Basecamp Route neu berechnen
Diskutiere Basecamp Route neu berechnen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich wollte gerade in einer Route den Startpunkt verlegen, leider wurde danach die Neuberechnung der Route abgebrochen. Hat jemand eine...
camalot
ich wollte gerade in einer Route den Startpunkt verlegen, leider wurde danach die Neuberechnung der Route abgebrochen. Hat jemand eine Erklärung dafür.
Danke im Vorraus und viele Grüße
Camalo
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Nee :confused:
Wie hast du denn den Punkt verändert????
camalot
Hallo oben in der bearbeitungsleiste habe ich das Icon Punkt verschieben angeklickt danach mit der Maus an die Nähe des Punktes den ich verschieben will gefahren Punkt verschoben dann geht ein Fenster auf Route neu berechnen und da bricht er Zwischending ab mit der Fehlermeldung konnte nicht neu berechnet werden
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Gerade getestet, bei mir ok:cool:
Das Fenster zur Neuberechnung geht auf "Rechnet" und wieder zu.
camalot
schön für euch bei mir kommt die Fehlermeldung " Beim berechnen dieser Route ist ein Fehler aufgetreten "
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Dann erzähl mal etwas zur Vorgeschichte :confused:
Was hast du gemacht (Installiert) oder nicht gemacht.
Von alleine kommt so etwas nicht.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Als erstes würde ich die Basecamp Datenbank sichern.
Dann Basecamp Deinstallieren und neu Installieren.
Dann die Sicherung wieder einspielen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hatte hier schon mal einer...
Weiß leider nicht mehr, was da der Grund war, ob Vermeidungen oder Routing...
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Ist es bei allen deinen Routen oder nur bei einer bestimmten????
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Das gleiche hatte ich gestern auch, als ich eine neue sehr lange Route begonnen habe und im 1. Schritt nur Start und Endpunkt gesetzt waren. Bei kürzeren Routen kam das Problem nicht !
Woher der Fehler kommt weis ich zwar nicht, ich vermute aber zu viele Abbiegehinweise (ist wohl auf 1000 Hinweise / Route begrenzt), habe es aber umgehen können, indem ich...
a) Autobahn erlaubt habe und dann durch setzten von reichlich Änderungspunkten die Route dahin gezogen habe, wo ich langfahren will
oder
b) ein Hilfs-Zwischenziel auf ca. halber Strecke gesetzt -> Route bis dahin fertig geplant -> "richtiges Ziel" erst ganz am Schluss wieder in die Routenlist aufgenommen
Etwas umständlich aber funktioniert ;-)
MfG, Stefan
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Die Option "kurvenreiche Strecke" gewählt?
camalot
nach langem probieren habe ich im Aktivitätenprofil bei den Routenpräferenzen mal auf DIREKT eingestellt und danach wieder auf MOTORRAD und siehe da der Fehler war weg. Warum weiss ich auch nicht, aber auf jeden Fall es funktioniert jetzt wieder.
Zur Ergänzung: Habe vor kurzem ein neues Windows 7 aufgespielt, alle Updates durchgeführt, auch die von Garmin Basecamp NAVI V etc. Weiterhin habe ich bei den Vermeidungen eigenlich alles deaktiviert, ausser UNBEFESTIGTE WEGE.
Euch Allen vielen Dank für die Hinweise und viele Grüße
Camalot
Basecamp Route neu berechnen - Ähnliche Themen
  • Route erstellen in Basecamp
    Route erstellen in Basecamp: Hallo, bin gerade dabei für diese Saison eine Route von Basel nach Bobbio zu planen. Dabei habe ich als Start einen Punkt kurz vor Basel Autobahn...
  • Anzeige der Route bei Basecamp
    Anzeige der Route bei Basecamp: Hallo zusammen Habe Basecamp auf meinem Laptop mit der Basiskarte. Bei der Planung einer Route wird mir nur die Luftlinie der Route angezeigt und...
  • Basecamp- Route liegt neben der Straße
    Basecamp- Route liegt neben der Straße: Moin Ich habe seit gestern Probleme mit Basecamp Die geplante Route liegt immer neben der Straße, wenn ich nahe rein zoome liegt die Route...
  • Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?
    Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?: Hallo zusammen, leider bin ich in den anderen Themen nicht wirklich fündig geworden. Vorhaben: Für eine Schottland Rundfahrt im Mai habe ich mir...
  • Basecamp Route kopieren als Vorlage für neue Route
    Basecamp Route kopieren als Vorlage für neue Route: Hi, wie schon oben beschrieben, möchte ich eine bereits erstellt Route kopieren und diese dann verändern. Ich habe folgendes Problem: 1...
  • Basecamp Route kopieren als Vorlage für neue Route - Ähnliche Themen
