Ausbau Heckrahmen
Diskutiere Ausbau Heckrahmen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS´ler, habe eine 1100er von 1994. Mein Vorbesitzer hat wohl beim Bremsflüssigkeitswechsel Flüssigkeit über den Heckrahmen laufen lassen...
moto-jo
Hallo GS´ler,
habe eine 1100er von 1994. Mein Vorbesitzer hat wohl beim Bremsflüssigkeitswechsel Flüssigkeit über den Heckrahmen laufen lassen. Nun ist der Rahmen zum Teil blank.
Um ihn neu lackieren zu können möchte ich ihn ausbauen. Dies gestaltet sich sehr schwierig. Habe insbesondere das Problem, dass der Rahmen vorne auf jeder Seite mit je 2 Schrauben befestigt ist. Eine Imbusschraube und mit einer Schraubenmutter. Die Schraubenmutter wird auf die Schraube gedreht, welche ca. 1 cm heraussteht. Den Rahmen müsste ich jetzt auf jeder Seite um diesen Zentimeter aufbiegen, um ihn über die Schraube zu bekommen.
Ist das korrekt oder mache ich etwas falsch?
Wenn jemand Tips hat, vielleicht auch, wie der Sicherungskasten abgeschraubt und der Luftfilterkasten entfernt wird wäre ich sehr dankbar.
Nix mit aufbiegen! Zieh' den gesamten Bolzen raus. Der geht quer durch
moto-jo
Hallo Gerd,
danke für Deine Antwort. Hat gut geklappt.
Hast Du vielleicht noch einen Tip für den Luftfilterkasten?
Da scheint es im Moment nämlich noch zu klemmen. Ansonsten scheint der Heckrahmen an allen Stellen lose zu sein.
Vielen Dank.
Beste Grüße
Joachim
Ausbau Heckrahmen
Ausbau Heckrahmen - Ähnliche Themen
  • Navigatorhalterung Schloss ausbauen
    Navigatorhalterung Schloss ausbauen: Hallo Ich könnte günstig an eine Halterung für einen Navigator kommen, das Problem ist, das ein Schloss eingebaut ist aber kein Schlüssel mehr...
  • Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?
    Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?: Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im PLZ-Bereich 72XXX, die den Ein- und Ausbau für ein ABS-Steuergerät und den Versand zu RH, Nito o.ä...
  • Heckrahmen ausbauen, !Gewindebolzen aus Motorblock!
    Heckrahmen ausbauen, !Gewindebolzen aus Motorblock!: Hallo, ich möchte meinen Heckrahmen weg bauen / ersetzen und bin auf ein Problem gestoßen. Habe alle schrauben gelöst: Airbox, Sicherungskasten...
  • Heckrahmen einer 12er ausbauen und lackieren
    Heckrahmen einer 12er ausbauen und lackieren: moin, hat hier jemand Erfahrung wie hoch der Aufwand ist den Heckrahmen einer 12er GS (BJ '06) auszubauen und lackieren zu lassen? Wird...
    Heckrahmen ausbauen: @all ich habe da mal ein paar Fragen :confused: ich bin nicht im Besitz der BMW Reparatur DVD und wollte über die Wintermonate an meiner GS rum...
  • Heckrahmen ausbauen - Ähnliche Themen
