Alternative Kraftstoffpumpe
Diskutiere Alternative Kraftstoffpumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, Ein Freund sucht für seinen R1100R Bj 1986 eine alternative Kraftstoffpumpe zB. von VW oder Audi. Kann jemand informieren?
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Hallo an Alle,
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
schau mal unter
www.powerboxer.de
Da habe ich vor längerer Zeit für einen Freund recherchiert und genaue Angaben gefunden.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
habe diesen Artikelvon Gerd gefunden. Denke, daß damit deine Fragen beantwortet sind.
4V1 Alternative Kraftstoffpumpe
Zumindest In den 11x0GS, R, RT,S,RS; 1200Cx und einigen K-Modellen als Kraftstoffpumpe das original BMW-Teil 16 14 1 341 231 verbaut
Vom der Leistung (Förderdruck, Fördermenge) und den äusseren Abmessungen passt eine von VW verwendete Pumpe für AUDI 100 / 200 / 80 / 90 / A6 / AVANT / COUPE / QUATTRO / V8, Audi 80 2.0 E, auch als Avant und quattro
Einfach mal z.B. nach BOSCH 0580453081 googeln (80 EUR neu)
http://www.yatego.com/kfz-teile/p,47...0-b4-100-a6-v8
http://www.msi-motor-service.com/xim...018_DE_WEB.pdf
Vergleichsnummern :
VW / AUDI 4A0 906 087 A, 441 906 087 E, 441 906 091 C, 441 906 091 E, 441 906 091 F, 8A0 906 091 A, 8A0 906 091 G, 895 906 091 C, 895 906 091 D, 8A0906091G/A
BOSCH 0580453081, 0580 310 006
PIERBURG 7.18259.50.0
Wenn allerdings der Druckregler defekt ist kann auch eine gesunde Pumpe keinen Druck aufbauen!
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
Vergleichsnummern :
Vielen Danke Peter !!!
Gast 41871
Jürgen Tillman bietet preiswert Pumpe incl. Filtersack für einen schmalen Taler an. Diese verrichten seit gut 2 Jahren zuverlässig ihren Dienst in diversen GSen...
www.tills.de
MfG Gärtner
In den letzten tagen habe ich eine Nachricht zum Thema der Pumpen erhalten
Zitat
Habe heute die Kraftstoffpumpe PIERBURG: 7.18259.50.0
in eine BMW 1150 GS 2002 Adventure eingebaut.
Die Pierburg Pumpe ist ca 4 mm länger als die originale BMW Pumpe.
Deshalb müssen Pumpenhalter und gegenüberliegende Leitung etwas auseinander (voneinander weg) gebogen werden damit die Pumpe dazwischen passt.
Weiterhin sind Plus und Minus Anschluss seitenverkehrt, Gewindedurchmesser ist jedoch gleich.
Die Pierburg Pumpe besitzt weiterhin schon ein eingebautes Sie und kostet etwa 100 Euro.
Insgesamt würde ich daher die Pierburg Pumpe als Ersatz nicht weiter empfehlen.
Zitatende
Alternative Kraftstoffpumpe - Ähnliche Themen
  • Motorenoel Alternativen für BMW R1250GS
    Motorenoel Alternativen für BMW R1250GS: Ich besitze eine BMW R1250GS Adv., Jg. 2019. Aufgrund der Laufleistung 85'000 km und dem doch schon recht eingelaufenen Motors, möchte ich...
  • Alternativen für die Pyrenäen
    Alternativen für die Pyrenäen: Guten Morgen Forum. Mal wieder das Thema Pyrenäen :-) Dieses Ziel fehlt mir in der Sammlung. Abgeschreckt hat mich bisher einfach nur die...
  • Alternatives Mikrophon für SCHUBERTH C5
    Alternatives Mikrophon für SCHUBERTH C5: Hallo zusammen, mich stört das Schwanenhals Micro des SC2 beim C5 sehr. gibt es da ein alternatives Micro bei dem der Stecker passt? danke...
  • Alternative zum BMW Navigator 5
    Alternative zum BMW Navigator 5: Hallo zusammen, ich war etliche Jahre nicht aktiv hier, weil meine Triple Black noch wie vor vorzüglich funktioniert und nach mehr als 10 Jahren...
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • Alternative zu BaseCamp - Ähnliche Themen
