Batterie-Fehlstrom im Tacho
Diskutiere Batterie-Fehlstrom im Tacho im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Frage in die Expertenrunde zu einer F 650 GS Baujahr 2000: Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese...
6
650er-Thomas
Moin!
Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese ausreicht, die 14 Ah-Batterie in ca. 1 1/2 Wochen leer zu lutschen. Das nervt ziemlich. Wenn man nicht aufpasst, ist die Batterie ruck zuck tiefenentladen und damit Schrott (wie jetzt gerade, nach der Winterpause).
Zu den bereits bekannten Fakten:
Ich habe rausgefunden, dass der Strom über die Tachoplatine abfliest. Wenn ich den 10-poligen Stecker, der direkt auf die Tachoplatine geht, abziehe, ist der Fehlstrom weg. Das deckt sich auch damit, dass der Steller für die Tachonadel ein leise "raschelndes" Geräusch von sich gibt, sobald die Planine Spannung hat.
Da nur an einem Pin des Steckers +12 V anliegen (bei ausgeschalteter Zündung), diese auch für die Uhr benötigt werden, kann das Problem nicht darin liegen, dass eine Spannung zugeführt wird, die eigentlich nicht sein dürfte. Das Problem liegt daher m.E. auf der Tachoplatine bzw. dem Steller der Tachonadel
Meine Fragen:
  1. Weiß vielleicht jemand , ob man den Tachonadel-Antrieb austauschen kann (auslöten und neu einlöten)?
  2. Hat jemand vielleicht eine andere Idee? Kennt jemand das Problem?
  3. Gibt es vielleicht irgendwo einen Schaltplan zum Download?
  4. Ganz zuletzt: Hat noch jemand irgendwo einen alten Tacho rumliegen?
Vielen Dank, ich freue mich über jeden Tipp!
Gruß Thomas
P.S.: Die Holzhammermethode, also der Batterie-Trennschalter, kommt erst dann, wenn alles andere nicht funktioniert.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Falls du nicht weiterkommst, kannst hier mal nachfragen.
Leistungen :: slothracing.eu
dort haben schon viele aus dem F650-Forum den Tacho reparieren lassen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Tacho der F650GS ist ein bekanntes Problem. Gibts massenhaft Fälle im F650-Forum, guckst Du z.B. hier:
Tacho defekt - F650 Forum
Batterie-Fehlstrom im Tacho - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Welche Batterie 1200 GS
    Welche Batterie 1200 GS: Hallo, ich benötige eine neue Batterie für meine 1200 GS LC. Welche Batterie ist zu empfehlen? Original BMW, Louis, Polo? Lithium oder Gel? Ich...
  • Welche Batterie 1200 GS - Ähnliche Themen
