Anschluß am Kühlwasserbehälter
Diskutiere Anschluß am Kühlwasserbehälter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe die Front meiner GS auseinander genommen, da Teile beim Lackierer sind. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der obere Anschluß des...
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der obere Anschluß des Kühlmittelbehälters ohne Funktion ist.
Es steckt kein Schlauch drauf. Habe gedacht, beim Auseinanderschrauben habe ich was kaputt gemacht. Aber ich finde keinen Schlauch, der irgendwie "rumbaumelt".
Ist das normal so?
Der Schlauch in der Grafik geht auf den Kühler selber und nicht auf den markierten Anschluß.
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
da hier leider keine dazu etwas sagen kann, habe ich mich weiter auf die Nachforschung gemacht.
Der Anschluß scheint generell nicht "belegt" zu sein.
Ich habe einen Schlauch draufgesteckt und reingepustet. Der Anschluß ist offen.
Da stellt sich die Frage, ob da Kühlwasser auslaufen kann, wenn die GS mal auf der Seite liegt.
Auch kann Staub und Dreck über die Öffnung in den Kühlkreislauf gelangen.
Ist ein Kühlkreislauf nicht eigentlich geschlossen?
Hat sich da der Azubi bei der Konstruktion was bei gedacht?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
In der Rep.DVD kommt da ein sogen. Abdampfschlauch rauf, dieser wird auf der offenen Seite in eine Klemmhalterung gesteckt, so verstehe ich die Bilder.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ich hänge mal ein Bild aus der Reparaturanleitung des Bücheli Verlages dran. Leider verschwindet der eine Schlauch hinter einem anderen, sodaß man die Weiterführunbg nicht sieht; und auch auf den Anleitungen zum Ausbau der Kühlanlage ist kein Bild dabei, welches die Anschlüsse zeigt. Ich haffe, das hilft etwas.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ist doch ein geschlossenes System.
Das ist nur der Ausgleichsbehälter der die Kühlflüssigkeit über ein Druckventil aufnimmt, die sich bei Temperaturerhöhung ausdehnt.
Wen der Motor wieder abkühlt, fließt die Kühlflüssigkeit über das Druckventil, wieder zurück in den Kühlkreislauf.
Der Ausgleichsbehälter ist (im Gegensatz zum Kühlkreislauf) drucklos und muss offen sein, da sich der Kühlmittelstand immer ändert.
Der Deckel des Kühlers ist zugleich das doppelwirkende Ventil.
Gast 35536
Da kann ich dich beruhigen, bei meiner 2014er war kein Schlauch und beim Kollegen seiner frühen 2015er war auch keiner dran. ...
Anschluß am Kühlwasserbehälter - Ähnliche Themen
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • E-Anschlüsse von Koffern nutzen
    E-Anschlüsse von Koffern nutzen: Hallo, hat schon jemand die Anschlüsse der Vario-Koffer z.B. für ein Handy-Ladegerät oder ähnliches genutzt? Gibt es einen Schaltplan wo man die...
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss - Ähnliche Themen
