Ausfall SOS Notruf
Diskutiere Ausfall SOS Notruf im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner 1250 HP ADV fiel der Notruf aus und funktionierte gar nicht mehr. In der Niederlassung wurde mir erklärt, dass die Verbindung zur...
Chesterfield111
Bei meiner 1250 HP ADV fiel der Notruf aus und funktionierte gar nicht mehr. In der Niederlassung wurde mir erklärt, dass die Verbindung zur zuständigen Steuereinheit nicht mehr funktionierte. Daraufhin wurden die Pole von der Batterie getrennt und für 40 Sekunden zusammengehalten. Danach wurde die Batterie wieder angeschlossen und alles war gut. Vielleicht hilft es ja anderen Betroffenen weiter.
lomax
lomax
Limburg
Danke für die Mitteilung. Wie merkt man denn, dass der Notruf defekt ist. Fehlermeldung in der Anzeige?
Chesterfield111
Die Meldung ist im Display nicht zu übersehen und das Warndreieck rechts bleibt stehen. Ferner gibt es den Eintrag im Check Control. Wenn es mal am Empfang liegt, geht es eigentlich sehr schnell von alleine wieder weg. Wenn die Meldung bleibt, liegt ein Problem vor.
Chesterfield111
Fleckviehtreiber
Fleckviehtreiber
Stroh- und Heckengäu
BMW R 1250 GS Blackstorm metallic
Das Problem hatte ich am Sonntag auch an meiner R1250GS. Erster Versuch mit Zündung kurz aus und wieder ein einbrachte keinen Erfolg. Zweiter Versuch mit längerer "Auszeit" hat dann den Fehler behoben. Muß also vielleicht nicht gleich jedesmal die Radikalkur mit Batterie abklemmen sein.
Alte PC-Weißheit: Jeder boot tut gut!
Chesterfield111
Wenn das Problem 500 Km und ein Wochenende anhält, schließt sich diese Hoffnung aus.
Desinfaction
Desinfaction
Waldleiningen
R 1200 GS LC Adventure Rallye
Moin zusammen! Habe das gleiche Problem! Laut meinem freundlichen liegt das am Empfang der integrierten SIM-Karte. KEIN NETZ - KEINE FUNKTION. BMW arbeitet bereits an einem Update der Fahrzeugsoftware.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
das ist genau so! Wir waren letzte Woche mit 2 HP und "Notruf-funktion" in den Alpen und haben exakt zur gleichen Zeit diese Meldung bekommen. (Wir haben ein Intercom)
Nibelunge
es kann schlimmer kommen. Mopped umgefallen, Notruf funktioniert tadellos: "alles in Ordnung, Danke und tschüss". Und sie wählt nochmals, und nochmals, ab dem 10. Mal habe ich gefragt ob sie das in remote nicht abstellen könnten. Ja, es wäre möglich, hat aber dann erst am ca. 14. Mal geklappt, dann gab es Ruhe.
Am nächsten Morgen hatte sich das Mopped über Nacht wieder eingewählt und ich hörte die Mitarbeiter im 24h Dienst miteinander reden...Habe dann normal gestartet und alles war OK; bis jetzt einen Monat später.
Alex
enni
Dresden
Hatte ich schon 2 mal. Nach ner gewissen Zeit war alles gut. Oder Zündung aus paar Minute warten, Fehlermeldung wieder verschwunden.
Peti
Peti
Schland
Das Problem hat mein Kumpel auch.
Allerdings sehr oft und bei den selben immer wieder gefahrenen Strecken nicht immer an den selben Stellen, auch in der Großstadt, wo alle Handynetzte nachweislich vollen Ausschlag haben, so das man es dem Empfang der integrierten Handykarte in die Schuhe schieben könnte.
Das Problem wurde dann so massiv, dass er ein neues Steuergerät für den Notruf bekam.
Leider war der Ärger dadurch nicht verschwunden.
Jetzt wird gewartet und gehofft auf ein Softwareupdate.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Was müsst ihr auch so nen neumodischen Schnickschnack bestellen...mir reicht´s wenn ich mich dabei beobachte zu kontrollieren, ob ich "zur Sicherheit" mein Handy dabei habe...:cool:
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ich kenne keine HP, die eine Notruf-Funktion hat. Die Teile werden eigentlich immer mit möglichst wenig Elektronik verkauft.
DAS ist ja wohl logisch. Deshalb nie in einer gebirgigen Gegend verunglücken weil es dort ziemlich viele Funklöcher gibt.
ABER: Was hilft dann ein Softwareupdate?
berry
berry
R1250GS Exclusive
:D Meist hat die HP doch noch mehr Schnickschnack. Zu den üblichen 3 Paketen kommt dann noch das Sportfahrwerk und/oder das Sozius Paket. Notruf ist ebenfalls fast obligatorisch.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Also diese Argumentation ist mir völlig neu. Ich denke mal, 98% aller GS werden sowieso mit den 3 Pakten verkauft. Da bleibt ja nicht mehr viel. Alarmanlage und Notruf Funktion
Peti
Peti
Schland
Bei meinem Dealer stehen auch nur noch (neue) Maschinen mit Notruf rum. Egal welche Farbe.
Ausfall SOS Notruf
Ausfall SOS Notruf - Ähnliche Themen
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
