Alpina Felgen für die LC
Diskutiere Alpina Felgen für die LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hoffe das mir vielleicht einer helfen kann. Momentan fahre ich die Gussfelgen auf der LC. Möchte aber auf Speichenfelgen...
P
Psycho111
Vöhl
BMW R 1200 GS LC Rallye
Möchte aber auf Speichenfelgen umsteigen damit ich richtig ins Gelände kann.
Meine Frage speziell zu den Alpina Felgen:
Hat jemand erfahrung mit denen und kann mir dazu was sagen?
Die Original Felgen haben die Maße 3,00 x 19" V sowie 4,50 x 17" H.
Die Alpina gibt es in folgenden Größen:
2,50 x 19" V
und Hinten mehrere Varianten:
4,25 x 17"
5,00 x 17"
5,50 x 17"
Jetzt weiß ich nicht welche man da am besten nehmen sollte und wie sich das auf die Fahreigenschaften auswirkt.
Passen die größeren ohne Probleme an die LC?
auf deren Website steht das original Bremsscheiben etc weiterbenutzt werden können.
Schonmal im vorraus danke
Patrick
PS: sehe gerade das ich in der falschen Rubrik bin, wie kann ich das verschieben?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Für richtig ins Gelände ist die 12er GS zu schwer! Egal ob luft- oder wassergekühlt und egal ob Speichen oder Alu-Gussfelgen.
Du kannst ja durchaus mal bei Alpina, bzw. dem Importeur anrufen und mit dem reden, die bestellen die Felgen nach Deinem Gusto beim Hersteller. Es gibt aber auch Mitbewerber in dem Markt, die nur unwesentlich (na ja, das ist relativ) teurer sind und für die LC Felgen in 3,5" vorne und 5,0" hinten mit Gutachten oder ABE verkaufen. (weiß es nicht mehr genau, was kineo da macht, steht aber bestimmt auf deren Webseite) Ich findse die auch schicker, aber das ist Geschmacksache.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
P
Psycho111
Vöhl
Ich hatte mich bisher noch nicht festgelegt welche es werden sollen. Bei Alpina kann ich die original bremsscheiben etc verwenden. Habe bei den anderen nichts dazu gefunden. Sind die Excel denn für die 1200 LC verfügbar? Wichtig für mich ist erstmal die Sache mit den Zollgrößen, warum das andere sind als auf den Originalfelgen. Von den BMW Speichenfelgen habe ich gehört das die teilweise nicht so gut und rund laufen sollen...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Für die Reifengröße wie sie die BMW LC und die KTM haben, gehört eigentlich 3,5 und 5,0. KTM hat das auch so, BMW eben nicht, wie man tausendfach sieht, geht es auch mit den schmäleren Felgen und den breiteren Reifen.
Bremsscheiben würde ich mir, wenn schon neue Felgen, wahrscheinlich eh Lucas Alien Disk nehmen, dann hätte man mit den alten Felgen auch gleich noch einen zweiten Radsatz.
P
Psycho111
Vöhl
ok. wenn ich jetzt z.B. die 2,5" x 19" und die 5,0" x 17" nehme, kann ich da die alten reifen weiterverwenden oder muss ich da kleinere haben? gibt es eine liste bis wann die reifen auf welche felgengröße gehen?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Also grundsätzlich gilt bei uns in D für die Felgen das gleiche wie für Reifen: Die Größe muss mit der Zulassungsbescheinigung und/oder COC-Papier übereinstimmen. Im Fall der LC sind das wie Du richtig geschrieben hast 3 und 4,5 Zoll. Willst Du da was ändern, brauchst Du entweder ein Gutachten plus TÜV-Abnahme oder eine ABE.
Die luft-/ölgekühlte hatte 110/150 als Reifenbreite, die hatte vorne eine 2,5" Felge und hinten 4,25 (glaube ich zumindest mal)
Als die LC entwickelt wurde, waren zunächst 3,5/5" Felgen vorgesehen, auf diese Felgengröße hin wurden dann die Reifen entwickelt. Irgendwann kam BMW in einer Ausbaustufe mit den schmäleren Felgen an, man hats ausprobiert und es hat mit den schon fertigen Reifen eben auch funktioniert.
Ob es eine Liste gibt, die Reifenbreiten einer bestimmten Felgenbreite zuordnet, weiß ich nicht, glaube es aber nicht. Die 1190er KTM hat ja die gleiche Reifengröße, aber andere (breitere) Felgen, so wie das bei der LC ursprünglich auch mal angedacht war.
