Akrapovič vs. HP
Diskutiere Akrapovič vs. HP im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke es ist alles richtig. In dem EC Type- Approval Certificate steht R1250GS Adventure Typ 1G13. So steht es auch in meinen Papieren. Jetzt...
homer_killer
homer_killer
Bad Honnef
R1250 GSA Rallye 2021, R NineT 1200 Scramber 2023
Jetzt muss nur der Regen abziehen ...
SoloX2
SoloX2
Voreifel
R1300 GS Trophy
Viel Spass damit und vielleicht sieht man sich ja mal in der Eifel ;-)
Pohlis
Pohlis
R1250 GSA HP
Eintragen lassen nicht vergessen. Dann hast du auch die 91 db im Schein und wieder Versicherungsschutz usw. Ich war mit der gleichen Sache auch unterwegs.
Gast 30990
Hey Sven,
mit dem BMW original HP Akra hast du weiterhin Herstellergarantie usw.
Wenn du den original Akra nimmst, dann kann es bei einem Problem am Bike erstmal zu deinem Problem werden.
Ob das dann so korrekt ist, ist erst mal egal. Die Diskussion hast du ggf. erst einmal.
Des Weiteren hast du auch keine „Krawalltüte“ am Bike, bekommst in Tirol keinen Stress mit dem 95db, musst keine ABE mitnehmen und dee Auspuff ist auf die Hersteller Gepäcksysteme abgestimmt.
Daher würde ich immer einen OEM Auspuff fahren.
VG Martín
Ich vermisse den Zwinkersmiley. 🤔
homer_killer
homer_killer
Bad Honnef
Aha. Höre ich zum ersten mal. Was muss man da machen?
Ich dachte dieses EC-Zertifikat reicht.
VG
Sven
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
So ist es. Prüfnummer reicht. Und den Unfug von wegen Gewährleistungseinschränkung wegen Zubehör-Acra halte ich auch für einen Schmarrn. Mein Händler würde so etwas immer thematisieren!
Pohlis
Pohlis
R1250 GSA HP
Im Anhang der Einbauanleitung die beim Schaldämpfer dabei ist solltest du ab Seite 8 dir die Sache einmal durchlesen. Da ist alles beschrieben.
Bajaman
Bajaman
Wenn es bei deinem Händler so ist, ist es ja klasse … so lange nichts passiert ist auch alles gut.
Blöde nur, wenn dein Motorrad unverhofft mit einem Schaden auf einer WE Tour oder Reise kaputt geht und dann bei einem anderen BMW Partner steht …
Frag doch mal per Mail in München bei BMW an was wäre, wenn du nicht mit dem originalen BMW HP Akra fährst und es zu einem Schaden am Motor kommt …
Dann hast du es schriftlich und kannst es hier ja mal posten …
Bin gespannt was München antworten wird / würde.
Gast 30990
Wieviel Motorschäden, die auf einen Zubehörauspuff zurückzuführen sind, sind bei der GS bereits dokumentiert? 🤔
Was müssen das für krasse zugelassene Brülltüten sein, die als Euro 4 oder 5 Topf eine brutale Leistung aus dem Boxer kitzeln. 😁
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Es ist nicht davon auszugehen, dass ein - beinahe baugleicher - Endtopf desselben Herstellers bei nahezu identischen techn. Daten einen kapitalen Motorschaden verursachen wird. Für mich grenzt diese Angst an Paranoia.
Ist mir am Ende aber auch wurscht, da ich den Werks-Acra fahre.
homer_killer
homer_killer
Bad Honnef
Ich hatte die Anleitung nur kurz "gesichtet" *hüstel bevor sie ins Altpapier gewandert ist. Der Anbau war ja wie bei den allen anderen Slip-On Schalldämpfern ein no-brainer. Was steht denn da genau?
Ansonsten würde ich da auch mal die Kirche im Dorf lassen.
