Am Cartool angeschlossenes Navi schaltet nicht ab.
Diskutiere Am Cartool angeschlossenes Navi schaltet nicht ab. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein TomTom Rider 450, angeschlossen am Cartool unterm Schnabel in Fahrtrichtung rechts, schaltet nicht ab! Sitze jetzt 18min neben dem Bike, das...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Sitze jetzt 18min neben dem Bike, das Navi Display leuchtet immer noch.
Weiß jemand woran das liegt?
PS: Der Cartool an meiner alten TÜ, schaltet schon nach kurzer Zeit ab.
Also so wie es sein soll.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017 R-1250-GS TB ADV 2024
Dann ist die Stromaufnahme etwas zu hoch.
Habe eine Dashcam und zusatz LED Tagfahrlicht dran und bei mir dauert es seit dem auch ca 60sec
Nimm mal das Navi raus wenn es dann immer noch so ist dann ist der Umwandler in der Halterung defekt
HP9000
HP9000
Sicher, dass der Rider nicht gerade auf Akku läuft?
Tipp mal links unten auf "Menü", um zu sehen, was das Akkusymbol oben in der Menüleiste anzeigt.
Den Balken für die Akkustandsanzeige oder die geschwungene Linie für das Ladesymbol.
Ansonsten: Ich habe mit meinem Rider 550 (vorher der 410) gar keine Experimente gemacht, habe an der nineT und der GS jeweils das Navi-Interface dran:
Der Navi-Anschluss für BMW Motorräder mit CAN-Bus Abschaltung
Thema mit Abschaltung erledigt.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Navi aus dem Cradle nehmen, Zündung einschalten und ausschalten. >2 min warten. Wenn das ausgeschaltete Navi dann eingesetzt wird und es sich dann einschaltet, dann liegt noch Strom an. Dann zieht das Cradle einen zu hohen Strom, die Abschaltung des Stroms durch die ZFE wird nicht gemacht, weil der erforderliche Stromfluss nicht klein genug ist.
Wenn das Navi ausbleibt, funktioniert die Abschaltung. Dann Navi an Ladegerät vollständig aufladen, dann einsetzen, Zündung kurz an und wieder aus. Jetzt müsste, da der Akku voll ist, der Strom klein genug sein. Das Navi müsste sich dann melden, ob es in den Ruhezustand gehen soll oder ausgeschaltet werden soll.
Klaus
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Hab zwischendurch mal das Navi gewechselt, von Tom Tom 40 auf 550.
Und siehe da, das 550er schaltet ab.
Bin nun zufrieden.
Am Cartool angeschlossenes Navi schaltet nicht ab. - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
