Apduro Alukoffer R1300GS
Diskutiere Apduro Alukoffer R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Toni Sorry, war ein paar Tage nicht am Start. Bist Du denn jetzt mit Deiner Schloss Aktion zufrieden fertig geworden?
Lucky17
Lucky17
R1300GS
Hi Toni
wimpi80
wimpi80
GS 1300 ASA
Habe nach meinem Sturz jetzt auch einen neuen Apduro Koffer bestellen müssen. Die neuen Schlösser sind Welten besser als die aus der ersten Serie. Da hakelt nichts mehr. 👍
Hab gleich auch noch das Unterdruckventil verbaut. Hoffe das beseitigt dann das letzte Problem, das ich mit den Koffern hatte.
Haeng
Haeng
Meine BMW Bike's R 1200 gs 2011 und R 1250 gs 2019 jetzt 2025 1300gs.
Das war bestimmt ein heftiger Sturz, wenn du einen neuen Koffer brauchst. Ich hoffe, dir ist soweit körperlich nichts passiert.
wimpi80
wimpi80
GS 1300 ASA
Danke, bei mir alles gut.
Der Koffer an sich hätte es noch einigermaßen überstanden (die Folierung hält übrigens auch so einiges aus 😇) aber die Halterung hat es unten aufgebogen. Musste das ganze dann mit Kabelbinder festzurren…
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Unterdruckventil? Reicht da ein kleines Loch an der tiefsten Stelle nicht?
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
R1300GS Trophy 2026
Dann ist er nicht mehr wasserdicht, wenn du nur ein kleines Loch reinbohrst, theoretisch aber ausreichend.
Das Problem ist der Unterdruck, man bekommt den Koffer schlecht auf oben auf der Passhöhe, der Deckel saugt sich förmlich an, das kann man mit einem kleinen Ventil verhindern.
virility
virility
R1300GS Adventure
Reicht es nicht in der Dichtung an einer Stelle ein kleines bisschen was wegzunehmen, dass Luft durchkommt?
Michel_1250
"Das Problem ist der Unterdruck, man bekommt den Koffer schlecht auf oben auf der Passhöhe, der Deckel saugt sich förmlich an"
Also ich will nicht den Klugscheisser geben, aber ist das nicht eher umgekehrt ? Oben ist im Normalfall der Druck geringer...
Fredy_
Fredy_
Preußisch Sibirien
R1250GS LC TB(2022)
die Koffer sind absolut dicht, getestet auf der Fahrt zur Isle Of Man und auf diversen Touren im Allgäu. Was störend war, auf Passhöhe TC geöffnet und wieder verschlossen und ab in die Ebene. Dann beginnt das Elend der dichten Koffer. Unten am Hotel angekommen, lässt sich das TC nicht mehr öffnen. Stört ein wenig wenn man bei einsetzendem Regen an die darin befindlichen Regenklamotten nicht dran kann wegen Deckel dicht verschlossen, nichts geht mehr. Abhilfe schaffte der Einbau eines Entlüfterventil, ich hatte zufällig was von einer KTM Gabel rumliegen, also Deckel dicht verschlossen, kurz draufgedrückt, es zischt ein wenig und schon lässt sich der Deckel öffnen. Auf einer Tour nach Sardinien getestet, funktioniert.
MfG
Fredy
peco
peco
Darmstadt - Hessen
R1300GS TB Bj.26 / R80GS Basic Bj.96
hat jemand von euch schon die Unterdruckventile zum Druckausgleich im Einsatz?
Vielleicht auch mit Bildern?
Ich möchte vermeiden das ich die Koffer nicht mehr aufbekomme.
Ich bin noch etwas unsicher, weil ich ungern Löcher bohren möchte.
Gibt es evtl noch alternativen?
