? Android Musik-Titel im TFT-Display anzeigen ?
Diskutiere ? Android Musik-Titel im TFT-Display anzeigen ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... guten Abend aus Remscheid, hat jemand eine Idee von Euch, wie ich das TFT-Display dazu überreden kann, dass er mir Musik-Titel vom...
Brell
Brell
... guten Abend aus Remscheid, hat jemand eine Idee von Euch, wie ich das TFT-Display dazu überreden kann, dass er mir Musik-Titel vom Android-Handy anzeigt. Welche App benutzt ihr, bzw. in welchem Ordner müssen die *.mp3 Dateien liegen. Wenn ich im Handy die Musik-App starte, dann kann ich im Cardo PackTalk diese auch hören, nur die Steuerung übers TFT funzt nicht. Muss ich zwingend eine Playlist anlegen ? Bin gespannt ob jemand eine Lösung hat - schönen Restabend an Alle - Thilo
Brauny
Brauny
Suche mal hier.
Gruß Brauny
Brell
Brell
besten Dank, das hatte ich schon gesehen, vielleicht liegt es an meiner Musik-App "PlayerPro" werde das mal mit "iHeart Radio" ausprobieren
Gast39385
Hallo Thilo,
nutze die App "Pulsar+" für MP3 und "Replaio Radio" für Internetradio. Bei beiden werden die Titel angezeigt.
Klaus
Brell
Brell
... nochmals Danke jetzt funktionierts, es lag an der App bzw. deren Einstellung (Musik-Updates, sende Musikmetadaten-Updates zu Drittanbietergeräten)
Eyck
Mit Spotify geht das mit dem Anzeigen wohl auch nicht,oder?
Grüsse
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Auf dem TFT werden die Titel angezeigt, auf dem Nav VI nicht, von beiden Geräten kann aber der nächste Titel auf dem Smartphone angewählt werden.
Eyck
Ok..
Aber gleichzeitig TFT und Navigator geht ja nicht,also nicht mit meinem Midland.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Es wäre eventuell sinnvoll hier auch über die Apps die gehen oder rnicht gehen und den passenden Einstellungen zu schreiben, damit alle etwas davon haben und nicht jedesmal wieder zu diesem Thema ein neuer Beitrag aufgemacht wird.
Ich nutze Poweramp mit Android 9 und 10 und damit ist es mir noch nicht gelungen, Poweramp mit dem TFT zum Laufen zu bringen.
VLC funktioniert. Sowohl in der TFT Anzeige als auch Vor/Zurück.
Nur Straten tut sie nicht von alleine :smile:
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Hi Thorsten,
Klasse, super auf das Wesentliche zusammengefasst!
Für die Garmin Smartphone Link brauchst du aber doch eigentlich keinen Zugriff von Tasker, die kann doch bei der Verbindung auch automatisch starten.
Was bei mir leider nach dem letzten update auf die 001_019_180 nicht mehr so recht funktioniert ist das zuverlässige Abspielen der Musik vom Nav6.
Es ist soweit alles gekoppelt, aber wenn ich mit dem Nav6 fahre und damit navigiere, dann höre ich halt auch gern mp3 vom Nav6, der ja eh am Strom hängt, und das Handy hält dann auch nur per Akku den Tag durch.
Seit dem o. g. update wird aber die Musik vom Nav6 ganz oft mittendrin willkürlich unterbrochen und startet dann meist erst wieder, nachdem eine Ansage zur Navigation kam. Den Nav6 als gps mit Sena koppeln geht für mp3 gar nicht, da dafür eine A2DP-Verbindung benötigt wird. Auch das koppeln mit "ausgewähltem Handy" führte nicht zum Erfolg, da auch dort nicht beide benötigten Profile zur Verfügung stehen. Also bleibt nur "Handy2" mit beiden Profilen, aber momentan eben mit diesen Aussetzern bei den mp3 vom Navigator.
