Anschlusskabel ZUMO XT2
Diskutiere Anschlusskabel ZUMO XT2 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; meine Lieben bin am überlegen von XT auf das XT2 zu wechseln nur möchte ich das sauber verlegte Anschlusskabel nicht neu verlegen bei Touratech...
aeschbi
aeschbi
Murten
meine Lieben
bei Touratech haben die beiden Anschlusskabel unterschiedliche Artikelnummern
dass der Touratechhalter vom XT nicht passt habe ich schon mal nachgefragt
kann mir einer da weiterhelfen
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Also ich verwende mein XT2 in der Halterung vom XT -- geht sogar mit der TouratechHalterung (nur bisschen -- lässt sich nicht mehr verschließen -- sitzt aber gut!
Auch das 3D-Teil vom XT funktioniert für den XT2
aeschbi
aeschbi
Murten
danke Christian für die Info
ums abschliessen geht es hier zwingen, ist so eine versicherungstechnische Sache :-)
hilft nicht gross, aber wäre im Falle eines Falles gedeckt ;-)
und was für ein 3D-Teil?
Qmelker
Moin zusammen.
Diese Teil.
Klick mich
Funktioniert bei mir mit dem älteren XT echt super
Edit: Christian war schneller :-)
Der XT wird durch den mitgelieferten Spannungswandler auf 5 Volt reguliert. Der XT2 hat diesen Spannungswandler nicht. Du lädst also das Gerät mit einer geringen Spannung, was eben länger dauert.
Theoretisch solltest Du den Spannungswandler im XT Kabel einfach ausbauen können, dann haste eine Halterung mit 12 Volt für den XT2. Oder Du übst Dich in Geduld beim Laden. :wink:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nein, bloß nicht!!!
Hier steht was zu den verwendeten Pins der Versorgung. Wenn der Spannungswandler des XT aus dem Kabel raus ist, erleidet das XT2 einen Exitus :(, das erwartet an Pin 2 auch nur 5V, nicht aber 12V!
Oh....alles klar, wieder was gelernt...
Also: Spannungswandler nicht ausbauen :wink:
Gast-67053
Entweder alles sauber neu machen und Ruhe haben, oder basteln und sich nachher aufregen. Glaub mir, das ist am besten es gescheit zu machen.
Ich habe auch gebastelt und mich nachher nur aufgeregt wegen Aussetzern etc.. Machs neu wenn Du ein XT2 willst, und verkauf die anderen Sachen. Tust Dir sonst keinen Gefallen damit.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Genau, und daß das XT2 an 5V wesentlich langsamer geladen wird, ist m.E. nur eine unbewiesene Behauptung. Das würde voraussetzen, das ein XT2-interner Wandler mit höherer Leistung arbeitet, als der externe, das halte ich für fraglich. Leider gibt Garmin nicht an, welche Kapazität die jeweiligen Akkus haben, nur 3.7V Akkus sind es in beiden Fällen. Von den 78g Gewichtsdifferenz entfällt ein Teil auf das größere Gehäuse, wie auch auf das größere Display. Der Akku wird also nicht doppelt so groß sein, wie im XT, ...
Ich würde alles so lassen, dann geht es ganz ohne Bastelei ;).
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich betreibe Das XT2 an dem 3D Adapter. Es wird geladen und man kann gleichzeitig auch noch navigieren und Musik hören.
Qmelker
Musik macht meine Q :bounce: , hin und wieder werde ich angerufen, das funktioniert auch recht gut.
Bin mit dem Adapter sehr zufrieden.
Wenn jetzt noch das Handrad zur Bedienung funktionieren würde , wäre das Top.
Wobei das XT super mit Handschuhen zu bedienen ist.
Anschlusskabel ZUMO XT2 - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Anschlusskabel Garmin Zumo 390 LM
    Suche Anschlusskabel Garmin Zumo 390 LM: Suche ein solches Anschlusskabel für Garmin Zumo 390 LM. Bildquelle Louis Gruß, Micha
  • Erledigt Garmin Zumo 340-395 Halterung mit Anschlußkabel
    Garmin Zumo 340-395 Halterung mit Anschlußkabel: Hallo, suche für mein Zumo 395 eine Halterung die ich in der Touratechhalterung befestigen kann, mit Anschlußkabel. Gruß Bernd
  • Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM
    Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM: Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM also ein solches : (Bildquelle Louis) Gruß, Micha
  • Erledigt Zumo XT Anschlußkabel und Original BMW Kartenfach
    Zumo XT Anschlußkabel und Original BMW Kartenfach: Biete ein Original Zumo XT Anschlußkabel an. Unbenutzt, Absolut Neu. 22 Euronen incl. Versand. Und bitte nicht handeln. Ich hasse diese rumundnum...
  • Suche Anschlußkabel offene Enden zumo 210
    Anschlußkabel offene Enden zumo 210: Suche o.g. Kabel. Kontakt per PN, danke. Gruß, Gaby
  • Anschlußkabel offene Enden zumo 210 - Ähnliche Themen
