Austausch der LCD Anzeige der Tachoeinheit möglich?
Diskutiere Austausch der LCD Anzeige der Tachoeinheit möglich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, über Weihnachten hatte ich einen Unfall, bei dem der Vorderträger mit dem Instrumententräger beschädigt wurde. Durch den Stoß wurde auch...
MarcSeverus
über Weihnachten hatte ich einen Unfall, bei dem der Vorderträger mit dem Instrumententräger beschädigt wurde. Durch den Stoß wurde auch die Tachoeinheit in Mitleidenschaft gezogen.
Bei der LCD Anzeige wurde das Glas beschädigt und ist, wie auf den Bilder zu sehen, gebrochen. Der Tacho ist ansonsten abgesehen von der Tachoabdeckung welche an der besagten Stelle gebrochen ist und damit auch die LCD Anzeige zerbrochen hat, in Ordnung, auf der linke Seite der LCD hatte ich auch eine Anzeige (Tankanzeige funktionierte).
An dem Anschluss für die LCD Anzeige ist folgendes aufgedruckt:
TM0613AAISUGNA FP-4
2012.05
RoHS H-1419
Meine Fragen (Fahrzeug ist 1200 GS Modell 2015):
1.
Gibt es zwischen den einzelnen LCD Anzeigen der verschiedenen Baujahre seit 2012 Unterschiede? Wenn ich die Internetseite von leebmann aufrufe und nach Tacho suchen lasse, hat jedes Baujahr eine andere Ersatzteilnummer für den Tacho. Allerdings, die Angabe auf der LCD Anzeige impliziert, dass diese seit 2012 verbaut wird.
2.
Weiss jemand eine Bezugsquelle für die LCD Anzeige?
Vielen Dank
Markus
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Bucht Artikel 151953084978
MarcSeverus
Hallo Oerst,
Danke für den Hinweis. Artikel habe ich geordert. Werde mal berichten.
Markus
GSPiti
GSPiti
Taunus
1200GS K25
Hallo Markus,
konntest Du das LCD wechseln?
Ich habe ein Ähnliches Problem.
Gruß Peter
MarcSeverus
Hallo Peter,
der Austausch ist gut machbar. Nach Abnahme der Tachoabdeckung den Flachbandstecker der LCD Anzeige abziehen. Die LCD Anzeige ist nur in eine Klemmung eingeklemmt/eingeschoben und läßt sich mit etwas Ruhe einfach durch Kippen entfernen.
Die Schwierigkeit wird sein, überhaupt erstmal eine Anzeige zu erhalten. Einzeln kannst Du sie nicht kaufen. Ich hatte damals ein defektes Gerät in der Bucht gekauft.
Achtung! Unbedingt beachten:
1. Wenn Du die Plexiglasabdeckung abgeschraubt hast, dann berühre die Innenseite der Scheibe auf keinen Fall. Da ist irgendeine gelartige Beschichtung aufgetragen, wahrscheinlich gegen Beschlagen. Die Scheibe wird an den Stellen blind, wo man sie berührt.
Viel Glück
Markus
boris_Hp2
Hallo Gs´ler,
auch ich suche die LCD- Einheit für den Tacho einer BJ.2007 GS.:confused:
Ich brauche nur die LCD Anzeige und nicht das ganze Gehäuse mit der Platine usw.
Kennt jemand ein Bezugsquelle oder gar den Hersteller dafür?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Vielleicht im anderen Unterforum versuchen. Ich vermute, da ist die Chance größer.
Austausch der LCD Anzeige der Tachoeinheit möglich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Handschutz und Bremshebel austauschen
    Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo, Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • Luftfilterkasten-Austausch
    Luftfilterkasten-Austausch: Guten Morgen miteinander, Gestern war ich beim Montieren meiner Zusatzlampen und hatte dazu den Tank abgenommen. Da fiel mir im Bereich des...
  • Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch
    Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch: Hallo zusammen, mein Seitenständer hat leider wieder zu viel Spiel. Bevor ich zerlege hätte ich gerne schon Ersatz parrad. Hat jemand eine...
  • Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch - Ähnliche Themen
