cxeddie
Aluminium TOP Case für BMW R 1100 GS (müßte meines Wissens auch auf die 850 und 1150 passen) Eigenbau
Als Box wurde eine 40 Liter Alu Box verwendet, diese zeichnet sich durch folgende Produktmerkmale aus:
- Stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss, sowie Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern.
- Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt – PAK-geprüft.
- oben umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- Das hochwertige Aluminiumgehäuse schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte.
- Wandstärke 0,8mm
- Innenmaße L=540mm B= 330mm H=220mm
Befestigt wird die Box auf dem Soziusplatz (Sitz muß natürlich weichen) ohne an der Trägerplatte vom Motorrad bohren zu müssen. Die Box ist im Befestigungsbereich mit einem angepasstem Flacheisen verstärkt worden und wird mit M6-Senkkopfschrauben (liegt alles bei) befestigt. Die Werkzeugbox bleibt zugänglich, da der Boden entsprechend aufgeschnitten wurde (trotzdem kein Wasser eindingen bei Regen (hatte 200km im Regen getestet, aber nicht freiwillig).
Die Box bietet ausreichend Platz für Wochenendgepäck und wer nicht jeden tag ne neue Jeans braucht, kommt auch locker für ne Woche alles drin unter!!
Die Box kann mit dem Bordwerkzeug angebaut werden und ist damit als Ladungsträger (was auch sonst) zu werten und somit eintragungsfrei!
Ich werde bei der Demontage ausreichend Bilder machen, damit es beim Anbau keine Probleme gibt! Die Box sitzt direkt hinterm Fahrersitz, was aber selbst bei meiner größe von 193cm in keiner Weise stört.
Preisvostellung: 130€
Versand: +8€
bei Abholung in 49624 Löningen bin ich gerne bei der Montage behilflich!!
- Wandstärke 0,8mm
Versand: +8€
