ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann ich nicht bestätigen, funktioniert bei mir aktuell ohne Probleme! Ich bin immer noch der Meinung, dass es offensichtlich eine ordentliche...
Wolfg
Wolfg
Ich bin immer noch der Meinung, dass es offensichtlich eine ordentliche Serienstreuung gibt, die ich mir eigentlich nicht erklären kann!😳
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Manche „Sagen“ verstehe ich dann so, dass Du diesbezüglich nichts beitragen kannst, oder?
Er fährt eine 1300er GS mit ASA, bezeichnet den Quickshifter (demnach aus eigener Erfahrung) als ziemlich gut funktionierend. Warum dann Deine Stänkerei? Das kann man sich doch eigentlich sparen, oder?
Wolfg
Wolfg
Grundsätzlich habe ich keinen QS, aber egal.
Ich schreibe, was ich für richtig halte und fertig.
Die von Dir vermutlich angesprochene Stänkerei, bezieht sich vermutlich auf meine Kritik in Sachen GS.
Wir sind hier in einem Forum und es sollte wohl möglich sein, eine aus meiner Sicht angemessene Kritik zu äußern.
Damit möchte ich diese Angelegenheit auch gerne abschließen!
evh
R1300GS ASA, 02/2025
Wo ist Dein Problem mit dieser Aussage?
Der QS funktioniert, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Es gibt aber einige ASA-Fahrer, die vorher QS-Maschinen gefahren sind, die den ASA für den besseren QS halten. Da ich von dieser ominösen Schaltproblematik bei meiner ASA betroffen bin, würde ich das aktuell so nicht behaupten.
Wünsche Dir einen schönen Tag!
evh
Bei mir hat das überhaupt keinen Einfluss. Kann es bei kaltem Motor im Stillstand von Hand problemlos nachvollziehen. Kann 20x ohne Widerstand gehen und danach klemmts plötzlich. Dann loslassen und nochmals drauf, dann wieder kein Problem. Probiert doch mal im Stillstand bei abgeschalteter Zündung das mit der Hand nachzuvollziehen. Man spürt es sofort, wenn es klemmt. So 50x drauf.. wenn es nach 50x kein einziges Mal klemmt, dürfte es in Ordnung sein. Bei mir jeweils so nach 10-20x drauf drücken klemmts.
Genauso ist es auch bei meinem Motorrad. Wobei es bei mir eher schon nach 10-15 mal drücken klemmt. Ziehen nach oben funktioniert hingegen immer einwandfrei.
Es stellt sich mir die Frage: Liegt es an der außenliegenden Mechanik (Schalthebel-Verbindungsstange-Umlenkgelenk) oder liegt das Problem am inneren mechanischen Übertragungsweg, also ab der Welle, auf die das Umlenkgelenk aufgesteckt ist.
Wolfg
Wolfg
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass sigmali nicht direkt betroffen ist und insofern meine Antwort.
Ansonsten bin ich über die 1200er, 1250er und 1300er die Maschinen mit QS bereits gefahren und kann bestätigen, dass mit dem ASA der bessere, wenn man es so will, QS verbaut ist!
Das es diesbezüglich offensichtlich völlig unterschiedliche Erfahrungsberichte gibt, habe ich auch schon geschrieben, kann ich gut nachvollziehen. Fertigungstoleranzen oder ähnlich spielen hier vermutlich eine Rolle!🤷‍♂️
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich denke jede bewegliche Schaltteil wird es nicht mögen wenn man wie ein "Bekloppter" 50x drauf rumhaut. Ich glaube viel eher, dass es immer dann etwas hakt (in Fahrt natürlich) wenn das automatische Runterschalten (wegen Drehzahlabfall) und der linke Fuss zeitlich in Konflikt geraten. Wenn also zeitnah gleichzeitig anliegt. Bei mir is es so, sonst hakt es nicht.
Fanboy
Sehr guter Tipp! So nach ca. 30 x klemmt der Schalthebel.
Damit muss ich meine Temperaturvermutung wohl zurückziehen, die Annahme dass es im kalten Zustand besser klappt ist dann wohl nichts weiter als eine Zeit, die schnell vorübergeht.