An fast allen meiner Bikes war eine Zubehördämpfer und an meiner Duc 1098S sogar eine Komplettanlage von Termignoni inklusive ECU und nichtmal da habe ich mir sorgen über den Motor gemacht :redcarded: Hab auch ehrlich gesagt noch nie gehört, dass es da mal Probleme bei einem Garantiefall am Motor oder so gab. Kenne eher so die Themen mit Polizeikontrollen :engel: In dem neuen Akra stecken ja sogar ganz ordentlich die DB-Eater im Originalzustand ---ganz brav iser im alter geworden:krank:
Bajaman
Bajaman
Das kann ich dir auch nicht beantworten.
Was ich dir sagen kann ist, dass BMW-Motorrad erst mal schaut warum sie während der Garantiezeit erst mal nicht bezahlen muss.
Alles schon mehrfach selber erlebt, da ging es von einem Kolbenkipper über ein klapperndes Windschild bis zu einer Seitenständerauflagenvergrösserung.
Und deswegen würde ich das nicht machen, soll jeder für sich entscheiden.
Gast 30990
Ja, so ist es wohl, wenn man immer in der Angst lebt. Dann kauft man eben immer auch nur das überteuerte Zeug beim Vertragshändler. 😉
Ich kenne jedenfalls keinen, der mal wegen eines Zubehörendschalldämpfers Probleme hatte. Aber die Horrorgeschichten wurden früher ja auch schon erzählt.
Aber wie du wenigstens an der Stelle richtig sagst, soll jeder für sich entscheiden.
Bajaman
Bajaman
In der Angst lebe ich nicht.
Hab halt verschiedene Erfahrungen und beruflich bin ich da auch in diesem Thema.
Wie gesagt, soll jeder selber wissen und für sich entscheiden ob und wenn was am Fahrzeug verändert wird.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
weil bei den Euro 5 das "BMW Motorrad" nicht mehr drauf steht.
Das stimmt beides nicht. Der verlinkte Auspuff ist nicht der Aktuelle sondern der Älteste.
Auf einem Auspuff gebaut KW 2/2020 steht "Akrapovič Designed for HP" drauf und nach allem was ich hier bisher gelesen habe ist das die Euro 4 Variante.
Ab der Sommerpause 2020 steht dann irgendwann nur noch "Akrapovič" drauf. Auf der Rückseite stehen dann auch beide E Zulassungsnummern (ECE und TÜV Prüfbescheinigung).
Mein neuer Auspuff, der vor 4 Monaten produziert wurde und sicher Euro 5 ist, hat ""Akrapovič Designed for BMW MOTORRAD" drauf stehen und auf der Rückseite steht nur noch die Zulassungsnummer für die ECE Bescheinigung.
Die Variante mit BMW Motorrad ist also die Aktuellste.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Der von mir verlinkt ist der mit Euro 5 was ab 2019 zum Einsatz kommt.
( BMW HP Sportschalldämpfer K50 K51 - leebmann24.de )
1. Weil es der ist, der bei mir dran (06.2021) ist und auf der Rückseite nur noch die Hälfte an Infos aufgedruckt ist (gegenüber dem E4 AKRA) u.A. die Nr. für die E5 Homologation M-HFEFP001
2. Weil das was du vermisst, drauf steht:
Guckst du mit offenen Augen oder setz die Brille auf
(Bild aus meinen Link [ Erledigt - HP Akrapovic für 1250 Gs nagelneu mit Rechnung ], gedreht und vergrößert )
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Was heißt da "Guckst Du" ?
Hast Du Deinen Link zu Leebmann mal angeschaut ? Dort sind für diesen Auspuff nur die Euro 4 Versionen der 1250 GS gelistet. Also nichts mit Euro 5, weil diese GS Typen fangen mit 0M** an. Somit ist das ein alter Auspuff der für die aktuellen Modelle nicht zugelassen ist.
Die Nummer M-HFEFP001 ist keine Nummer für die Homologation sondern eine Modellbezeichnung von Akrapovic. Warum die für alle drei Auspufftöpfe die selbe Bezeichnung verwenden wissen wohl nur die selber. Du Nummer der Freigabe ist entweder E1 41R-040147 oder E26 92R-01 8142.
