Ausfall Licht und Blinker an F650 GS 2003
Diskutiere Ausfall Licht und Blinker an F650 GS 2003 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. An einer F650GS (2003) fällt während unserer Tour immer wieder Licht und Blinker aus. Die 15A-Sicherung ist jedesmal hinüber. Ein...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo zusammen.
An einer F650GS (2003) fällt während unserer Tour immer wieder Licht und Blinker aus. Die 15A-Sicherung ist jedesmal hinüber. Ein Wackeln im Bereich der Blinker und Rücklicht brachte nix. Die Sicherung geht auch durch, wenn der Blinker NICHT betätigt wird. Ein Einschlagen des Lenkers nach rechts und links zeigte auch keine Auswirkungen.
Aber nach ca. 30 km Fahrt ist plötzlich wieder alles dunkel.
Gibt's an diesem Modell eine bekannte Stelle, wo evtl. ein Kabel die Isolierung verliert bzw. diese aufgescheuert wird?
Die GS hat aktuell 40 tkm gelaufen.
Für kurzfristige Hilfe gibt's ein fettes Danke.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bereich Lenkkopflager ist immer neuralgisch, hier bricht teilweise die Ummantelung der Kabel.
Von den Lenkerschaltern weiß ich dass sie zu Ausfällen neigen, wenngleich selten. Es gab hier und da abgenutzte/verbrannte Kontakte.
Wurde der Kupplungszug mal getauscht? Falls ja, kann es an falscher Verlegung liegen, er kollidiert dann mit den Kabeln und das führt zu Scheuerstellen oder Zug auf den Kabelsträngen.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
An der rechten Rahmenseite in der Höhe wo die Federbeinverstellung sitzt, gab es mal einen durchgescheuerten Kabelbaun.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Danke!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das scheint es zu sein.
Der Hupentaster hatte keinen vernünftigen Druckpunkt und die Hupe ging teilweise nicht mehr aus...
Die Dame hat die GS jetzt zur Werkstatt gebracht, da am Samstag keine Zeit mehr zur Reparatur war und es Sonntag getrennt nach Hause ging.
Ich werde berichten, sobald ich das "offizielle" Ergebnis bekommen habe.
Danke schonmal.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Man kann die Kontakte nachlöten. Zumindest hat das bei uns mal funktioniert.
Auf einen kostenlosen neuen braucht man bei dem Alter nicht mehr hoffen (ist schließlich keine Boxer-LC). ;)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Es WAR der Hupenschalter. Da war mohl nicht nur einiges verschmort, sondern auch "Schmodder" drin.
Wurde gereinigt und gelötet. Jetzt läuft die Kleine wieder.
Danke.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
:super:
Ausfall Licht und Blinker an F650 GS 2003 - Ähnliche Themen
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall - Ähnliche Themen