Vielen Dank im Voraus!
virility
virility
R1300GS Adventure
Wenn man in Gegenden mit hohen Druckunterschieden unterwegs ist, bspw Berge, würde ich einfach ein kleines Rohr oder dergleichen festklemmen. Das sollte schon reichen
GS-12
GS-12
Nordhessen
GS 1300 2026er Trophy mit ASA
Ich habe gestern meine APDUROS bei Rudi direkt in Viersen abgeholt. War mir nicht sicher welche Größe ich will und welche für MICH am besten aussieht.Da waren die Ventile gleich dabei. Bohre sie am Wochenende dann mal mit 8mm ein. Knapp oberhalb des Halters ist ein schönes Dreieck wo man die prima hin bekommt. Da ist auch nicht so viel Spritzwasser. Ich bin sehr mit dem Sitz der Apduros zufrieden. Habe mich dann vor Ort für die Größe M in Black Edition entschieden. Codieren der Schlösser war auch gut hin zubekommen.
KuhBenita
Switzerland
R1300 GSA
Würdest Du ein paar Bilder der Apduro posten hier und auch mit dem Ventil. Wird das Ventil nun automatisch mitgeliefert? DANKE
Michel_1250
Ich habe die Ventile in meine schon älteren Apduros in die unteren Halter eingebaut. Diese:
Man kann das Plastikstück rausbauen (2 Schrauben) und von Innen durchbohren (mit ner Akku-Makita in meinem Fall). Hat m.M.n. 2 Vorteile:
1) man sieht von aussen niGS - sind dann halt auch Wassergeschützt
2) durch die doppelte Materialstärke (Halter plus Aussenwand) steht Innen das Ventil nicht so weit rein
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
Mal eine andere Frage (ich denke über eine neue GS mit neuem Koffersystem nach):
  1. Gibt es für die Apdurokoffer auch Anbaumöglichkeiten für Getränke oder Benzinkanister?
  2. Kann man die Schlüssel auch abziehen, wenn die Schlösser nicht verschlossen sind?
Michel_1250
zu 2: ja
zu 1: ich glaube nein, aber a) sinds Alukoffer, irgendwas drantackern sollte kein Problem sein und b) einfach mal mit Rudi schnacken. BMWs Beladungslimits würden m.M.n. auch für die Apduros gelten, well selber Halter wenn Du die für die Originalhalter nimmst. Das ist nicht so üppig IIRC.
GS-12
GS-12
Nordhessen
Habe sie heute mit einem 8mm Loch in die Koffer eingesetzt, Oberhalb des Halters zum Motorrad hin. Da sind sie aus dem Hauptspritzwasser draußen.
wimpi80
wimpi80
GS 1300 ASA
Ich war jetzt auch das erste Mal auf längerer Tour mit den verbauten Unterdruckventilen.
Auf der Anfahrt ziemlich viel Regen…Koffer weiterhin problemlos dicht.
Und in den zehn Tagen kein einziges Mal ein Problem gehabt, die Deckel auf zu kriegen. 👍
Es waren jetzt nicht die mega hohen Pässe dabei, aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass das Problem damit gelöst ist.
Apduro Alukoffer R1300GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L
    Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Ich biete ein 1Kofferset in der Größe "L" von Apduro,( je BxTxH: ca.44x26x40cm) Farbe: Schwarz...
  • Erledigt R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör
    R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör: Moin zusammen, verkaufe hier meine R1300GS Triple Black mit jungfräulichen 11002 Kilometern und Zubehör, siehe Text unten und Bilder. Umfall- und...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Verkaufe APDURO- Alukoffer
    Verkaufe APDURO- Alukoffer: Meine GSA, Bj 2018 wird mir zu schwer und wird demnächst den Besitzer wechseln. Er hat bereits Koffer und benötigt meine APDURO nicht. Daher...
  • Erledigt Apduro Innentaschen für Alukoffer u. Topcase, incl. Tragegurt-Set
    Apduro Innentaschen für Alukoffer u. Topcase, incl. Tragegurt-Set: Ich biete einen kompletten Satz Innentaschen für Apduro Alukoffer/Topcase Da ich meine R 1250 GS verkauft habe, werden die Teile nicht mehr...
  • Erledigt Apduro Alukoffer schwarz
    Apduro Alukoffer schwarz: Apduro Alukoffer schwarz für Kofferträger der Adventure Größe XL 1,5 Jahre alt, Rechnung vorhanden. Die Koffer haben Gebrauchsspuren, siehe Fotos...
  • Apduro Alukoffer schwarz - Ähnliche Themen
