Angst vor Sekundenschlaf
Diskutiere Angst vor Sekundenschlaf im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Moin, Gemeinde1 Oben steht schon fast mein Anliegen. Ich werde Anfang Oltober mit Auto, Anhänger u. ADV zu den SixDays nach Spanien, Nähe Santiago...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Moin, Gemeinde1
Oben steht schon fast mein Anliegen. Ich werde Anfang Oltober mit Auto, Anhänger u. ADV zu den SixDays nach Spanien, Nähe Santiago de Compostela fahren.
Bewerkstellingen will ich das, indem ich zwei mal übernachte. Die 1. Etappe wird die Längste sein mit ca 1000 km.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Überwachungsgeräten und mag er sie auch mit mir teilen?
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Stell Dir einfach vor, dass Du auf der ADV unterwegs bist und nicht im Schlafsessel hinterm Lenkrad. So wären die Folgen durch Einschlafen besser vorstellbar. Das hält wach :cool:
Regelmässige Pausen, viel Trinken, Bewegung in den Pausen, Klima auf kalt stellen, Lüftung auf Kopfhöhe pusten lassen, Seitenfenster leicht geöffnet.......
Auf eine externe Sensorik würde ich mich nicht verlassen, das sollte man schon selbst merken, wenn es kritisch wird.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
...wenn Du jetzt mit irgend einem Gerät nachrüstest, wie willst Du die Verlässlichkeit der Sekundenschlafwarneinrichtung testen ?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich habe selbst schon Situationen erlebt, bei denen ich gegen Ende der Fahrt Probleme hatte. Aber das war unvorhergesehen. Wenn man vorher schon weiß, dass die Streckenlänge kritisch ist, ist die einzig vernünftige Lösung eben doch nur, kürzere Etappen zu planen. Irgendwelche Sensoren, die ich nicht kenne, können m. E. nur eine Rückfallebene sein, um unerwarteten Sekundenschlaf zu bekämpfen, denn der Körper nimmt sich, was er braucht. Im Warnfall hieße das nämlich, ungeplant Pause machen zu müssen. Dann doch lieber gleich kürzere Etappen mit geplanten statt ungeplanter Pausen.
Schlimmstenfalls, d. h. wenn die Zeit dafür nicht reicht, könnte man versuchen, einen Motorrad-Transportservice in Anspruch zu nehmen und selbst per Flugzeug anreisen.
P
Polly
Fährst du als Betreuer runter oder "nur" zum zuschauen?
Frag doch mal beim Marcus Jünger an, vielleicht sucht vom Team noch jemand eine Mitfahrgelegenheit, dann kann man sich abwechseln.
Verein für Endurosport
HP9000
HP9000
Ich hab zweimal ein Auto in die Leitplanken gesetzt.
Jedesmal aus Blödheit zu lange gearbeitet und dann noch nach Hause gefahren. "Man ist ja in Übung".
Der Aussetzer kam genau dann, wenn man von der Autobahn runterfährt, im Glauben, "es ja gleich geschafft zu haben".
Wobei ich in einem Fall vorher schon im Tran gefahren sein muss, denn ich habe den Abzweig auf der Autobahn verpasst und habe das erst 10 km später registriert.
Es hilft nix: Wenn man müde wird ist man a) müde, b) kann man das nicht überspielen und c) ist das lebensgefährlich für einen selbst und für andere.
Was einzig hilft: Pausen. Rechtzeitig und lange! Im Auto kann man wenigstens mal die Sitzlehne zurückstellen und zwei Stunden pennen. Aber nach acht, max. zehn Stunden sollte wirklich eine Nacht Pause sein.
Die Zeiten, in denen wir (25 jährig) mit einer Pause von 1 h 1900 km, auch mit sich abwechselnden Fahrern, runter nach Südspanien gefahren sind, sind Gottseidank vorbei und glücklich ausgegangen.
Ich würde die Etappen nicht vorher festlegen.
Losfahren, Pausen nach Bedarf, Quartier per (zB) booking.com kurzfristig buchen.
Als Pensionär ggf nen Tag früher los ...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Danke Euch. So plane ich bisher auch. Würde aber auch etwas Geld ausgeben für ein Gerät, welches mich kontrolliert.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das ist auch gut. Mein Ortsclub startet ja auch dort. Habe auch schon angefangen das zu verbreiten.
Der Grundfür mich ist, das "Unternehmen" als rollender Zuschauer mitzuerleben. Kann alle Sonderprüfungen abklappern und auch noch wunderbar Motorrad fahren.
Es werden immer Erinnerungen an meine Teilnahmen wach dabei.
cowy
cowy
Allgäu
Kühle Luft auf die Augen, aufkratzende Musik (Bayern 1 - Schlager oder coole Wunsch-Musik nach Liste) Und dann , beim merken von Müdigkeit, Tempomat raus - für fünf oder 10 Minuten raus ( vielleicht sogar zum kurzen Schlaf nutzen ) und dann wieder weiter..
Genügend trinken und Knabberzeug in Reichweite halten (Bei aufkommender Müdigkeit hilft auch etwas knabbern, bis zum nächsten P )
Ggf auf einem anstehenden Projekt „drauf rum Denken“ hält gut wach.
Ein konstant gleich schnelles Fzg konstant in Sichtweite vor einem , ist besser als mutterseelenallein auf der AB
( bin in frühen Jahren schon 3x eingeschlafen - bei Sommerhitze 200 auf m Mopett auf AB , 60 im Tunnel und 1x im PKW, da dann mit Überschlag 🤭 )
Mittlerweile berufsmäßig mit langen Strecken konfrontiert
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn ich merke, dass ich beim Fahren mit dem Auto müde werde, einfach den nächsten Parkplatz anfahren, Rückenlehne runter und 1/2 bis 1h die Augen zu.