Es hat vor dem update funktioniert, und ich weiß, dass es ja schon wieder 2 neue updates für´s TFT gibt. Also, nach dem update ist vor dem update, oder aber: die Hoffnung stirbt zuletzt! :rollleyyes:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hallo Ede,
aber das Update des TFT hat ja nichts mit dem N6 zu tun. Sind völlig getrennt Systeme und ich vermute da mehr ein Problem zwischen Sena und dem N6.
Ich persönlich würde den N6 nicht für Musik auch noch nutzen denn das Gerät ist schon so recht schwach auf der Brust und muss nicht noch mit MP3 belastet werden.
Es gibt so viele gute Möglichkeiten das Smartphone mit Strom zu versorgen und auch darüber findst du etwas auf meiner Seite.
Was du mit Tasker machst kannst du so konfigurieren wie du es möchtest. Ich mache damit beim Motorradfahren noch mehr, wie z.B. das WLAN auschalten. Wichtig ist nur, dass der Musikplayer gestartet wird, manuell oder über Tasker. Wärend der Fahrt ärgert man sich sonst, wenn man keine Musik hören kann.
derechteede
HH
Das das 2 getrennte Systeme sind ist schon klar, nur das TFT Update war das einzige, was sich im "running system" geändert hatte, die Version vom Sena ist ja schon ewig die gleiche. Wenn ich nur den Nav6 koppel, dann geht es. Also irgendwelche "Wechselwirkungen", wo auch immer...
Ich hab aber auch schon vermutet, dass die Sena firmware trotz gleicher Versionsnummer nun etwas anders eingestellt ist. Ich meine, dass die 2.0.1 vom SC10U das Audio-Multitasking abgewählt hatte im Ursprung, jetzt ist es aktiviert. Ich hatte die irgendwann mal vom Server neu installieren lassen.
Mit Tasker meinte ich nur den Start der Garmin-App, die startet auch von alleine, wenn man es zulässt.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Es ist dann ein Zufall aber das TFT Update hat nichts damit zu tun.
Es gibt so viele unterschiedliche Einstellungen bei Smartphones und Tasker ist ein cooles Produkt wenn mal was nicht so ist wie man es haben möchte :-)
Kai R
@thghh,
Danke und :respekt:für Deine Arbeit.
Habe kürzlich damit alles neu konfiguriert.
Irgendwie kommt es mir vor, daß die Telefonie-Qualität übers TFT schlechter ist (Rauschen,Störgeräusche) als über den N6 :schulterzucken:
habe das Galaxy S9 als Headset allerdings "Freecom 1"
Wobei es vor Kurzem ein Update fürs Freecom 1 gab und ich mir nicht sicher bin ob das Schuld ist
? Android Musik-Titel im TFT-Display anzeigen ? - Ähnliche Themen
  • How to cancel Total AV subscription on android ∥
    How to cancel Total AV subscription on android ∥: If you’re wondering how to cancel TotalAV subscription on Android, the process is easier than you think. Many Android users sign up through the...
  • {{ For Further~help Just Dial}} How to cancel Norton subscription on android ?
    {{ For Further~help Just Dial}} How to cancel Norton subscription on android ?: 833-743-5300 To cancel your Norton subscription on an Android device, the most efficient and reliable method is to contact Norton's dedicated...
  • How to Cancel Total AV Subscription on Android – Quick Guide? 口口
    How to Cancel Total AV Subscription on Android – Quick Guide? 口口: If you're wondering how to cancel Total AV subscription on Android, you're not alone. Many users install the app through Google Play and later...
  • Cancel Norton Subscription on Android – Quick Tutorial
    Cancel Norton Subscription on Android – Quick Tutorial: To remove your credit card details from Norton, call the toll-free number (((844)))(((403)))(((4762))). A Norton representative will assist you in...
  • How to cancel norton subscription on android? 【📞 Call~Now™】
    How to cancel norton subscription on android? 【📞 Call~Now™】: 1-(833)-534-0948 - Canceling your Norton 360 subscription is easy and secure when done the right way. If you need assistance at any step, call...
  • How to cancel norton subscription on android? 【📞 Call~Now™】 - Ähnliche Themen
