Alternative Kraftstoffpumpe
Diskutiere Alternative Kraftstoffpumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, Ein Freund sucht für seinen R1100R Bj 1986 eine alternative Kraftstoffpumpe zB. von VW oder Audi. Kann jemand informieren?
Guilherme
Guilherme
Hallo an Alle,
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
schau mal unter
www.powerboxer.de
Da habe ich vor längerer Zeit für einen Freund recherchiert und genaue Angaben gefunden.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
habe diesen Artikelvon Gerd gefunden. Denke, daß damit deine Fragen beantwortet sind.
4V1 Alternative Kraftstoffpumpe
Zumindest In den 11x0GS, R, RT,S,RS; 1200Cx und einigen K-Modellen als Kraftstoffpumpe das original BMW-Teil 16 14 1 341 231 verbaut
Vom der Leistung (Förderdruck, Fördermenge) und den äusseren Abmessungen passt eine von VW verwendete Pumpe für AUDI 100 / 200 / 80 / 90 / A6 / AVANT / COUPE / QUATTRO / V8, Audi 80 2.0 E, auch als Avant und quattro
Einfach mal z.B. nach BOSCH 0580453081 googeln (80 EUR neu)
http://www.yatego.com/kfz-teile/p,47...0-b4-100-a6-v8
http://www.msi-motor-service.com/xim...018_DE_WEB.pdf
Vergleichsnummern :
VW / AUDI 4A0 906 087 A, 441 906 087 E, 441 906 091 C, 441 906 091 E, 441 906 091 F, 8A0 906 091 A, 8A0 906 091 G, 895 906 091 C, 895 906 091 D, 8A0906091G/A
BOSCH 0580453081, 0580 310 006
PIERBURG 7.18259.50.0
Wenn allerdings der Druckregler defekt ist kann auch eine gesunde Pumpe keinen Druck aufbauen!
Guilherme
Guilherme
Vergleichsnummern :
Vielen Danke Peter !!!
Gast 41871
Jürgen Tillman bietet preiswert Pumpe incl. Filtersack für einen schmalen Taler an. Diese verrichten seit gut 2 Jahren zuverlässig ihren Dienst in diversen GSen...
www.tills.de
MfG Gärtner
In den letzten tagen habe ich eine Nachricht zum Thema der Pumpen erhalten
Zitat
Habe heute die Kraftstoffpumpe PIERBURG: 7.18259.50.0
in eine BMW 1150 GS 2002 Adventure eingebaut.
Die Pierburg Pumpe ist ca 4 mm länger als die originale BMW Pumpe.
Deshalb müssen Pumpenhalter und gegenüberliegende Leitung etwas auseinander (voneinander weg) gebogen werden damit die Pumpe dazwischen passt.
Weiterhin sind Plus und Minus Anschluss seitenverkehrt, Gewindedurchmesser ist jedoch gleich.
Die Pierburg Pumpe besitzt weiterhin schon ein eingebautes Sie und kostet etwa 100 Euro.
Insgesamt würde ich daher die Pierburg Pumpe als Ersatz nicht weiter empfehlen.
Zitatende
Alternative Kraftstoffpumpe - Ähnliche Themen
  • Held Sambia - Alternativen?
    Held Sambia - Alternativen?: Ich suche einen Sommerhandschuh für Temperaturen ab 20°C, leicht, kurz, gut durchlüftet. Hatte immer den Held Sambia und war recht zufrieden. Gibt...
  • alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN
    alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN: Ich hätte gerne ein paar Meinungen zum Thema Auspuff. Einerseits gibt es ab Werk schon die Option einen Sportauspuff (Akrapovic Dual) zu...
  • Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?
    Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?: Moin zusammen, eigentlich wollte ich mir die beiden Badlandshandschuhe (GTX und Aero) als Nachfolge für meine Held-2in1-Handschuhe (Gr. L / 9...
  • Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht
    Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht: Mir ist die KLIM Kodiak Hose an den Oberschenkeln viel zu weit. Die STADLER Quest pro ist ebenfalls recht weit, passte mir aber besser. Beide Top...
  • Alternativen zum Vario Topcase
    Alternativen zum Vario Topcase: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir vorgestern eine GS 1200 Rallye Bj.2017 mit zwei Vario Koffer gekauft. Bis jetzt immer dieverse Adventure...
  • Alternativen zum Vario Topcase - Ähnliche Themen
