ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, das deckt sich teils auch mit meinem Empfinden. Für mich ist D nur im Dynamic fahrbar. Road, Eco,…passt für mich nicht von den Schaltpunkten...
MiRo65
MiRo65
14621 Schönwalde-Glien
BMW R1300GS ASA TB
Für mich ist D nur im Dynamic fahrbar. Road, Eco,…passt für mich nicht von den Schaltpunkten und von der Ruckelei.
Bislang fahre ich ausschließlich in M. Da kann ich mir die Schaltpunkte frei wählen, ganz so wie es aus meiner Sicht ruckelfrei und mit optimaler Lastentfaltung dahergeht. Funktioniert aus meiner Sicht top, absolut sanft und immer reichlich Drehmoment,…was die GS ohnehin hat.
Zum jetzigen Entwicklungsstand nutze ich das ASA lediglich zum Anfahren (ohne Kupplung(shebel).
Wenn BMW es schafft den Schaltvorgang in D ruckelfrei zu applizieren, und vllt noch manuelle Anpassungen bzgl Schaltdrehzahl, Mororbremse, Traktion,…usw wie es Honda beim DCT im User-Mode erlaubt,…dann, ja dann passt es auch preislich mit dem ASA.
Zur Zeit ist es, für mich, eine teure Anfahrhilfe 😆
Bitte…ist nur meine persönliche Meinung/Erfahrung.
Schönes Wochenende…
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
@U.N.
Hab mit den Kollegen telefoniert. Ganz anders drauf als hier.
Sofort bejaht, dass man das Problem kennt und einen Lösungsvorschlag unterbreitet. Meine 450er sieht meinen bisherigen Händler bei Auslieferung definitiv das letzte Mal. Totaler Fail.
Wollte mal ein Feedback da lassen. Habe den Termin wahrgenommen. Hat ca. ne Stunde gedauert. Schaltet jetzt butterweich. Kann das wirklich nur empfehlen. Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist.
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Würde mich auch interessieren.
Bringe morgen mein Motorrad zum Händler betreffs Absenkautomatik.
Mit dem ASA bin ich eigentlich sehr zufrieden, auch wenn im D ab und zu ruppig geschaltet wird. M ist sowieso klasse.
Habe im Moment zwar eine Software drauf die funktioniert, denke aber doch, dass es sinnvoll ist, alle Updates machen zu lassen. (ich weiss, never change a running system).
Schauen wir mal...
clooser
Ich habe meine R1300 GS ohne ASA eingetauscht und eine neue R1300 GS Adventure mit ASA (Modelljahr 2027) gekauft.
Nach dem 1'000-km-Service vor rund zwei Monaten fiel mir auf, dass die GS im Stand, z. B. an einer roten Ampel mit beiden Füssen am Boden, ständig leicht ruckelt. Es fühlt sich an, als würde die Kupplung bzw. das ASA-System nicht vollständig trennen und das Motorrad leicht gegen den eingelegten Gang arbeiten.
Zudem habe ich den Eindruck, dass die unteren Gänge beim Beschleunigen teilweise recht hart eingelegt werden.
Die Servicemitarbeiter konnten das Verhalten ebenfalls nachvollziehen. Daraufhin wurden bereits Teile am Getriebe bzw. ASA-System ersetzt. Leider ohne Erfolg.
Das Motorrad steht inzwischen seit rund zwei Monaten beim Händler.
Hat jemand ein ähnliches Problem mit dem ASA gehabt oder Informationen, woran das liegen könnte?
Hat jemand mit einer R1300 GS Adventure ASA ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt die Ursache? Wurde das Problem bei euch erfolgreich behoben?
Danke für eure Rückmeldungen
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Kann zwar leider technisch nicht helfen aber ich würde dem Händler ne Frist setzen und bei zwei gescheiterten Reparaturen ne Wandlung fordern.
Martin
Fernfahrer
Ich hatte die gleichen Probleme mit meiner R 1300 GSA (Baujahr März 2025).
Zuerst hat der Händler das Hydrauliksystem entlüftet, weil man dachte, das sei die Ursache.
Die Probleme schienen weg zu sein, waren aber leider nach weniger als 1.000 km wieder da.
Der Motor ging damals auch regelmäßig beim Anfahren aus, weil die Kupplung nicht richtig getrennt hat.
Danach hat der Händler die beiden O-Ringe im Hydrauliksystem getauscht. Laut Händler sind die Probleme bekannt, und BMW hat inzwischen ein Modifikationsset entwickelt, das aus diesen beiden O-Ringen besteht. Jedenfalls funktioniert ASA bei meinem Motorrad wieder einwandfrei.
Ich bin inzwischen schon wieder 5.000 km völlig problemlos gefahren.
Aktueller Kilometerstand: 18.000 km.
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
