Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
Diskutiere Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
HaBiMuc
HaBiMuc
Hallo liebes Forum,
ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche ich es damit. Sollte die Frage bereits beantwortet worden sein, sorry. Ich habe aktuell für meine R 1200 C das CTEK Ladegerät MXS 5.0 EU im Einsatz.
Nun möchte ich bei meiner R 1250 GS (Bj 03/2023) mit Boardsteckdose ab Werk die Batterie ab und zu mal laden. Mit der Erhaltungsladung scheint es ja schwierig zu sein, richtig? Ich weiß, jetzt kommt sicher: „Kauf das Original BMW Ladegerä und Ruhe ist!“. Das wäre für mich aber nur die zweitbeste Lösung.
Gibt es Forenmitglieder, die mit dem CTEK MXS 5.0 an der Boardsteckdose die GS laden und wenn ja mit welchem Adapter? Auch dauerhaft über Winter oder nur ab und zu? Evtl. mit diesem hier: Ladestecker für BMW Motorrad-Bordsteckdose
Danke Euch,
HaBiMuc
U
ufoV4
Wurde hier aber schon gefühlt tausende Male erläutert. Die Such-Funktion muss wirklich defekt sein :zwinkern: ...
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Die Suchfunktion funktioniert;
Suchbegriffe: Batterie+Laden
Und dann findest du auch diesen Thread:
Ctek Ladegerät nicht erkannt ??
da steht es bestens erklärt drinn
Mein Tipp: alle 6-8 Wochen mal Seitendeckel ab und für eine Nacht dein Ladegerät an die Batterie bzw. den externen Pluspol anschließen .
Oder hier regelmäßig die "Verkaufsofferten" verfolgen; da sind immer wieder mal günstig Original-BMW-Ladegeräte dabei
Oder ein CanBus-fähiges Ladegerät kaufen mit passendem Stecker für die Original-Ladesteckdose der GS.
In beiden Fällen mache ich aber auch keine dauerhafte Erhaltungsladung, sondern verfahre wie Eingangs beschrieben (alle 6-8 Wochen....)
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
..sehe ich anders.... ! Ich persönlich habe hier mittlerweile 4 Ladegeräte; das reicht .... !
Das Älteste ein ü40 Jahre alter großer roter Blechkasten (Absaar) für Blei-Batterien, der aber immer noch sehr hilfreich ist für Stützspannung oder angeschlagene Batterien .
Das Neueste vor 6 Jahren gekauft- ist aber auch für CanBus und LiPo geeignet; darauf würde ich eher achten beim Neukauf!
Andreas-GS1200
Fritec (Original BMW ist auch ein FRITEC)
Effizient: nur ein Gerät für alle gängigen Batterietypen (Blei, Gel, AGM, ReinbleiZinn, LiFePo, Starterbatterien, etc.); mit umweltschonendem Energiesparmodus. CAN Bus fähig.
Bin super zufrieden - entweder über original Bordsteckdose (CAN-Bus) oder über Kroko Klemmen direkt an der Batterie
LG
HaBiMuc
HaBiMuc
Ich danke Euch allen für den Input. Es ist eben auch wichtig, mit den richtigen Begriffen zu Suchen :redface:.
Ob ich mir jetzt wirklich das dritte Ladegeraet kaufe muss ich mir überlegen. Da der Winterschlafplatz eine TG ohne Steckdose ist, muss ich wohl doch Ausbauen oder wie ich hier schon gefunden habe ;-) mit transportabler Stromquelle arbeiten. Es bleibt spannend.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Den Hinweis mit dem TG-PLatz ohne Lademöglichkeit hzättest du auch im ersten Beitrag schon geben können... :verwirrt_2:
Ansonsten: gerade drüber gestolpert:
Batterieladegerät für BMW Gs 1250 original BMW Zubehör
Immer lustig. Früher (TM) hat niemand der Saisonfahrer auch nur ein Wort oder Gedanken darüber verloren, dass die Batterie im Winterquartier ausgebaut wird.
Seit gefühlt 10 Jahren, wird da ein Geschiss drum gemacht, dass es nicht mehr schön ist. Und das gefühlt 20 mal zu Beginn einer jeden Wintersaison.
Sind euch in der Zwischenzeit allen 10 Daumen gewachsen oder was?
Wo ist das Problem, "mal eben", dauert keine 5 Minuten, die Batterie auszubauen, im Wohnzimmer dann vollzuladen, danach Frostfrei zu lagern, bis die Saison losgeht, um sie dann wieder einzubauen. :facepalm:
dawshill
dawshill
Bonn
Sprichst mir aus dem Herzen.
Dieser 'Batteriezirkus' ist schon heftig ... 20mal reicht bei weitem nicht.
HaBiMuc
HaBiMuc
Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Boardsteckdose überprüfen und reparieren
    Boardsteckdose überprüfen und reparieren: Hallo zusammen! Hab eine 12er GS 0307 K25 Bj. 2007. Möchte mir auf meiner nächsten Reise unbedingt eine elektronische Pumpe mitnehmen. 1. zum...
  • Boardsteckdose überprüfen und reparieren - Ähnliche Themen
