Anzeige der erlaubten Geschwindigkeit auf dem Tft zeigt --
Diskutiere Anzeige der erlaubten Geschwindigkeit auf dem Tft zeigt -- im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Woran könnte das liegen ? Vor ein paar Tagen hat es schonmal funktioniert. Aber jetzt wieder nur zwei Striche im roten Kreis. Das Handy ist mit...
rastanirosta
Burscheid
F 850 GS
Woran könnte das liegen ? Vor ein paar Tagen hat es schonmal funktioniert. Aber jetzt wieder nur zwei Striche im roten Kreis. Das Handy ist mit dem Moped verbunden, die App gestartet, und die Fahrt wird auch in der App gespeichert. Hab auch schon in den Einstellungen "Speed Limit" ein und wieder ausgeschaltet.
HP9000
HP9000
Geht dein Smartphone während der Fahrt in den Energiesparmodus?
Zumindest bei den Samsung Androids kenne ich das so: Display aus-> Energiesparen an.
Energiesparen heisst aber auch: GPS Sensor aus.
Also findet das TFT über die Connect App keine GPS Information, damit keine Standort Information, also keine Geschwindigkeitsanzeige möglich.
Man sieht das auch daran, dass z.B. die Routenaufzeichnung der Connect App nur aus wenigen Punkten besteht, die mit geraden Strichen verbunden sind. Nämlich jeder Punkt, bei dem man aufs Handy geblickt hat und das zu dem Zeitpunkt eben geweckt wurde.
Test: Das Handy mal auf volle Dauerleistung ohne Energiesparen schalten und dann fahren.
tlenz
tlenz
Zürich
1250 GSA 2019 Tiefergelegte
Hoi sind die entsprechenden Karten auf das Telefon heruntergeladen?
Gast-49644
Beim Iphone muss „Zugriff auf Standort“ auf immer stehen.
Ronald
ElWe
ElWe
Gladbeck
F850GS
Standortfreigabe auf immer stellen , nicht auf " Nur bei benutzung der App"
finepixler
Das ist mir am Sonntag auch aufgefallen. Hatte bis dato immer funktioniert. Werde das mal im Auge behalten.
rastanirosta
Burscheid
F 850 GS
Prima, funktioniert wieder. Vielen Dank für die Hinweise. Lag wohl offensichtlich an den Standorteinstellungen auf meinem Handy
Anzeige der erlaubten Geschwindigkeit auf dem Tft zeigt -- - Ähnliche Themen
  • max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display
    max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display: Kann man die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit im Display einstellen, so das diese dauerhaft angezeigt wird? Ich meine nicht am Navi sondern am...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Nach Karten Update auf 9,30 ist die Anzeige für maximale erlaubt Geschwindigkeit weg
    Nach Karten Update auf 9,30 ist die Anzeige für maximale erlaubt Geschwindigkeit weg: Hallo, habe mal wieder ein Update beim BMW VI gefahren. Habe heute festgestellt die die Anzeige für maximale erlaubt Geschwindigkeit nicht mehr...
  • Nach Karten Update auf 9,30 ist die Anzeige für maximale erlaubt Geschwindigkeit weg - Ähnliche Themen
