Anlasser dreht beim Starten durch!
Diskutiere Anlasser dreht beim Starten durch! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,ich habe bei meiner BMW Zusatzscheinwerfer angebaut.Wenn ich sie eingeschaltet habe und den Startknopf drücke hört man dieses schreckliche...
W
Wasserhund
drücke hört man dieses schreckliche Geräusch als wenn der Motor schon läuft und ich dennoch Starten will.
Wenn aber die Zusatzscheinwerfer beim Startvorgang ausgeschaltet sind funktioniert alles einwandfrei.
Kann es sein ,das durch die höhere Last der Anlasser überfordert ist.
Herzlichen Dank für eine Antwort
Wasserhund
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Vermutlich ist der Spannungsabfall bei eingeschalteten Zusatzscheinwerfern zu hoch und der Magnetschalter rückt den Anlasser nicht mehr ein. Evtl. Batterie etwas schwach.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, habe folgendes Problem. Moped startete normal, müsste dann nochmal ausmachen und beim nächsten Starten dreht der Anlasser durch. Da ich nicht unbedingt der begnadete Schrauben bin, weiß jemand Rat ?
uli
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Wenn die Batterie i.O. ist, dann kannst du auch mit zwei rechten Daumen den Anlasser ausbauen und die Mechanik reinigen. Das Ritzel gleitet uU. durch den Kupplungsstaub nicht mehr richtig auf der Welle. War bei mir der Fall, R 1150 RS.
Passiert das bei dir, wenn du unmittelbar nach dem ersten Startvorgang erneut startest oder beim nächsten Zwischenstopp?
Wenn du zweimal hintereinander startest und es passiert dann, dann tippe ich auf Unterspannung. Als erste Maßnahme mal die Spannung beim Startvorgang messen. Unter 10 V wird es bedenklich. Vor dem Test aber die Batterie laden. Passiert es dann auch, s.o.
Lies auch mal hier.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Möppi sprang einwandfrei an, beim zweiten mal starten , ungefähr eine Minute später hatte ich den sch.....
gruss uli
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Aber warum sprang sie dann beim ersten Mal an ? Fragen über fragen. Werde mal die Batterie and Ladegerät hängen
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Weil nach dem Startvorgang die Spannung "zusammenbricht" und bei einer schwächelnden Batterie sowieso. Der Anlaßstrom ist beim Boxer sehr hoch. Weil der so hoch ist, gibt es oft auch noch andere Probleme, dass zB. das ABS nicht initialisiert wird.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Danke erstmal. Ich lade sie mal und berichte
moin,
ich würde
- batterie laden
- anlasser ausbauen, reinigen, einbauen (kost nix, ist auf jeden fall sinnvoll nach einigen jahren)
- spannung während! des startens messen (wenn unter 10,5-11V dann batterie tauschen)
Anlasser dreht beim Starten durch! - Ähnliche Themen
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem - Ähnliche Themen
