Adventure 1250 Fahrwerk in 1250 GS einbauen
Diskutiere Adventure 1250 Fahrwerk in 1250 GS einbauen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich überlege ein gebrauchtes Adventure Fahrwerk in meine 1250 HP einzubauen . Der Hintergrund ich fahre mit meiner Gs zu 50 % Offroad und...
Mankei77
Mankei77
Hallo Ich überlege ein gebrauchtes Adventure Fahrwerk in meine 1250 HP einzubauen . Der Hintergrund ich fahre mit meiner Gs zu 50 % Offroad und wiege ca 110 KG . Hat jemand von euch den Umbau schon gemacht ? Wenn ja welche Erfahrungen habt ihr damit ? Ich würde auch nicht den Querlenker der GSA verbauen sondern den originalen verwenden wollen . Sollte dann fast vergleichbar mit dem angebotenen Sportfahrwerk sein. Danke
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wäre es nicht schlauer nur die Feder am orginal FB zu ersetzten?
GS Dude
Ich würde sogar soweit gehen und das Ding auf dich z.B. bei Wilbers Products GmbH einstellen zu lassen bzw. mit deinem Moped zu denen zu fahren. Ich selbst bin auch bei 106kg bei 187cm (also etwas zu oft an den Leckereien :wink: ) und wenn ich die GS regelmäßig Offroad bewegen würde, dann wäre das mein "way to go" :)
Black1250GSA
Ich selbst bin ja ein bayerischer Kampfpanzer mit 160kg 😂 und hab mir ein Wilbers Wesa in Nordhorn einbauen lassen.
Schönes langes Wochenende mit meiner Frau dort verbracht und sie damit auch besänftigt 🤣
Ich kann nur sagen jederzeit wieder, kein Vergleich mehr zum Esa zuvor.
Gruß Andi
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich werde demnächst das ADV Fahrwerk in meine normale HP einbauen. Bei mir geht es nur um die 2cm mehr an Höhe. Da kann ich dir dann Berichten.
Bei meiner K25 habe ich auch schon mal das ADV FW eingebaut und die Fuhre war deutlich härter. Für meinen Geschmack etwas zu hart.
Am Ende bin ich dann bei einem konventionellen Wilbers gelandet.
Mankei77
Mankei77
Hallo willst du bei deinem Wechsel den Querlenker der Hp belassen ? Ich erhoffe mir mehr Bodenfreiheit und etwas härteres Fahrwerk. Der Grund warum des GSA Fahrwerk weil ich das recht günstig bekommen hatte .
Mankei77
Mankei77
Hallo zusammen mich würde interessieren ob jemand in die Gs das Adventure Fahrwerk eingebaut hat ohne den Querlenker der Adventure mit gewechselt zu haben . Genau das hätte ich nämlich vor . Gruß Michi
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Hello! es gibt im Forum welche die das genau so gemacht haben und der Meinung sind den orig. Querlenker nicht zu spüren!? mach es einfach und wenn du es weiter verbessern willst kannst du den Lenker der Adv immer noch einbauen. solche Lenker der Adv gibt es auch gebraucht auf Eb.. um kleines Geld. hätte ich gerade eine GS würde ich es sofort machen! lg
dored
dored
Riedlingen
und wo nimmst die 2 ° vom steileren Lenkkopfwinkel her?
umschweissen ?
Mankei77
Mankei77
Ok Danke für die Info wenn du zufällig noch einen Namen weißt , der das gemacht hat wäre ich dir sehr dankbar, in der Suche finde ich leider nichts dazu .
Gruß Michi
FF-GS
Der steilere Telelever wird ja originär verbaut, um das höhere Gewicht der ADV zu kompensieren, damit sie ähnlich flink wedelt wie die GS für kleine Menschen.
Ob man es dann auf der kleinen GS wirklich braucht, letztendlich ist die GSA teilweise schon zu nervös auf der Lenkung. Das könnte bei der kleinen GS dann zuviel des guten sein.
Mankei77
Mankei77
Da der Winkel bei der 1250 wohl flacher ist wie bei der 1200 hätte mich nur interessiert ob das jemand schon mal genau so bei der 1250 gemacht hat, wie ich das vor habe. Bei der 1200 gab es wohl schon einige, die das gemacht hatten. Vielleicht findet sich ja noch jemand hier, der berichten kann. Sonst werde ich in 2 Wochen berichten wenn ich mit dem Umbau fertig bin .
Arik
Arik
Athen/Bremen
Wird denn nicht auch der gleiche steilere Telelever auf der normalen GS Rallye mit Sportfahrwerk
verbaut? So eine fahr ich seit ein paar Tagen und der Lenkwinkel ist definitiv steiler macht das Teil übrigens kurvenafiner, gleich mal 4° Schräglage zugelegt….
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Jetzt weiß ich warum ich immer abgeledert werden. Die 4 Grad sind es.....
DirkADV
DirkADV
Kembs/Elsass im Dreiländereck D/F/CH
R1250 GS/ADV Trophy 11/22 und R100 GS Paris-Dakar Classic 05/95
Da ich im November von der ADV Triple Black auf die ADV Trophy gewechselt hab, habe ich mein Touratech Fahrwerk Tractive ausbauen lassen und bei TT überholen lassen.
Ich hatte mir überlegt es zu verkaufen und aufs TT EVO umzustellen.
Auf mein Inserat hat sich jemand mit ner GS gemeldet und ich habs dann bei TT abgeklärt.
Touratech hat ganz klar gesagt, daß das Fahrwerk der ADV NICHT in die normale GS passt, wenn dann nur wenn das Sportfahrwerk verbaut ist.
Ob das jetzt nur auf die TT Fahrwerke zutrifft, kann ich nicht sagen.
Gruß Dirk
Mankei77
Mankei77
Hallo haben die auch gesagt warm das nicht passt ?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Genauso wie bei Wilbers. Die sagen auch das passt nicht, offiziell.
Klar passt es, aber natürlich gibt es dann keine TÜV Freigabe.
So wird es bei TT auch sein.
Die Federbeine von ADV und Normaler GS sind an den Aufnahmepunkten identisch.
Bei der K25 damals hatte ich alles, von geht nicht, passt nicht, ESA kann nicht angelernt werden bis völlig unfahrbar du wirst sterben. Alles Humbug.
Adventure 1250 Fahrwerk in 1250 GS einbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sitzbank R 1250 GS Adventure
    Sitzbank R 1250 GS Adventure: Ich suche eine gebrauchte Sitzbank um ein paar Dinge wegen der Sitzposition auszuprobieren. Betrifft nur den Fahrersitz. Gruß Toni
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung mit Versatz 30/24 mm 1200 GS LC, 1250 GS und Adventure
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz 30/24 mm 1200 GS LC, 1250 GS und Adventure: Biete Lenkererhöhung mit Versatz 30/24mm von Voigt Motorrad Technik VMT. Passt mit den org. Zügen, es muss nicht verändert oder verlegt werden...
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Adventure Style Rallye
    R 1250 GS Adventure Style Rallye: Sehr gepflegte 1250er Adventure abzugeben. Bin leider viel zu wenig mit ihr unterwegs... Scheckheftgepflegt. War immer bei BMW zum Service. Kein...
  • R 1250 GS Adventure Style Rallye - Ähnliche Themen