Noch mal zusammen gefasst: Sowie Du eine andere Felgengröße als die Originale verwenden willst, brauchst Du entweder eine ABE des Felgenherstellers oder ein Gutachten und ne Abnahme. Ob es die für die LC für die 2,5" gibt, kannst Du sicherlich beim Felgenhersteller erfragen.
Ich persönlich würde mir nie und nimmer noch schmälere Felgen besorgen, wenn dann die von Kineo (sackteuer aber schick) die es in der ursprünglich mal angedachten Größe für die LC gibt und die liefern ein Teilegutachten mit, musste also nur noch zum TÜV oder anderer Sachverständiger.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Jeder Felgenringhersteller bietet dir die in den Größen an, die DU haben willst. warum so kompliziert? nimm die gleiche Größe die du jetzt schon hast und frag die beiden von mir genannten.
Entweder besorgst du dir die originalen Naben von BMW, dann braucht nur der Ring ne ABE oder eine DOT-Nummer und die Bremsscheiben passen auch oder du nimmst eine Nabe von einem Zulieferer, die den originalen Abmessungen entspricht.
All deine Frage beantworten Herr Sedlbauer und Herr Weibhauser sehr gerne und vor allem kompetent
Für alle die bereits darauf lauern :o
Es gibt keine Gussfelgen
P
Psycho111
Vöhl
ok das hilft mir schonmal gut weiter. Wollte nach Möglichkeit schon Schlauchlose damit ich den RDC Sensor weiterverwenden kann. Wie ist es denn mit den Original BMW Felgen. Sind die zu empfehlen oder eher nicht? Die sollen ja teilweise nicht ganz so gut laufen.
Patrick
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
naja, tausende hier sind damit zufrieden (sie ham ja nix anderes) mein Radspanner schlägt die Hände überm Kopf zusammen, ob des Preis-Leistungsverhältnisses.
ich hab bei ihm einige (teilweise fast neue) Kreuzspeichenräder gesehen, die hatten alle Seiten- oder Höhenschlag außerhalb der Toleranz, deshalb waren die ja bei ihm.
Die Felgen laufen so gut wie sie eingespeicht sind. Der Felgenhersteller kann erst mal nix dafür, interessant ist der Radhersteller. Deshalb ist es auch sinnvoll zwischen Felge und Rad zu unterscheiden (grad' beim Speichenrad).
Dass der Felgenhersteller (Behr) auch das Komplettrad liefert ist Zufall, Nabe und Reifen sind jedenfalls von anderen Lieferanten.
Ostfrees
Ostfrees
Wie ich dir schon geschrieben habe laufen meine perfekt :) ich glaube wenn das bei den anderen viel anders wäre dann hätten wir das hier zifgach als Thema
Alpina Felgen für die LC - Ähnliche Themen
  • Meine Stella-Alpina-Tour 2024 mit Ziel Nizza. Oder: Von Ketsch nach Castellane
    Meine Stella-Alpina-Tour 2024 mit Ziel Nizza. Oder: Von Ketsch nach Castellane: Mir ist kalt, wenn ich vor die Tür gehe und die Tage können kaum noch kürzer werden. Zwei Mopeten sind zwar noch angemeldet, aber nach Fahren ist...
  • Die Stella Alpina ist Geschichte
    Die Stella Alpina ist Geschichte: Heute mit Bedauern gelesen das 2023 wohl die letzte Stella Alpina stattgefunden hat. Folgende Info vom ehemaligen Veranstalter zum diesjährigen...
  • Satz Alpina Felgen eintragen
    Satz Alpina Felgen eintragen: Hallo zusammen, ich bräuchte die Hilfe des Forums. Hat jemand von euch an seiner F800 GS einen Satz Alpina Felgen mit 19 x 2,5 Vorderrad...
  • Erledigt Alpina schlauchlos komplett Radsatz
    Alpina schlauchlos komplett Radsatz: ich biete wegen Fahrzeugwechsel meinen komplett Einbau- und Fahrfertigen Alpina Radsatz an. -Felgen schwarz / schlauchlos -Speichen und Nippel...
  • Alpina Felgen
    Alpina Felgen: Hi, auch auf die Gefahr, dass ich mich bei der Suche, die bisher nix ergab, blöd angestellt habe... Hat jemand von euch Erfahrungen mit den...
  • Alpina Felgen - Ähnliche Themen
  • Alpina Felgen