Dass das Getriebe selbst aber bei betriebswarmen Motor etwas hakeliger schaltet, ist nach wie vor richtig. Wie schon weiter oben erwähnt, stört mich das aber so gut wie nicht.
Fanboy
Auch ein Nicht-Bekloppter stellt schnell fest, dass das bewegliche Schaltteil völlig leicht zu bewegen ist, die vielen Wiederholungen muss es abkönnen. Bis es dann eben doch mal klemmt.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Sorry, schreib doch mal an den BMW Kundenservice, dass du in der Garage deinen Schalthebel 49x nach unten drückst und beim 50x klemmt er dann. Das wäre eher eine Szene für einen Sketch bei RTL
Willem66
Willem66
same here.
evh
Arik, ganz so ist es ja nicht. Bei mir und bei einigen anderen blockiert/klemmt der Schalthebel, der ja nicht das Getriebe sondern einen Elektroschalter bedient, regelmäßig, nicht nur alle 49x. Bei anderen funktoniert es dahingegen einwandfrei, wie man es erwarten darf bei so einem Motorrad. Die beschriebene "Laborsituation" mit dem Drücken von Hand in der Garage ist doch nur ein guter Test, um das mal auszuprobieren. Im Grunde muss der Schalthebel (=Elektroschalter) das hundertausendmal ohne mucken aushalten und dabei immer gleich reagieren. Er bedient ja nicht das Getriebe direkt. Und der Test im Stand ist ein Indiz dafür, dass es eher ein rein mechanisches Problem ist.
sigmali
Meine Kritik bezog sich ausschließlich auf Deinen Umgang mit dem Beitrag von @evh und nicht auf irgendwelche andere Kritik i.S. GS. Das ist durch den von mir zitierten Beitrag klar ersichtlich. Deine Reaktion war für mich Stänkerei und für die Themenerörterung unnötig wie ein Kropf.
Fanboy
Wahrscheinlich hast Du das noch nicht selbst probiert, sonst würdest Du nicht so einen Käse schreiben. Wer ASA fährt und das bekannte Problem beim Fahren bemerkt, kann es mit dieser Übung sehr leicht nachstellen. Hat mir gerade auch mein Händler so bestätigt!
Arik
Arik
Athen/Bremen
So so Käse, wahrscheinlich schnallst du einfach nicht dass das Teil immer dann klemmt wenn die ASA sich auf Runterschalten vorbereitet wegen zu niedriger Drehzahl. WIe kann man nur so einen Blödsinn hier vertreiben, von wegen mit der leichten Übung sehr leicht nachstellen :facepalm:
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Sorry, das ist jetzt totaler Käse. Anscheinend fehlt dir jegliches technisches Verständnis. Nochmals zum 1000x, da wird nur ein Schalter bedient. Nicht wie der normale QS, wo direkt Getriebe bedient wird und lediglich ein Schalter für die Zündunterbrechung gleichzeitig betätigt wird. Bei ASA, wenn Schalten aufgrund Drehzahl nicht möglich, wird Befehlt einfach elektronisch nicht umgesetzt, kannst du 100x drauf drücken. Das ganze funktioniert genau gleich, ob Motor läuft oder nicht, ob man fährt oder nicht, spielt keine Rolle. Daher funktioniert es genau gleich, ob du das trocken ohne Zündung machst oder beim Fahren.
Fanboy
.... wahrscheinlich schnallst du einfach nicht dass das Teil immer dann klemmt wenn die ASA sich auf Runterschalten vorbereitet wegen zu niedriger Drehzahl.
Falls Du das ernst gemeint haben solltest, ist es kompletter Blödsinn, sollte es ein Witz gewesen sein, so zündet auch der nicht. Lass einfach gut sein, ich bin es leid mit Leuten zu diskutieren, die nicht aus eigener Erfahrung heraus argumentieren und nur wild spekulieren.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
Persönlich tippe ich auf den Mechanismus, der den Schaltwiderstand simuliert! Dass der einfach mal klemmt. Betone simuliert, nicht das Getriebe, das klemmt. Sie hätten nämlich genauso gut einen Schalter am Lenker montieren können, hätte genau den gleichen Effekt.
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
