Batterie Ladeerhaltungsgerät
Diskutiere Batterie Ladeerhaltungsgerät im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Irgendwie habe ich nicht wirklich auf meine Fragen im Forum etwas gefunden betreffend Batterieladeerhaltungsgerät. Wie habt ihr das bei 1250er...
Marbu
Schweiz Zürichsee
GS 1250 exclusive Style
Wie habt ihr das bei 1250er gelöst? Muss oder kann die Batterie zum laden über den Winter abgehängt werden, oder kann die Batterie angeschlossen bleiben?
Muss ein Original Ladegerät von BMW erworben werden oder kann man ein Gerät aus dem Zubehör Shop erwerben?
Was ist weiter zu beachten?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ich habe es bei meiner so gelöst:
Ich habe sie einfach in der Garage stehen lassen, wie die vorige 1200 gs auch. So ganz ohne Ladegerät und manchmal, wenn schönes Wetter war bin ich ausgefahren. Hatte keine Probleme beim Starten des Motorrades und ich glaube das die Batterie der GS, gar keine Erhaltungsladung braucht.
Merktnix
Merktnix
H-
K51 TB 2017/01
Wie lange steht sie still, DWA und/oder Navi dauerhaft eingestöpstelt, Durchschnittstemperatur in der Garage, scheint die Sonne auch mal bei Tiefstand auf das Tor, was soll wann von wo wie lange geladen werden?
Das müssen wir erst einmal klären, aber fahren kann man natürlich auch...
Brauny
Brauny
Bis lang hat es immer noch gereicht, natürlich vorausgesetzt der Bock steht trocken und nicht im kalten Wind, so alle 6 bis 8 Wochen ein wenig bei, sagen wir 5 Grad, eine runde um die City zu machen. Falls das Wetter auch das nicht zulässt, kann man zur Überbrückung sich ja auch mal nee viertel Stunde neben den laufenden Bock stellen. Wenn‘s dann noch enger wird nimm die Batterie raus und stell sie ins warme. (Nicht Backofen und nicht Sauna usw.)
Mein Ladegerät liegt noch ungebraucht seit vielen Jahren im Keller. Irgendwo! Glaub das hat noch DM gekostet.
Brauny
Brauny
Tja Teileklaus. Keine Ahnung was da verbaut worden ist?
wenn eine Lifepo4 Batterie verbaut wurde , sieht das ggf wieder anders aus als mit Bleiakku.
Aber dazu steht sicher was im Bordbüchlein.
Wenn ich von meiner Lifepo4 Batterie ausgehe braucht die keinen Lader über 3 Monate..
Brauny
Brauny
Es gibt da so als Bestell Option die HP Batterie. Die ist eine Lithium-Ionen Batt. Im Standard ist das m.W. nee gewühnliche AGM Batt.
Und bei der gilt die alte Regel 1% Abfall der Kapazität pro Tag. Jetzt muß man nur noch wissen wieviel Rest drin sein muß, damit das Teil auch anspringt? Stimm das so ungefär, oder weiß das einer anders?
Merktnix
Merktnix
H-
K51 TB 2017/01
Gute Frage... Ich würde sagen: "Kommt ´drauf an. Auch auf die Temperaturen und besonders auf die Gesamtsituation."
Bei Unsicherheiten oder wenn man einfach nicht weiter weiß: Im Zweifel immer für das Richtige entscheiden!
wiko
wiko
Denke auch, dass ohne das Extra "HP Lithium Bat." eine normale AGM verbaut ist.
Lade meine am Ende der Saison mit meinem ctek auf 100% (Anschlussbuchsen am Bike sind ja vorhanden) und klemme im Anschluss nur einen Pool der Bat vom Bike ab.
Sie bleibt aber im Bike drinnen.
So mach ich das schon seit Jahren ohne Probleme.
Das Ctek könnte natürlich auch den ganzen Winter dran bleiben ohne die Bat vom Bike zu klemmen, brauche das Ladegerät aber schlicht auch noch für was anderes.
gstommy68
Rheinland
„....viertel Stunde neben den laufenden Bock stellen...“ – Am besten in der geschlossenen Garage, schon mal was von fehlender Kühlung gehört?
