Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg
Diskutiere Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und schau beim Hochheben dass Dir die Büchse und Scheiben nicht abhanden kommen.
Spielt keine Rolle.
Nein, der Tank braucht nur mit der einen Schraube rechts quasi über der rechten Drosselklappe gelöst werden und dann anheben, das reicht für den Batterie Wechsel :)
Grüße Benni
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach zusammen,
ich fahre zwar ne 1150er, aber das Problem ist das gleiche.
Ich hatte das Problem mit guter Batterie und nur noch klickendem Starter.
Auf einen guten Tip hin hab ich den ausgebaut, zerlegt, gereinigt und gefettet. Kann ich mittlerweile in unter einer halben Stunde, und mache es 1 x pro Saison.
Dann läuft das alles smooth und beim Startvorgang werden nicht wertvolle Volt in Starter Reibung umgesetzt. Bleibt auch mehr Spannung zum Zünden übrig...die Kiste läuft richtig gut an, immer.
Probier‘s mal, lohnt Sicht.
Zum Thema Natoknochen:
Ich habe wegen nicht nachvollziehbaren Kriechströmen, die mir Batterien en Masse gekillt haben, einen angebaut. Die Uhr vom FID habe ich gebrückt.
Funktioniert prima, zudem noch ne klasse Diebstahlsicherung, da wenn stromlos, man die Möhre schon wegtragen müsste.
Wenn da jemand Details braucht, meldet Euch
Rainer
Angelika1966
Tach zusammen,
Rainer
Danke für den Tip, würde mich auch mal an den Anlasser wagen, wenn das auch für einen Novizen zu bewältigen ist.
LG, Andreas
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Andreas,
Du musst halt auf die Kabel vom Anlasser aufpassen. Ich habe da Schlauch genommen, den ich oval drücke, und dann über die Kabelschuhe stülpe.
Da ist nämlich direkt ohne Sicherung Saft von der Batterie drauf, also aufpassen, das funkt richtig heftig. aufpassen, dass Du nicht versehentlich +und den Rahmen kurzschließt.
Dann noch den Stecker von der Steckdose abziehen ( ich weiß nicht, ob 1100 und 1150 im Detail identisch sind, aber Wunder gibts da keine...), dann kriegst Du die Abdeckung weg.
Dann sind es zwei Inbusschauben, ich meine, es sei ein 6er Schlüssel.Ist etwas fummlig beim ersten Mal. Dann ist der Anlasser schon draußen.
Frohes Schaffen und gutes Gelingen.
Rainer
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Ich finde wenn man den Anlasser ausbaut, dann darf man sich die 2 Minuten zusätzlich nehmen, die Batterie abzuklemmen.
Tankhalterung rechts lösen, Tank leicht anheben, Gummihammer hochkant zwischen Batterie und Tank und somit freier Zugriff auf's Voltpack.
Der Anlasser selbst ist, wenn zerlegt fast selbsterklärend. Einfach jede Schraube lösen, da kann man nix falsch machen.
Falls der Anlasser dann doch wieder Erwarten vermurkst wurde (braucht Gewalt und Böswilligkeit ;-)), baut man halt 'nen noname für unter EUR 100,00 ein.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Sicherer ist das auf jeden Fall.
Immer mit dem Schraubenschlüssel vom + Pol aufpassen, dass Du da nirgends Kontakt bekommst.
Da ist schon richtig Bums drauf!
Das mit dem "Selbsterklärend" am Anlasser kann ich so nur unterstreichen!
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
deshalb ja auch das Massekabel immer zuerst lösen,dann ist der Bums weg :smile:
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Richtig, und dann immer erst den Pluspol wieder anschließen. Wie schon erwähnt, würde ich den Kabelbaum links am Zündschloss ansehen. Zündung an und den Lenker mal bewegen. Nicht das da ein Bruch ist.
Gesendet von meinem MHA-L09 mit Tapatalk
Angelika1966
Die alte Batterie war definitiv platt und ließ sich auch nicht mehr aufladen. Ich habe jetzt eine nagelneue Gelbatterie gekauft, sie ordnungsgemäß aufgeladen und sie eingebaut. Das selbe Problem: zuerst drehte der Motor mit Mühe etwas, sprang aber nicht an. Dann wieder nur das Klicken im Anlasser und schon hatte auch die neue Batterie keinen Saft mehr. War innerhalb von 5 Sekunden schon wieder leer. Kann das denn nur am Anlasser liegen, oder gibt es da sonst noch eine Möglichkeit?
Angelika1966
Und das kann dann nur durch ausbauen, zerlegen, reinigen, einfetten wieder behoben werden?
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Da kann es mehrere Übeltäter geben: Der Anlasser dreht schwer, die Kohlen im Anlasser haben sich gelöst oder du hast ein mechanisches Problem im Motor. Raucht der Motor nach dem Start weiß?
Angelika1966
Der startet ja erst gar nicht. Lief aber bis zu diesem Problem einwandfrei
FP91
Der Anlasser dreht den Motor also garnicht mehr? Ich würde mir zuerst den Anlasser vornehmen, der ist einfach erreichbar und recht simpel. Nachdem der Anlasser ausgebaut ist aber Mal die Kurbelwelle von Hand drehen.
Angelika1966
Glaube nicht, dass es am Motor liegt. Der Anlasser klackt ja nur und dann ist die Batterie nach drei vier mal klacken wieder leer. Ich werde also Anlasser zerlegen. Muss ihn ja dann reinigen (womit eigentlich) und einfetten (welches Fett?). Falls die Kohlen gelöst sind, gibt es da Ersatzkosten oder wie soll ich mir das vorstellen? Hab so ein Ding noch nie von innen gesehen.
Angelika1966
Besten Dank!
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Habe es ja gleich gesagt. Siehe Beitrag 2. [emoji851]
Kaufe dir einen Noname Anlasser. Ca. 50 €.
Dann ist dein Problem gelöst.
LG Rainer
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Angelika1966
Also das waren ja alles sehr hilfreiche Tipps. Vielen Dank für die Hilfe. Habe jetzt eine neue Batterie, einen neuen Anlasser eingebaut und sie springt an und läuft - halleluja!
Aber, zuerst Fehlzündungen und sie läuft nicht rund. Geht dann auch trotz choke immer wieder aus, also Standgas steht nicht. Nach etwas aufwärmen dann schon. Beim Gas geben kommt sie dann manchmal so sprunghaft. Was kann das denn jetzt schon wieder sein? Hatte sie vor dem Anlasserproblem alles nicht.
LG, Andreas
Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg - Ähnliche Themen
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem - Ähnliche Themen
