anderes Navi an original Haltebügel
Diskutiere anderes Navi an original Haltebügel im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem ich dank euch, hier, jede Menge Hinweise zu den Vorzügen bzw. der Integration des BMW Navigator in das Fahrzeug erhalten habe...
McGrummel
McGrummel
BMW R1200GS Adventure Rallye
nachdem ich dank euch, hier, jede Menge Hinweise zu den Vorzügen bzw. der Integration des BMW Navigator in das Fahrzeug erhalten habe, habe ich mich nun dennoch für eine andere Lösung entschieden. Wahrscheinlich wird es auf den neuen Zumo XT hinaus laufen. Nun würde ich gerne das Garmin am original Haltebügel für das BMW-Navi anbringen. Grundsätzlich sollte dies wohl kein großes Problem sein, da beim Zumo XT ein Motorradhalter mit dabei ist. Jedoch stellt sich die Frage nach der Stromversorgung.
Kann ich das original Kabel vom Navigator Mount verwenden, oder ist es mit dem Mount verklebt?
Falls ich es nicht verwenden kann, kann ich einen einfachen CarTool-Stecker (Leebmann24-Link) verwenden um vom Originalstecker Strom abzuzweigen (so hatte es jedenfalls bei meiner nineT funktioniert)?
Falls ja, die Buchse bzw. der passende Gegenstecker ist unter dem Schnabel, oder?
Danke und Grüße
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ist nicht das Garmin 590 LM baugleich mit dem Navigator 5?
McGrummel
McGrummel
Sorry, ich hatte Haltebügel verwechselt mit "Original-Halterung". Da dürfte das XT nicht reinpassen.
Okay, da haben wir uns wohl falsch verstanden.Ich will das Navi nicht in den Kunststoff-Craddle sondern an dem Metallbügel dahinter anbringen. Und die Frage hier ging eher um den Stromanschluss.
R1200GSRider
im wilden Süden
Du erwartest Antworten zu einem Navi welches bisher noch niemand in den Fingern hatte.
Zumindest die Kontaktleiste ist komplett anders
da passen die Kontakte von der BMW Original Halterung auf keinen Fall für den Stromanschluss.
Also musst Du die neue mitgelieferte XT Halterung am GS-Bügel irgendwie befestigen (Tipps dazu hier im Forum) und mittels Cartool - Stecker anschliessen.
McGrummel
McGrummel
:spin: lest doch bitte erstmal meine Ursprungsfrage, oben. Es geht mir um das Kabel, nicht die Befestigung des Gerätes.
R1200GSRider
im wilden Süden
das Kabel ist fest verschweisst. Du musst die Halterung inklusive Kabel demontieren bis zum Gegenstück Cartool Stecker an der rechten Seite im Cockpit.
McGrummel
McGrummel
Danke!
Duisburger81
Duisburger81
R1200GS LC Rallye 2018
Mit würde es helfen zu wissen, wie Du nach dem Ausbau der Originalhalterung und des Originalkabels aus dem gleichen Stecker an der Maschine (mittels eines Adapters, welcher?) Dir Strom nimmst für Dein neues Navi? Konnte dazu auch keine Beschreibung irgendwo finden.
LG,
Oliver
R1200GSRider
im wilden Süden
McGrummel
McGrummel
LG,
Oliver
Mit dem Stecker.
Duisburger81
Duisburger81
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich traue mich kaum zu fragen, aber: Von diesem Stecker auf ein Handy-Lade-Kabel z.B. iPhone, hat das schon jemand gebaut? Oder würdet ihr das woanders im Cockpit abzapfen?
Edit: Wäre ja auch noch die Frage ob die Spannung passt und wieviel A da rauskommen?
Gruß,
Oliver
R1200GSRider
im wilden Süden
Gruß,
Oliver
an dem Stecker liegen 12 V an, also ohne Spannungswandler nicht für diesen Zweck geeignet.
Es gibt USB Ladestecker für die Bordsteckdose rechts vorne im Cockpit, damit kannste das Handy laden
z.Bsp so etwas https://www.amazon.de/JENOR-Wasserdichte-Doppel-USB-Ladegerät-Voltmeter-Steckdose/dp/B07MK6CD4G/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=usb+normstecker&qid=1585142805&sr=8-4
anderes Navi an original Haltebügel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung zum Festpreis von 120 Euro an. Mit diesem Cradle und der BMW...
  • Biete R 1300 GS Navi Vorbereitung original und neu
    Navi Vorbereitung original und neu: Wegen Umbau auf ZumoXT2 habe ich die originale connected drive Navi Halterung inkl. originalem Kabelbaum mit original Stecker abzugeben für 80€
  • Navi Original oder bessere Alternative?
    Navi Original oder bessere Alternative?: Hi, hab mir heute eine R1300GS mit Navihalter gekauft und wollte da eigentlich das neue passende BMW-Navi dazubestellen. Jetzt habe ich mich...
  • Suche Mount Cradle mit Anschlusskabel für R 1300 GS Adventure
    Mount Cradle mit Anschlusskabel für R 1300 GS Adventure: Moin, ich suche einen Mount Cradle für R 1300 GS Adventure mit Kabelsatz und Halterung für den Navigator sowie die Abdeckung. Wenn dann noch einer...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Navihalterung, für original Navivorbereitung BMW Navi 5/6
    Wunderlich Navihalterung, für original Navivorbereitung BMW Navi 5/6: Hallo biete eine gut erhaltene Wunderlich Navihalterung 21170-202 für alle BMW mit Halterung für original BMW Navigator V und VI. Preis: 20 Euro...
  • Wunderlich Navihalterung, für original Navivorbereitung BMW Navi 5/6 - Ähnliche Themen