Für den E1 41R-040147 gibt es eine Bescheinigung in der alle Euro 4 GS drin stehen. Nur für den E26 92R-01 8142 gibt es ein ECE Papier in dem alle 1250 GS enthalten sind, also Euro 4 und 5.
Auf dem aktuellen Modell für Euro 5 steht BMW Motorrad drauf.
Guckst Du
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Dann gibt’s einen weiteren E5 Akra.
Das ist von dem E5 Akra (gleiche E26 Nr.) den ich dran habe und der schaut eben auf der Rückseite so aus
Und du hattest geschrieben
und exakt „Akrapovič Designed for HP" steht auf “meinem“ E5 Akra auch drauf.
Leider kann kein Mensch in deinen Kopf schauen und richen, dass Du nun …
… meinst.
Bei Leebman ist die Beschreibung alt/falsch, das ist der (erste) E5 mit der Teilenummer 77119444593
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Auf Deinem Auspuff steht E1 41R-040147 und genau diese Nummer steht in Deinem Gutachten nicht drin. Aus diesem Grund ist Deiner eben kein Euro 5 Akra sondern die Euro 4 Version. Das siehst Du auch schon am Baujahr Deines Topfs weil es Anfang 2019 noch keine Euro 5 Töpfe gab. Die E26 Nummer muss auf dem Topf drauf stehen, "gleiche Nummer wie" ein anderer Auspuff reicht nicht. Das ist wie bei Nutella, nur wo Nutella drauf steht ist auch Nutella drin.
Es ist ganz einfach. Nur wenn die Nummer E26 92R-01 8142 auch auf dem Auspuff steht ist er für die Euro 5 GS zugelassen.
Der erste Euro 5 Topf sieht so aus und da steht vorne nur Akrapovic drauf und der HP Schriftzug fehlt:
Akrapovic aus EU4 auf EU5
Natürlich kannst Du an Dein Motorrad dran schrauben was Du willst und wenn Dein TÜV Prüfer oder die Polizei das nicht merken mag für Dich ja Alles gut sein. Aber trotzdem bleibt es ein nicht zugelassener Auspuff.
Akrapovič vs. HP
Akrapovič vs. HP - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Akrapovic Endschalldämpfer R 1200 GS 2017-
    BMW Akrapovic Endschalldämpfer R 1200 GS 2017-: BMW Akrapovic Endschalldämpfer R1200GS (K50 2017-) Adv (K51 2017-) Euro4 Slip-on-Schalldämpfer für kernigen Sound und sportliche Optik...
  • Erledigt Akrapovic Euro 4&5 (original BMW)
    Akrapovic Euro 4&5 (original BMW): Moin zusammen, Steige auf eine R1300GSA um und kann den ESD leider nicht mitnehmen. Es handelt sich hierbei um den originale BMW Akrapovic mit...
    Akrapovic: Hallo, verkaufe ESD von Akrapovic in guten Zustand (normale Gebrauchsspuren) War an 1250 ADV Euro 5 drauf. Preis 680,- € inklusive Versand Mfg
  • Erledigt Akrapovic ESD BMW R 1200 RS
    Akrapovic ESD BMW R 1200 RS: Hallo zusammen Ich biete hier einen gepflegten Endschalldämpfer der Marke Akrapovic zum Verkauf an. Der Endschalldämpfer war auf einer BMW R 1200...
  • Biete R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rallye/Pepsi (incl. Sportfederung | Akrapovic/HP Endschalldämpfer)
    R 1200 GS LC Rallye/Pepsi (incl. Sportfederung | Akrapovic/HP Endschalldämpfer): Besitzer Besitzer 1 ab Auslieferung 04.2017 Besitzer 2 ab 02.2018 Übernahme durch mich 04.2022 bei 30k km Generell ist sie benutzt worden, wozu...
  • R 1200 GS LC Rallye/Pepsi (incl. Sportfederung | Akrapovic/HP Endschalldämpfer) - Ähnliche Themen
