Anlasser dreht durch
Diskutiere Anlasser dreht durch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich Sebastian, wohne in Mannheim und bin neu in diesem Forum und auch neu, was BMW in der Motorradwelt angeht. Motorrad fahre ich...
Seblerich
ich Sebastian, wohne in Mannheim und bin neu in diesem Forum und auch neu, was BMW in der Motorradwelt angeht. Motorrad fahre ich aber schon einige Jahre.
Seit ca. einem dreiviertel Jahr bin ich glücklicher Besitzer einer R1100GS, die gut gewartet und gut gepflegt ist. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Motorrad. Die BMW fährt sehr schön. Kein Konstantfahrruckeln oder ähnliches, durch Öhlins auch ein schönes Fahrwerk verbaut. Macht wirklich Spaß.
Heute wollte ich nach ca. 2 Monaten Standzeit eine runde drehen. Ich bin also zum Motorrad, stecke den Zündschlüssel ins Schloss, mache das Licht aus (das mache ich mittlerweile automatisch, um beim Starten nicht unnötige Verbraucher an zu haben) und möchte Starten. Der Starter dreht auch, allerdings kommt dabei ein recht lautes, krachendes Geräusch vom Starter. Der Motor dreht allerdings nicht. Es hört sich an, als würde er durchdrehen. Der Drehzahlanzeiger schlägt dabei auch etwas aus. Nur der Motor dreht nicht mit. Der Starter wurde bereits durch den Vorbesitzer durch einen neuen Valeo Starter ersetzt. In der Suche habe ich eigentlich nur Themen gefunden, bei denen ein klack Geräusch beschreiben wurde und dann totenstille. So ist es bei mir allerdings nicht. Der Starter hört sich kräftig an. Ich habe dann auch aml das Licht an gemacht, auch das wird nicht schwach. Ich habe das Gefühl, dass es keine Kraftkopplung von Starter zum Motor gibt.
Woran könnte das liegen?
Danke im Voraus und viele Grüße
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Hier war vor kurzem der Fall, dass das Schwungrad an Zahnbeschädigung litt. Die Ursache schien der fehlende Passstift zwischen Startergehäuse und Motorgehäuse zu sein. Der Anlasser verrutscht innerhalb der Bohrungen für die Befestigungsschrauben, das Ritzel kann nicht richtig einspuren.
Löse den Starter und sieh nach ob ein Passstift vorhanden ist.
janus
Hatte im ersten Moment die gleiche Idee Janus...
Hab aber den Artikel auf die schnelle nicht gefunden....
J
janus
... und deswegen hier das Stichwort zum Suchen: "Schwungrad defekt"
Gruß janus
Ja und da war doch noch was in einem anderen Thread..da wollte einer den Anlasser im Abgebauten Zustand prüfen und das funktionierte wegen einer Masseleitung nicht...
Glaube nach der Verbindung mit der Fahrzeugmasse und dem Anlasser mit einem dicken Kabel, konnte er dann bestätigen das der Anlasser drehte...
Seblerich
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich die Tage mal diesem Stift schauen. Wahrscheinlich komme ich leider erst nach Ostern dazu.
Wenn ich es richtig gelesen habe sollte die Demontage des Starters ja recht zügig gehen. Reicht hier Zündung aus, oder muss bezüglich Strom auf etwas geachtet werden?
Batterie Pole weg...!!! sonst hast ein vorgezogenes Feuerwerk.
J
janus
ja, das "Entlastungsrelais" zieht über den Anschluss 50 (Plusleitung zum Starten) seine Masse. Wird gestartet, dann wird diese Leitung Positiv und das Relais fällt ab. Alle Verbraucher die daran hängen schalten ab. So z.B. das Licht und der Akku wird beim Starten entlastet.
Das finde ich immer eine sehr elegante Schaltung. Die haben unsere Großväter schon genutzt um für den Nebelscheinwerfer ein Schließererlais verwenden zu können. Das Relais zieht seine Masse über das Fernlicht und schltet den Nebelscheinwerfer ab, sobald das Fernlicht eingeschaltet wird.
Gruß janus
Super Erklärung...
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
Kann es sein, dass der Anlasser nur nicht richtig ausrückt und dadurch nicht ins Schwungrad einrastet, sondern nur dran vorbeischrammt? Nach längerer Standzeit kann das schon mal sein.
Michael
Michael
Ja Michael das kann auch sein..
Ich würde den Anlasser Ausbauen, kontr. ob der Passstift vorhanden ist und ausgebaut eine Funktionskontrolle..Magnetschalter und Anlassermotor...wie der Sepp lerich (vermutung!)
heist...
Ja gesagt hat...
ist ne kleine Sache..gleichzeitig kannst die Dicke der Kuppl. Reibscheibe kontrollieren, durch die Offnung des Anlassers und ob das Kupplungsgehäuse trocken ist...
Das mim Bier und ein paar Nüsschen, einem Ghettoblaster..das macht spass... :frozen3:
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die hintere Schraube der Anlasserbefestigung am Motorblock ist ein bisschen versteckt und schlecht zu erreichen. Mit passendem Inbus, langer Verlängerung, Kreuzgelenk und Knarre (alles 1/4“ Variante) geht’s aber.
Viel Erfolg
GSrüsse
Frank
Seblerich
So, heute habe ich endlich Zeit gefunden mich mit dem Anlasser zu beschäftigen.
Vielen lieben Dank nochmals für die schnellen uns sehr hilfreichen Infos. Damit war eigentlich gut zu machen. Ich muss sagen, dass der Ausbau wirklich nicht schwierig ist. Den Tank hatte ich mit einer 1L Kunststoff-Flasche abgestützt. Nur die hinter, versteckte Schraube war etwas blöd zu erreichen. Hatte eigentlich nur den Innensechskant aus dem Boardwerkzeug, konnte mir aber mit anderem Werkzeug einen Hebel basteln, damit gings dann.
Ich hatte mir aus der Bucht einen neuen 50 € Anlasser bestellt. Eingebaut. Durch mehrere Versuche davor war dann aber auch die Batterie etwas schwach geworden. Ich hatte aber einen Powerbank Jumpstarter dabei, den ich mir geliehen hatte (bereits selbst einen bestellt). Super die Teile. Nachdem ich den Jumstarter über Plus am Starter und Masse am Zylinder angeschlossen hatte war die Gute auf den ersten Druck da.
Zusammengefasst muss ich allerdings sagen, dass ich jetzt nicht genau weiß ob es der Starter oder Batterie war. Oder die Kombination. Jetzt habe ich noch den Valeo Starter als Reserve. Und wieder was dazu gelernt. Hat auch Spaß gemacht. Und das Wichtigste, sie rennt wieder :)
Ich habe auch Fotos gemacht, kann aber den Zustand der Reibscheibe keine Aussage machen. Ich fand es sah trocken aus, aber irgendwie ein bisschen rostig (Bilder im Anhang). Dazu noch, wie sie zusammengebaut ausschaut, falls das auch jemanden interessiert.
Danke nochmal und Grüße, Sebastian
Anlasser dreht durch - Ähnliche Themen
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem - Ähnliche Themen
