Anhänger an die Decke ziehen - wie??
Diskutiere Anhänger an die Decke ziehen - wie?? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; https://www.hubtechnik24.de/Laufkatze-mit-1000-kg-Tragkraft.html PS: mit einer Schiene verlierst du Hub und Durchgangshöhe Josef
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Tach,
150kg ist ja nicht eben viel.
Wenn es auf geringe Bauhöhe ankommt einfach in die Decke und obere Ecke jeweils eine massive Rolle und den Flaschenzug an der Wand montieren (elektrisch oder mit Kurbel, selbsthemmend). Ich würde das mit einem Seil und einem einfachen Stahl-Dreieck machen dass an Deichsel und Räder oder hintere Lichtleiste eingehängt wird. Baut nicht hoch auf und nivelliert sich nach einmaliger Einstellung selbst aus (analog Mobilé).
Zur Sicherung kann man ja einfache Ketten an Ösen in die Decke machen, bei 150kg und entsprechend dimensionierten Seilen, Ösen/Rollen und Winde würde ich mir allerdings keinen Kopf machen.
Gast45516
@ Ralsch
hast noch nicht bemerkt, das die Geschichte Anhänger Geschichte ist, es geht um Motorrad in den Keller und zurück.
@ Q-Treiber-Josef
ist in einer Garage vermutlich nicht so sehr das Problem. Außer man hat Gäste ( Fahrzeuge ) darin, die sich bei 2,40 Innenhöhe den Schädel ( das Dach ) anstoßen. Zudem kann der Flaschenzug bei Nichtgebrauch ganz an die Wand ( seitlich ).
cowy
cowy
Allgäu
Sollte gehen
Eine Abdeckung quer ( Bretter / Standschiene
mit Schaltafel zum neben her gehen und
für das Abstellen auf den Seitenständer zB )
über die Grube gelegt,
Mopett drauf - hochheben,
Deckel wegnehmen
dann das Mopett 90 Grad drehen
und „abseilen“
grüsse, cowy
...die Winde kann überall an der Decke befestigt werden
eine Umlenkrolle an nem Schwerlastdübel
in Grubenmitte sollte reichen ...
Ralsch
Ralsch
@ Ralsch
Was ist denn das für ein schwachsinniger Themensprung - nach 9 Jahren einen alten Thread hergeholt weil da "Decke hängen" drin stand?
Bis dann,
Ralf
cowy
cowy
Allgäu
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
das it dem Anhänger ist Geschichte. Den habe ich nicht mehr.
Aber den Flaschenzug habe ich noch. Mit dem hebe ich das Motorrad jetzt hoch, kommt man für den Service oder zum reinigen besser dran. Man wird halt nicht jünger:D
Das ist ein elektrischer Flaschenzug. Glaube so 300 kg Hebekraft. Hab an der Stahlbetondecke eine Wasserleitung (stabil und größerer Durchmesser) befestigt. Die Halterung vom Flaschenzug eingefädelt und jetzt kann ich den Flaschenzug verschieben. Hab das Verschieben allerdings nicht mit dranhängendem Motorrad probiert.
Gruß Jürgen
Gast20919
Mach mal Bilder wie dein Moped an der Wasserleitung hängt ---bitte !!
Alfred4777
Zwischen Hi und Alf
GSA 1150
Schraub einen Doppel T-Träger an die Decke und hänge eine Laufkatze drann. Falls die Decke nicht hält stell den Träger auf Füße (U Gestell) An die Laufkatze einen Durchlauf- oder E-Kettenzug. Läst sich dann Leicht bewegen und Heben.
Gast45516
Bis dann,
Ralf
Du hast doch einfach draus los geschrieben, ohne das, was andere ( jaaaaaa, nach 9 Jahren !! ) wieder zum Leben erweckt haben.
Dir geb ich jetzt mal nen gut gemeinten Rat: Mäßige dich in der Wortwahl gegenüber MIR ! Wie du mit anderen kommunizierst, ist mir Shice-egal.
HAST DU DAS VERSTANDEN ???
Troedelhans
Wenn du die Last sauber verfahren willst, ohne zu viel Höhe zu verlieren, ist eine Handlaufkatze auf I-Träger in der Garage die stressfreieste Lösung. Nimm eine kleine Tragfähigkeit mit großer Flanschbreiten-Verstellung und möglichst geringer Bauhöhe, dann passt das auch mit Helm und Türhöhe. Kettenzug dran, Endanschläge drauf, fertig. Kompakte Handlaufkatze mit 0,5–10 t Auswahl, große Flanschbereich-Verstellung und geringer Bauhöhe: PLANETA Laufkatze PTM - Tragkraft 0,5 bis 10 Tonnen
Wichtig aus der Praxis: Träger statisch sauber an die Decke oder seitlich aufgeständert, keine Spielereien mit Leitungsrohr. Endanschläge montieren, Ketten regelmäßig schmieren und prüfen. So kommst du mit 150 kg locker hin und kannst den Flaschenzug bequem entlang der Decke ziehen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wie mein Opa immer sagte: das Haus verliert Nix
Auch keinen Trööt von vor fünfzehn Jahren 🤩👍
Troedelhans
Oh... hätte ich vielleicht etwas genauer gucken müssen, sorry.
Anhänger an die Decke ziehen - wie?? - Ähnliche Themen
  • Fredrikshaven - Parken Auto & Anhänger
    Fredrikshaven - Parken Auto & Anhänger: Hallo zusammen, hat evtl. jemand von Euch Tipps, Hinweise, Empfehlungen, wo im Umkreis von Fähre Fredrikshavn? Bedingt durch Zeitfenster...
  • Erledigt Steady Stand Motorrad Halterung
    Steady Stand Motorrad Halterung: Ich biete eine neuwertige Steady Stand Motorrad Halterung für Hänger /Sprinter etc. an. Am Motorradanhänger kann sie auch verwendet werden Sie...
  • Erledigt Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand-
    Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand-: verkaufe einen unbenutzten Sawiko Wheely. Der Anhänger ist von April 2025 und befindet sich im Neuzustand. Er wurde nach Neukauf von mir 70...
  • Adressensammlung Stellplätze für Anhänger und PKW
    Adressensammlung Stellplätze für Anhänger und PKW: Hallo, ja es gibt immer mal wieder einzelne Fragen und auch Antworten zu diesem Thema, aber eben fallbezogen. Eine Sammlung von benutzbaren...
  • Zeigt eure Anhänger, suche Allzwecklösung für Garten und Motorrad - Ähnliche Themen