.... nimm die Batterie raus und stell sie ins warme. (Nicht Backofen und nicht Sauna usw.)“ ..... also der Sous vide geht?
„...natürlich der Bock steht trocken und nicht im kalten Wind“.... – sonstgibt es ne Erkältung , beim Bock natürlich.
oh, mann dieser Beitrag war fachlich/inhaltlich garnix
gruß
gstommy68
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
gruß
gstommy68
Du glaubst doch nicht im ernst, dass der Motor in einer Viertelstunde heiß wird....was machst dann wenn du bei 35 Grad im Stau stehst :confused:
steffl08
steffl08
Krumbach
schon mal was von Lüfter am Wasserkühler gehört ;)
Gast11040
Mein Rat lautet:
Vergiss' die Erhaltungsladung über den Winter. Das ist Gift für die Batterie.
Einige haben damit schon ihre Batterie "kaputtgepflegt".
Eine Option: im Winter einige Runden drehen.
Ich mache es so:
Kurz vor Saisonbeginn lade ich die Batterie einmal nach, damit beim ersten Start ein zuverlässiges Anspringen gewährleistet ist.
Ausgebaut habe ich bei allen GS die Batterie noch nie.
gstommy68
Rheinland
ich habe vom Lüfter am Wasserkühler nicht nur gehört, sondern sowas ist am meiner LC sogar verbaut. Mein Kenntnisstand ist jedoch, das es sich um eine Präzisionskühlung handelt, dh es werden nur die thermisch hoch Beanspruchten Teile Flüssigkeitsgekühlt, der Rest weiterhin hauptsächlich mit Luft. So 70% wird mit Luft und 30% mit Flüssigkeit. Halte ich ich für glaubwürdig, weil die LC ne relativ kleine Kühlerfläche im Vergleich tu anderen flüssigkeitsgekühlten Motorrädern aufweist. Imho ist ne viertelstunde laufenlassen im Stand thermisch schlecht fürs Material. Allerdings kann jeder das mit seinem undem Mopped der Bank das machen, was er möchte.
gruß
gstommy68
Brauny
Brauny
gruß
gstommy68
Hallo Sportsfreund GStommy68,
Jeder weiß, das fahren die beste Lösung ist um den Bock über den Winter zu bekommen. Meine GS hat Kühlung und ‚nen Lüfter der auch noch funktioniert. Gilt auch für den Vorgänger 1200 LC. Die kannst du bequem mal im Stand laufen lassen. Was macht den der Freundliche, wenn er bei laufendem Motor eine Diagnose vom Bock erstellt. Da muss eine gewisse Temperatur erreicht werden, damit weitere Parameter abgefragt werden können.
Sorry: Ich hatte natürlich vergessen, dass für alle die es noch nicht wussten, aus dem Auspuff schädliche Gase rauskommen. Und was kann man da tun? Man macht die Tür auf und lüftet was das Zeug hält und nicht wie du schreibst: „Am besten in der geschlossenen Garage“, also bitte?
Man kann hier natürlich alles extra falsch verstehen und so interpretieren, dass es blöd klingt, muss man aber nicht! Was schön mit die zu plaudern und nimm nicht alles Bierernst.
[FONT=&quot]Gruß Brauny[/FONT]
Marbu
Schweiz Zürichsee
Das Motorrad im Stand laufen lassen halte ich für eine schlechte Idee.......Wie ich hier lesen kann, ist das Thema doch nicht so klar.... Darum habe ich als Tread Eröffner auf eure Erfahrungen gehofft. Da das Motorrad neu ist und der Winter auch zum Glück noch weit weg ist, möchte ich mich einfach vorab informieren um die Lebenszeit der Batterie so lange wie möglich zu verlängern. Mir ist auch nicht klar, was wäre wenn die Batterie über den Winter doch abgeklemmt wird, ob die Elektronik dann beim Einbau Probleme macht?
Batterie Ladeerhaltungsgerät - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie
    Batterie: Hallo in die Runde, da ich mein Schätzchen im Moment in der Garage habe möchte ich die Batterie zwischendurch mal laden. Ich habe nen Foto von...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku - Ähnliche Themen
  • Batterie