Hilft bei mir immer.
Habe ich früher aber auch nicht gemacht, muss ich zugeben.
Gruß,
maxquer
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Genau das wäre gefährlich. Du verlässt dich darauf, das Du rechtzeitig gewarnt wirst. Wenn das gelingt ist das sehr schön. Auch wenn andere Erfahrungen mit einem Nachrüstsensor haben, bedeutet das nicht, dass es in deinem Fall sicher funktioniert.
Den Stress "piept es rechtzeitig vor dem Einschlag?" würde ich mir einfach nicht antun.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Als Kraftfahrer kann ich nur rechtzeitige Pausen empfehlen.
Ich war Mitte der 90er mal in Russland unterwegs. 8000 Km in 2 Wochen. Da waren nächtliche Gewaltmärsche mit drin. Schokakola ist da ein Hilfsmittel. Wenn du eine Tafel davon gegessen hast, wirst nicht mehr schlafen können, auch wenn du es willst.
Man muss sich allerdings etwas überwinden, ne ganze Tafel davon runter zu würgen...
Scho-Ka-Kola Zartbitter, Energieschokolade, 100 g, 3,95 €
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Moin - ich hatte in den letzten beiden Passat Autos Müdigkeitswarner ab Werk verbaut. Wenn ich meine Mopeds auf dem Anhänger gezogen habe, kam zu allen möglichen Unzeiten die Müdigkeitswarnung mit dem Hinweis eine Pause zu machen.
Ich war aber nachweislich nicht müde - also Verlässlichkeit geht anders.
Fahr los und such Dir bei passender Gelegenheit ne Unterkunft - viel frische Luft und keine Haxe zum Mittag - es wurde aber dazu schon alles gesagt.
Viel Spaß da unten
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
Honda VFR RC 46-1 B.j 04/ 2002 - (R 1150 GS - Bj. 04/2000 verkauft)
Hallo Heidekutscher,
Moin, Gemeinde1
ich fahre jedes Jahr einmal zu Fahren mit dem Moped auf dem Hänger für 1 Woche nach Frankreich oder Italien. Dabei schaue ich
darauf, dass wenn die Anfahrt etwas weiter wird, wie letztes Jahr in die Pyrenäen (ca. 1.350 km), die Etappe maximal so ca. 800 bis
850 km lang ist. Das sind dann meist so 10 bis 11 Stunden Fahrzeit.
Dort buche ich ich mir zum übernachten dann ein gutes Hotel mit Pool zur Entspannung.
Dabei gilt es zu bedenken, dass man auf der Autobahn eben KEINE Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 km/ mit Hänger
fahren kann. Mal gibt es Baustellen, mal Umleitungen, mal Stau und ab-und-an muss ich auch mal tanken oder ich muss auch
mal auf die Toilette. Im Schnitt fahre ich so ca. 80 km pro Stunde ist so meine Erfahrung inkl. Pausen etc. WENN kein größerer Stau
auf dem Weg ist
Für 1.000 km würde ich mal grob mit 13- 14 Stunden Fahrzeit rechnen. Das geht dann, wie Du schon richtig vermutest hast, gut an
die Kondition.
Gibt es eine Möglichkeit, die Strecke so einzuteilen, dass es eben keine 1.000 km werden?
Wenn nicht, dann helfen da nur ganz gezielt eingesetzte Pausen um auch mal zu entspannen und nicht die ganze Zeit die
Konzentration hochhalten zu müssen.
Meine Problemzone ist immer, egal wie ausgeschlafen ich mich ins Auto gesetzt habe, die Zeit um den Sonnenaufgang herum.
Das ist meine größte Gefahr müde zu werden. Auch sowas sollte man dann in seine Planung mit integrieren.
Ansonsten muss man sich damit behelfen, dass man sich ein "gutes Ziel" aussucht. Etwas auf das man sich freuen kann. Entweder
ein gutes Hotel oder eine bestimmte Stadt, oder, oder, oder um sich die letzten Stunden nochmals motivieren zu können konzentriert
zu bleiben.
Topfplanze
Angst vor Sekundenschlaf - Ähnliche Themen
  • Die Angst vor Glutamat
    Die Angst vor Glutamat: Moin, nehmt euch mal die 15 Minuten. Echt kurzweilig
  • Angst-Kurven
    Angst-Kurven: Kennt ihr das auch? Es gibt auf dem Weg von der Arbeit nach Hause eine spezielle Kurve, die locker mit 100km/h gefahren werden könnte. Irgendeine...
  • Angst vor der eigenen Courage...
    Angst vor der eigenen Courage...: Einen schönen späten Sonntagabend in die Runde! Der Countdown läuft...in zwei Tagen werde ich mich - vermutlich - in den Kreis der GS-Fahrer...
  • Ich habe Angst
    Ich habe Angst: Gestern begegnete mir auf der Verpackung von namhaften Schokoladendrops, ein Aufkleber. Jetzt habe ich Angst den Aufkleber zu entfernen :eekek:
  • Wie habt Ihr Eure bessere, aber ängstliche Hälfte auf den Sozius-Sitz gebracht?
    Wie habt Ihr Eure bessere, aber ängstliche Hälfte auf den Sozius-Sitz gebracht?: Hallo Ich suche Leute, die es geschafft haben, ihre Partnerin oder ihren Partner trotz Angst auf den Sozius-Sitz zu bekommen, so dass die Angst...
  • Wie habt Ihr Eure bessere, aber ängstliche Hälfte auf den Sozius-Sitz gebracht? - Ähnliche Themen
  • Angst-Kurven
  • Ich habe Angst
