Auspuffklappe fest?
Diskutiere Auspuffklappe fest? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; In dem relevanten Leistungsbereich ist sie eh offen ... spielt also keine Rolle
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Frage an die Spezialisten: abgesehen davon, daß die Betriebserlaubnis nach Ausbau der Klappe erlöschen würde, was würde sich sonst denn noch ändern?
Im unteren Drehzahlbereich klingt sie etwas kerniger (nicht unbedingt lauter) ....
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin JOQ ,
wo ist "Ort KL " wegen Hörprobe !
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wegen der Klappe alleine ändert sich die Lautstärke nicht .... seit es die Klappe bei BMW gibt habe ich sie immer ausgehängt, sprich 'offen' gefahren ...
Wenn Du sie immer offen gefahren bist, kannst Du auch keinen Unterschied gemerkt haben.
Natürlich ist sie lauter, nur nicht in dem Bereich, in dem die eh offen wäre.
Es war nicht die Frage, ob es eine Rolle spielt. Und welcher Leistungsbereich relevant ist, hängt vom Fahrstil ab...
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Den Unterschied kenne ich schon .... und lauter würde ich verneinen ... aber jeder wie er es gerne hört :rolleyes: ich würde eher kerniger sagen
wenn du von Abgasdruck sprichst dann meinst du sicherlich keine Schleichfahrten mit 50-80 km/h ... da spielt es nämlich keine Rolle weil nicht spürbar
Gast34383
Hallo H.H.
was für ein BJ ist denn deine LC?
Meine 14er hatte diesen Herbst das gleiche Problem, nur war die Klappe noch nicht fest, sondern hing ab und an und quietschte.
Hab es beim ;) reklamiert und dort wurde der Krümmer komplett getauscht, da das Problem bekannt ist.
Nebenbei: Die Klappe hat Auswirkungen auf das Abgas- und Geräuschverhalten. Daher sollte man sich darüber im Klaren sein, dass bei Stilllegen der Klappe die BE des Fahrzeugs erlischt.
Gruß, Markus
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Die Klappe hat mit dem Abgasverhalten rein gar nichts zu tun. Mit der Klappe will man den verschärften Geräuschgrenzwerten gerecht werden .... und da versucht man durch diffizile Einstellungen der Klappe eine optimale Drehmomentkurve hinzubekommen, den Grenzwerten zum Trotz.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Die Klappe hat etwas mit der Veränderung des Abgasgegendrucks zu tun, welcher Auswirkungen auf Leistung / Drehmomentkurve hat.
Gast34383
Das habe ich auch nicht gesagt, aber es ist dennoch so.
Das Stilllegen der Klappe hat Auswirkungen auf das Abgas- und Geräuschverhalten.
Das Abgas- und Geräuschverhalten ist eine der 3 Möglichen Punkte, die ein Erlöschen der BE zur Folge hat.
Spielst Du also an der Klappe rum, die Bestandteil der Erteilung der BE ist, erlischt diese damit. Erst mal egal ob du damit was positiv oder negativ verschlimmbesserst.
War nur eine Anmerkung / Tip.
Gast34383
Ich muss nochmal korrigieren.
Die BE erlischt nur, wenn das Abgas- und Geräuschverhalten verschlechtert wird, nicht wenn es verbessert wird.
Auspuffklappe fest?
Auspuffklappe fest? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Auspuffklappe fest?
    Auspuffklappe fest?: An meiner GS/LC ist nach 45.000km die Auspuffklappe fest gegangen. Dies hatte einen Fehlereintrag im Steuergerät zur Folge. Trotz...
  • Auspuffklappe fest? - Ähnliche Themen
