Batterie Entgasung
Diskutiere Batterie Entgasung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine gebrauchte F650GS Bj. 2006 gekauft und habe heute zum ersten Mal die Verkleidung zur Batterie geöffnet...
J
johannes6
ich habe vor kurzem eine gebrauchte F650GS Bj. 2006 gekauft und habe heute zum ersten Mal die Verkleidung zur Batterie geöffnet. Mir ist aufgefallen, dass der Entgasung-Ausgang der Batterie gar nicht mit dem Entgasungsschlauch verbunden ist (siehe Foto). Kann das gefährlich werden? Gibt es irgendwelche Adapter, um beides zu verbinden?
Vielen Dank schonmal für Antworten! :)thumbnail.jpg
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ich verstehe das Problem nicht ...
den Schlauch auf die Entlüftung der Batterie aufstecken und gut ist.
Wenn das nicht geht, ist vielleicht auch ganz einfach die falsche Batterie verbaut.
Gefährlich ist da nichts, wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist, gehen die Säuredämpfe ins Batteriefach und sorgen eben für dementsprechende Korrosion.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Vermutlich klemmt der Schlauch zwischen dem Ansaugschnorchel fest, dann den Schnorchel lockern, und Schlauch nach hinten ziehen und aufstecken, fertig.
J
johannes6
Vielen Dank für Eure Antworten. Der Schlauch bewegt sich zwar ein klein wenig, reicht aber bei weitem nicht bis zur Entlüftung der Batterie.
Wie und wo kann ich den Ansaugschnorchel lockern?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hinten an der breiten Stelle sind zwei Torxschrauben in einem eingeschobenen Plastikrahmen. Rausschrauben und halben Plastikrahmen herausnehmen. Dann kannst Du den Schnorchel hinten rausziehen und vorne, an der Lampe, sitzt er nur in einer Führung, nach hinten ziehen. Vorsicht, unten am Schnorchel sitzt ein Sensor mit Stecker, nicht herausreißen oder Kabel abreißen.
Nun liegt der Schlauch frei und Du kannst ihn nach hinten ziehen und an der Batterie befestigen.
Bei der Gelegenheit siehst Du auch den Luftfilter, dort, wo Du den Schnorchel abgeschraubt hast. Das Ding mit dem orangen Rahmen, rausnehmen und angucken, ist ein Papierfilter. Wenn der stark verschmutzt ist, tote Insekten, etc., austauschen. Gibts für 12,- bei Polo o.Louis.
Alles zusammenschrauben und Spaß haben.
Batterie Entgasung
Batterie Entgasung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
