia zu schwer, gibts Probleme fĂŒr Kurzbeiner.
Der liebe BMI.....
KMM
BeitrÀge
815
Im Soziusbetrieb wird zwangslĂ€ufig die Federvorspannung erhöht, um das Eintauchen des Hecks zu verhindern. Nach dem die Sozia angestiegen ist, muss das Heck zwangslĂ€ufig hochkommen. Das ist ein ganz normaler Vorgang und kein Konstruktionsfehler. Wie schnell die alte Position wieder erreicht werden kann, hĂ€ngt sicherlich unter anderem von der Software ab. Offensichtlich ist es dafĂŒr notwendig, ein paar Meter zu fahren. Bin auch gespannt, was BMW antwortet. Gibt sicherlich ne Menge GrĂŒnde dafĂŒr. Das muss doch eigentlich schon immer so gewesen sein.
Ein Konstruktionsfehler bezieht sich nicht nur auf die mechanische Konstruktion (das war einmal), sondern auch auf das Zusammenspiel mit der Steuersoftware. Insofern halte ich die Bezeichnung Konstruktionsfehler schon fĂŒr angebracht. Es wĂ€re leicht, im Modus Absenken, die Federvorspannung ebenfalls auf ein Minimum zu stellen oder eben die FunktionalitĂ€t der alten GS mit der 'niedrig' Position wiederherzustellen.
Kreuzband
Kreuzband
BeitrÀge
332
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Die Federvorspannung wird der Beladung (Höhenstand) angepasst und nicht dem Modus niedrig oder hoch.
Adaptives Fahrwerk - eine Fehlkonstruktion? - Ähnliche Themen
  • Adaptives Fahrwerk und Dynamik Pro Modus
    Adaptives Fahrwerk und Dynamik Pro Modus: Hallo, ich habe da mal eine Frage: wir sind mit 3 R1300 GS unterwegs. Alle 3 haben das adaptive Fahrwerk. Bei 2 von unseren GS funktioniert die...
  • Adaptives (Fern) Licht nachrĂŒsten?
    Adaptives (Fern) Licht nachrĂŒsten?: Hallo Zusammen. Weiss jemand ob bei den pre MJ 26 Fahrzeugen, das adaptive (Fern) Licht nach NachrĂŒstung des Schalters vom HĂ€ndler kodiert werden...
  • Biete R 1300 GS BMW R 1300 GS Adventure R1300 Automatic/Adaptive Fahrzeugerhöhung
    BMW R 1300 GS Adventure R1300 Automatic/Adaptive Fahrzeugerhöhung: Sofort verfĂŒgbar ! Hallo ich biete meine BMW R 1300 GS Adventure zum Verkauf an. Das Motorrad ist unfallfrei und ohne MĂ€ngel. Ferner ist es ein...
  • Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer
    Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer: Ich suche den Ausstattungscode fĂŒr die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer. Oder FA/VO-Code. Ich verwende E-Sys, um den FA/VO-Code zu...
  • Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung
    Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung: Moin in die Runde. Habe heute gerĂŒchteweise mitgeteilt bekommen, dass BMW beide Ausstattungen aus dem Konfigurator nehmen und nicht mehr anbieten...
  • Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung - Ähnliche Themen
