Automatisierter Shift Assistent (ASA)
Diskutiere Automatisierter Shift Assistent (ASA) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und anschließend.....Problem mit ASA, will nicht schalten. :yeahh:
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Doppelkupplung geht immer auf zwei Wellen.
Ansonsten wärs ein normales Getriebe mit automatisierter Kupplung.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Theoretisch ja, praktisch schaltet die Honda jeden Gang einzeln durch.
Ich will ja nicht pingelig sein, aber mir ist kein Doppelkupplungsgetriebe bekannt, das Gänge überspringen kann. Ich habe vor gefühlt fünf Jahren gelesen, dass die neue Generation von Automatikgetrieben mit Drehmomentwandler und acht bis zehn Gängen Gänge überspringen kann.
Ein Doppelkupplungsgetriebe im PKW kann von jedem ungeraden Gang in jeden geraden Gang schalten (und umgekehrt), weil die jeweils geraden und ungeraden Gänge von jeweils einer Kupplung/Eingangswelle mit der Abtriebswelle verbunden werden.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ein Doppelkupplungsgetriebe funktioniert so, da sind die ungeraden Gänge und die geraden Gänge auf unterschiedlichen Wellen mit 2 Kupplungen.
Das Getriebe kann direkt von 7 auf 2 oder von 4 auf 7 Schalten nur über die beiden Kupplungen.
Die Logik macht die Bewegung am Gasgriff und der Fahrzustand. Funktioniert natürlich auch auf der gleichen Welle. Kuppeln schalten und wieder einkuppeln.
So macht es scheinbar BMW mit der abgespeckten Variante.
sampleman
sampleman
Augsburg
Welches Doppelkipplungsgetriebe soll das können? Das von Honda kann es jedenfalls nicht. Und die zwei, drei Autos mit DKG, die ich mal gefahren habe, konnten es auch nicht.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Technisch können sie das, wird aber nicht von allen Herstellern gemacht.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
N’acht,
Also bei der Honda CRF 1100 Adventure Sports werden mit steigender Tendenz, schon jetzt mehr als 2/3 mit DSG verkauft. Der geneigte Technikbegeisterte GS Käufer wird im Modelljahr 2025 meiner Meinung nach zu mindestens 80% die Version mit ASA kaufen. Wenn nicht sogar mehr.
Eine „Schalter GS“ wird dann ähnlich selten verkauft werden wie jetzt eine mit manuellem Fahrwerk. Von daher kann ich mir gut vorstellen dass ein guter Teil der jetzigen „frühen“ R1300 GS tatsächlich den Markt fluten werden.
Ich muss aber für mich selbst auch sagen dass ich diese Entwicklung für eine echte Innovation bei BMW Motorrad halte. Würde ich mich mit dem Gedanken tragen eine 1300 GS zu erwerben, würde ich spätestens jetzt erstmal die Reißleine ziehen und das was ich habe noch so lange fahren bis die ASA Version erhältlich ist.
Ist aber nur meine subjektive Meinung und wäre eben meine Vorgehensweise. Ich „warte“ aber eh auf die Vorstellung der Adventure. Und die wird wohl bei der Vorstellung bereits mit optionalem ASA vorgestellt werden.
Gruß Guido
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Hier gehört das Video hin :wink:.
Daseinzig gehaltvolle ist die kurze Unterhaltung mit dem Entwickler und sein Eingeständnis, dass er zum ersten Mal in Hechlingen war und das auch gratis auf Kosten von BMW als Presseeinladung :D
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
N’acht,
Gruß Guido
Du sprichst mit aus dem Herzen!
Aurian
Aurian
Nun, erst mal abwarten. In der Theorie stellt ein robotisiertes Schaltgetriebe die einfachste und billigste Vatiante eines Automatikgetriebes das. Man kennt das aus dem Kleinwagenbereich wo dieses Prinzip sehr oft mit Komforteinbussen einher geht, stichwort Kopfnicken.
Andere Prinzipien wie Drehmomentwandler mit Planetensätzen, Doppelkupplungsgetrieben oder Variomat basierten Lösungen sind komplexer, teurer aber auch hochwertiger.
Auf dem Papier hat die BMW gegenüber einer Honda mit DKG erst mal einen schweren Stand. Sollte das System von Anfang an gut und ausgereift sein ist davon auszugehen dass es für den kleinen Aufpreis schnell viele Käufer findet. 80% glaub ich jetzt nicht grad, aber sicher viele.
Wenn du mit einem Auto mit DSG im hohen Gang mit Tacho 60 durch den Ort rollst und im Ortsausgang voll aufs Gas steigt, schaltet (fast) jedes DSG direkt in den 2ten Gang und nicht 6-5-4-3-2
An alle, die das ASA mit einem automatisierten Schaltgetriebe (zB SMG) im Auto vergleichen:
Die Getriebe sind bei Auto und Motorrad unterschiedlich aufgebaut. Im Motorrad ist ein klauengeschaltetes Getriebe verbaut, im Auto ein synchronisiertes Schaltmuffengetriebe. Das ist ein wesentlicher Unterschied, da das Schaltmuffengetriebe immer mit Kupplungseingriff geschaltet wird, die Klauenschaltung hingegen die Kupplung nur zur Komfortverbesserung benötigt (vergleiche Schaltassistent).
Aurian
Aurian
Das ist im Prinzip richtig, ändert aber nichts am Grundsatz das ASA das bestehende Duo aus Kupplung und Getriebe weiterverwendet aber deren Betätigung 2 neu hinzugefügten Aktuatoren überlässt. Das ist eigentlich alles was ASA gem bisherigem Infostand ausmacht. Plus natürlich deren Steuerung.
Die bisherige Umsetzung des QS lässt erahnen wo es hingehen könnte. Er funktioniert in einem gewissen Fenster sehr gut, ausserhalb davon fast gar nicht. Ein ASA muss alle Zustände von sehr gemütlich bis volle Kanne abdecken können. Hier würde ich sowas tatsächlich erst bestellen wenn es sich in einer Ganztägigen Fahrt als gut erwiesen hat.
Man wird sehen.
Automatisierter Shift Assistent (ASA) - Ähnliche Themen
  • Quick Shift statt ASA
    Quick Shift statt ASA: Hallo, Ich hatte eben eine Probefahrt auf einer 1300 GS mit ASA. Den M-Modus fand ich im Vergleich zu dem Quick Shifter meiner K50 super. Der...
  • Shift Assist Problems
    Shift Assist Problems: 2016 R1200 GS I've been with my GS for a few years now. Generally a pretty perfect bike . The shift assist, when it works, is pretty perfect...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?
    Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?: Hallo zusammen! Da der bald erhältliche automatisierte Schaltassistent von BMW ja nun etwas ganz Neues bei dieser Marke ist, hier mal eine...
  • TIPP - Bildschirmrotation beim Android Smartphone automatisiert abschalten
    TIPP - Bildschirmrotation beim Android Smartphone automatisiert abschalten: Hallo, die Navigation am Bike mit dem Smartphone wird immer beliebter. Je nach Einbauort kann es aber vorkommen, dass sich die Anzeige beim...
  • Autos mit automatisiertem Schaltgetriebe
    Autos mit automatisiertem Schaltgetriebe: Was gibt es da noch für Modelle? Weil ich bin auf der Suche und nachdem Peugeot und auch Citröen offenbar diese Technik nicht weiter einsetzen und...
  • Autos mit automatisiertem Schaltgetriebe - Ähnliche Themen
