Anlasser ABS blinken 1100 GS
Diskutiere Anlasser ABS blinken 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vermutlich verabschiedet sich bei meiner GS der Anlasser mal wieder. Hatte 2006 das gleiche Problem. ABS blinken und irgend wann mal sprang...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
vermutlich verabschiedet sich bei meiner GS der Anlasser mal wieder. Hatte 2006 das gleiche Problem. ABS blinken und irgend wann mal sprang sie nicht mehr an.
Habe eine Gel Batterie verbaut, ist voll geladen. Trotzdem ABS blinken. Jetzt habe ich einen in der Bucht gefunden:
Anlasser Starter BMW R850 R1150 R1100 R1200 C CL S RT RS R GS ABS Motorrad | eBay
Laut Anbieter NEU und würde passen.
Was haltet ihr von dem Angebot?
Gruß Thomas
lomo
Heidelberg
Das Billigste ist nicht immer das Schlechteste, aber selten das Beste...
Ich würde sagen Versuch macht kluch...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Habe den Anlasser jetzt gerade bestellt......Im Jahr 2006 kam ich aus den Dolomiten wieder und da hat sich mein Anlasser verabschiedet. Seinerzeit einen gebrauchten vom Autoschrotthändler gekauft. Dieser hat jetzt 8 Jahre gehalten.
Mal schauen wie es mit dem aus der Bucht ist....kann den ja innerhalb von einem Monat Retour schicken.
lomo
Heidelberg
Berichte dann bitte mal wie er sich so macht!
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hi Thomas,
habe auch so einen "billigen" Anlasser seid letztes Jahr drin.
Passgenauigkeit gleich, Lauf ist etwas rauher wie bei einem Valeo, Langzeit Erfahrungen fehlen noch.
Aber bei dem Preis....
Und hol Dir noch die Lifepo die in der Biete Rubrik steht, da hast Du Ruhe die nächsten Jahre.
mfg
benzler
Mikka
Hi, ich hab genau den Anlasser jetzt seid ca. 3 Jahren drin und bis jetzt keine Probleme. Kein ABS Fehlerblinken mehr, wenn die Batterie i.O ist....
Gruss Michael
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
habe den Anlasser gestern bekommen. Werde ihn am Montag montieren und testen.
Gruß Thomas
Moin nochmal, wäre interessant die Startspannung auf die der alte und der neue Anlasser absinkt jeweils (also vor und nach der Erneuerung des Anlassers) zu kennen.
Damit wäre der Einfluss des neuen Anlassers auf ABS Blinken beurteilbar.
schlagzeuger
R 1100 GS, Bj 94
Hatte die selben Probleme und hab ohne Umwege gleich den Starter ausgebaut.
Magnete gelöst und haben sich schön mim Rotor verrieben.
China Starter aus der Bucht eingebaut OHNE die Batterie nach dem Disaster zu laden und startet sofort wie ne eins.
Glaube nur dass ich mim kaputten Starter die Batterie beleidigt habe. Die wirds bald hinter sich haben.
Anlasser ABS blinken 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Winterblues, oder - Ich habe es wieder getan
    Winterblues, oder - Ich habe es wieder getan: Ein GS-Boxer stand eigentlich nie auf meiner Beuteliste. So ein Gebirge von Motorrad. Es ist so hoch, dass ich Menschen gesehen habe, die es...
  • Startschwierigkeiten, Anlasser, ABS
    Startschwierigkeiten, Anlasser, ABS: Wenn ich die GS bei derzeit kühleren Temperaturen morgens starte braucht es 3-4 Versuche. 100 m weiter an der nächsten Kreuzung geht sie wieder...
  • Frage: "Warmstart" um ABS aufzuwecken?
    Frage: "Warmstart" um ABS aufzuwecken?: Hallo Mitstreiter, ich habe scheinbar ein recht typisches GS Problem: ABS verweigert in ca. 80% der Fälle nach dem Start den Dienst. Ich vermute...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Anlasser Valeo
    Anlasser Valeo: zu verkaufen: Valeo D6RA. Zustand War in meiner 1100GS 1995 verbaut und hat bis zuletzte einwandfrei funktioniert. Wurde von mir auf Verdacht...
  • Anlasser + ABS
    Anlasser + ABS: Hallo Leute, kennt Ihr den Shop ? Klick Dort gibt es den Anlassergehäuse mit geklemmten Magnten. Ist der Anlasser linksdrehend ? Woher...
  • Anlasser + ABS - Ähnliche Themen
  • Anlasser + ABS
