Auspuffklappe fest?
Diskutiere Auspuffklappe fest? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist es dann nicht einfacher, nur die Seilzüge auszuhängen, so das die Klappe ständig offen ist und die Seilzüge arbeiten ins "Leere":wink:
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
#21 eigentlich schon....nützt aber nix.....
Die Klappe hängt in den Drehpunkten fest, nicht die Züge.
Bewegliche Teile , Welle , Buchse und heiße Abgase, bzw. hohe Temperaturschwankungen und chemische Reaktionen innerhalb der Abgasanlage machen es der Abgasklappe schwer immer und dauerhaft richtig zu Arbeiten.
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Nee. Unter der schwarzen Kappe ist nur die Mimik für den Seilzug. Die Klappe ist doch innerhalb des Krümmerrohres hinter dem Kat.
Servus Max,
vielleicht verstehe ich dich ja falsch. Aber ich bin da ganz deiner Meinung und behaupte jetzt mal das Gegenteil :p
Die Klappe sitzt meiner Meinung nach genau unter der Umlenkrolle, also auch unter dem schwarzen Kasten. So habe ich das auch noch vom Anbau meines Akra in Erinnerung. Hab ich mich da so getäuscht?
Hab mal gegoogelt, ist mir jetzt zu kalt in der Garage um da rumzupfrimeln. Schau mal bei 0:52 - 0:55, da kannst du die Klappe erkennen.
Gruß in die sonnenverwöhnte Vorderpalz
atgmax
atgmax
Südpfalz
Hi Michael,
auf deine Garage bin ich immer noch neidisch [emoji16]
So hab ich es gemeint. Die Klappe sieht man genau im Auspuffrohr unterhalb der schwarzen Kappe. Die schwarze Kappe deckt nur den Seilzug und den Antrieb der Klappe ab. Die Klappe selbst im Rohr drin und im Video offenstehend zu erkennen.
Peti
Peti
Schland
Oh Mann. :D
Erinnert mich irgendwie an Otto und seinen Eimer Galax 3000....
Mann kann sich auch tot beschreiben.
Wo zum Geier soll denn eine Auspuffklappe sonst sitzen, wenn man schon von außen groß und breit den Verstellmechanismuss sieht?
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Ich sage doch immer ist in allen Belangen BMW Murks technisch sinnlos und nur gemacht um Gesetze auszutricksen!
Steht auf einer Stufe mit VW Abgas Manipulation nur das man es nicht mit bestehen Gesetzen verhindern kann. Das man das in München/Berlin nötig nur weil es andere auch machen hat kann ich nicht nachvollziehen.
KlausSchlipf
Augsburg
R1200GS Adventure 2015
Mit was hast Du die Klappenachse erwärmt? Meine ist noch nicht fest, quietsch aber erbärmlich laut. Kann ich die noch irgendwie retten?
KlausSchlipf
Augsburg
blacksurfer
Franken
GS 1250 Style Exclusive
Hallo, demontier den Endtopf, im Zuführrohr siehst du die Klappe. Danach die Züge aushängen, die Achsenlager mit Kriechöl, egal was, oben und unten gut einsprühen und dann etwas Quarzsand oder besser Sandstrahlgranulat feinkörnig dazugeben. Und nun die Klappe gegen die Federkraft schnell öffnen und schließen. Nach ein paar Minuten sind die Büchsen dauerhaft geweitet , ausgeschliffen, da quietscht nie mehr was. Hält bei mir schon 30.000 km
KlausSchlipf
Augsburg
Gute Idee, Danke! Ich hab mir überlegt das ......... mit Hitzebeständiger Keramikpaste wieder leitgängig zu machen. Bei einer Haltbarkeit von ca. 35.000 km geht´s sonst ins Geld!
blacksurfer
Franken
Hab es mit vielen Pasten probiert, Kupfer,Alu und auch Keramik , brennt alles weg , einzig das Aufweiten der Büchsen bringt langfristig Erfolg. Hatte in der Garantiezeit sogar einen neuen Krümmer der machte nach 5 tkm wieder Geräusche.
KlausSchlipf
Augsburg
OK, Danke, dann mach ich das auch. Die Keramikpaste ist angeblich bis 1.400 Grad Hitzebeständig, aber Abgase, Wasser, chemische Reaktionen usw. spielen da bestimmt auch noch eine Rolle. Danke für Deine Hilfe.
blacksurfer
Franken
Ja durch das Öl haftet er und durch die gleichzeitige Bewegung wird er fein zerkleinern und wirkt wie Schmirgelpapier
Wie gesagt bei mir erst erneuert dann wieder Geräusche und nun nach dieser Prozedur keine Probleme mehr
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich würde das dann eher trocken probieren, damit der feine Sand von der Schwerkraft auch in den Spalt transportiert wird. Mit Öl bleibt die Pampe doch nur einfach oben am Spalt hängen und wandert nicht in den Spalt.
blacksurfer
Franken
Warum wird das was ich geschrieben hatte in Zweifel gezogen wie bekommst du den Sand an die obere Buchse Motorrad drehen??
das feine Kriechöl bewirkt die Anhaftung und es klappt bestens beim Bewegen kann immer wieder etwas gesprüht werden um die Schleifwirkung zu verbessern ähnlich wie beim Eunschleifen von Ventilen mit Paste um Kriechöl
Peti
Peti
Schland
Weil er immer so ist und nie das glaubt, was er nicht selber ausprobiert hat oder besitzt. :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nehme er doch mal feinen Sand, quasi Puder und mische das mit Kriechöl. Welche Konsistenz ergibt sich? (Stichwort van der Waalsche Kräfte).
Das Öl "klebt" den Sand/Puder zusammen, hat man schon bei Sand und Wasser, beim Sandburgen bauen. :) Dann fließt das eben nicht mehr so leicht irgendwo rein.
Nichtsdestotrotz stelle ich nicht in Frage, das es bei Blacksurfer so funktioniert hat.
Schade, das es bei Peti offensichtlich nicht mal zum Sandburgen bauen gereicht hat in der Kindheit, bei solchen Kommentaren. :cool:
blacksurfer
Franken
Dann solange fahren bis es quietscht.
Habe den Mist ja auch schon mehrfach probiert bis es mit den richtigen Mitteln nun funktioniert hat
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Gratuliere! :)
Die Nachahmer (ich ebenfalls, falls es meine GS mal erwischt) werden Dir sehr dankbar sein, die nicht unerheblichen Kosten einer neuen Klappe = Krümmeranlage gespart zu haben. :)
Auspuffklappe fest?
Auspuffklappe fest? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Auspuffklappe fest?
    Auspuffklappe fest?: An meiner GS/LC ist nach 45.000km die Auspuffklappe fest gegangen. Dies hatte einen Fehlereintrag im Steuergerät zur Folge. Trotz...
  • Auspuffklappe fest? - Ähnliche Themen
