Anzugsdrehmoment 10.9 Schraube
Diskutiere Anzugsdrehmoment 10.9 Schraube im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Schraube Nr. 3 ist eine 10.9 Weis jemand das Anzugsdrehmoment? (Schraube Paraleverabstützung)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Paralever Strebe (M10x60, 10.9)
56 Nm und Schraubensicherung
jr53
jr53
Münster
Honda Africa Twin Adventure Sports ES
laut Handbuch für R1200GS LC:
Schraube M10x60-10.9 56 Nm
beachte: Schraube mikroverkapselt oder Loctite hochfest an gereinigtes Gewinde
Dank u well:daumen-hoch:
Brauny
Brauny
Das liegt im Rahmen. Es gibt da mehrere verschiedene Rechnungsarten und Fachliteratur. Schnapp dir mal als Beispiel den Heuschen (Buch) und rechne die Fälle nach. Danach den Decker (Buch) und vergleiche. In den Tabellen sind das Richtwerte. Auch BMW usw. geben nur Richtwerte raus. Halt eine Empfehlung.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Gelöscht.
Gerlinde
Gerlinde
@Leverkuser
Ich habe es mal anders gelernt und werde gerne verbessert.
Die Verwendung von "Loctite mittelfest" ergibt sich weniger aus dem Einsatz im Fahrzeugtechnikbereich, sondern mehr aus den verwendeten Gewindegrößen.
Grobe Faustformel: Je kleiner die Kontaktflächen zwischen Schraube und Mutter sind, zB bei einem M4 oder M5 Gewinde desto hochfester muß die Schraubensicherung sein. Eine Schraube in großen Größen M20 aufwärts und großen Kontaktflächen, bekommt man mit hochfester Schraubensicherung nicht mehr auf und hier kommen dann niedrigfeste Schraubensicherung zum Einsatz.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Einspruch.....Man bekommt sie auf, nachdem man sie auf 120°C gebracht hat.
Habe ich dieses Frühjahr an einer KTM durchexerziert, die hatte die Freilaufflanschmutter auch mit hochfest verklebt und musste zum lösen gut angewärmt werden.
Peti
Peti
Schland
Scheint in diesem Anwendungsfall anders zu verhalten.
In der BMW-Repanleitung steht wortwörtlich:
M10 x 60 - 10.9 Schraubensicherung (mikroverkapselt) oder Schraubensicherungsmittel (Loctite 270, hochfest) 56Nm
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
es ist richtig das BMW,an diesen Verschraubungen, hochfest vorschreibt.Hat mich sehr erstaunt,ist in meiner Reparaturanleitung,aber auch so beschrieben.Bei meinen vorherigen Bikes (Honda) kam immer nur mittelfest zum Einsatz.Ich bin aber auch erst 2 Jahre bei BMW,also noch Azubi.
VG
Leverkuser
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Nicht immer sind solche Drehmoment Tabellen das Maß aller Dinge. Es kommt auch darauf was ich wie befestige. Eine Alufelge knallt man ja auch nicht mit dem höchstmöglichem Drehmoment der Radbolzen an. Wenn man also "Empfehlungen" des Herstellers hat, sollte man sich schon daran halten.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
sehe ich auch so,einfach den Wert aus der Anleitung nutzen.Zwei Experten haben eh 3 verschiedene Meinungen.Das verwirrt nur.
VG
Leverkuser
juekl
juekl
Essen NRW
Ich warte darauf, dass einer die Dämpfer an den Lenkerenden mit Drehmoment nach Tabelle anknallt.
Brauny
Brauny
Wundern würde es mich auch nicht, aber es gibt genug Motorrad Fahrer, die Beruflich aber auch gar nichts mit Technik zu tun haben.
Und dafür gibt es Tabellen, Bücher usw. Und das macht auch seinen Sinn. Es kommt auch nicht immer auf die Schrauben an, sondern auch um das, was man da einklemmt.
:nerd:
Gruß Brauny
Anzugsdrehmoment 10.9 Schraube - Ähnliche Themen
  • F900GS Anzugsdrehmomente Auspuffanlage
    F900GS Anzugsdrehmomente Auspuffanlage: Hallo Zusammen, hat jemand zufällig die Anzugsdrehmomente der Auspuffanlage (Krümmer bis Endschalldämpfer) für die F900GS? Vielen Dank vorab ✌️...
  • Liste der offiz. Anzugsdrehmomente
    Liste der offiz. Anzugsdrehmomente: da immer wieder mal nach Drehmomenten gefragt wird:
  • Anzugsdrehmoment Schrauben Tankring
    Anzugsdrehmoment Schrauben Tankring: Hallo zusammen, Wie der Titel schon sagt Suche ich nach dem Drehmoment für die Schrauben am Tankring. Wer kann helfen? VG
  • Anzugsdrehmoment Torx 55 Schrauben Motor F750GS
    Anzugsdrehmoment Torx 55 Schrauben Motor F750GS: Hallo, ich habe heute meinen neuen Sturzbügel angebaut und bin auf der Suche nach dem passenden Drehmoment für die Torx 55 Schrauben M12 10.9...
  • Anzugsdrehmoment Orig. Schraube Gepäckplatte
    Anzugsdrehmoment Orig. Schraube Gepäckplatte: Hallo zusammen, bin neu hier und ein stolzer Besitzer einer 1250gs. Bin fleißig am aufrüsten und brauche Hilfe von euch. Montiere gerade...
  • Anzugsdrehmoment Orig. Schraube Gepäckplatte - Ähnliche Themen
