Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
Diskutiere Batterie laden in welchen Zeitintervallen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
Schlurpsi
Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über eine Powerstation laden.
Habt ihr Erfahrung nach welchem Zeitraum ich die Vollgeladene Batterie wieder nachladen sollte?
Danke für eure Vorschläge
6 Wochen reichen auf jeden Fall
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Ich lade meine Batterien bei meinen beiden Mopeds einmal im Monat über Nacht über die Bordsteckdose mit dem BMW Ladegerät.
Willst du daneben stehen und so sicher stellen, dass Powerstation und Ladegerät nicht geklaut werden ?
Oder wie ist dein Plan diesbezüglich?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Die Alarmanlage ist das Problem. Sonst bräuchtest du gar nicht nachladen.
Kannst du z.B. nach 4 Wochen mal die Batteriespannung messen? Wenn noch gut über 12 V, nach weiteren 2 Wochen nochmal messen usw.?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Echt jetzt? Dann könnte eine ordentliche Kette mehr nützen. Auf das Gehupe reagiert doch eh keiner.
Aber wir kommen vom Thema ab ...
Darkover
Korrekt! Ich hab das bei meiner GS ohne Alarmanlage mal nachgemessen. Die verbraucht 0.6mA. Das ist wirklich erstaunlich wenig. Ob man also nachladen muss oder nicht wird ausschliesslich davon abhaengen was eine Alarmanlage im Mittel fuer einen Strom zieht. Das koennen wir leider nicht hellsehen.
Olaf
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Olaf
Aber messen!
Gruss,
maxquer
Schlurpsi
Die Powerstation ist mit einem Mopedschloss an der Gabel angeschlossen.
Die Alarmanlage ist zwar aus, aber die Diode blinkt.
Wie hoch der Stromverbrauch oder der Ladezustand der Batterie ist weiß ich nicht, da ich über die Bordsteckdose lade.
Darkover
Ja, aber nicht so einfach. Wenn ich eine Alarmanlage entwickeln wuerde dann waere sie die meiste Zeit aus, also Controller im Sleepmode, Stromverbrauch dann so in der Gegend von 0.005mA. Gelegentlich, sagen wir mal 1x pro Sekunde geht er an um zu pruefen was so eine Alarmanlage halt prueft, Wackelsensor(?), sagen wir mal 10ms mit 5mA.
Sowas ist mit einem Multimeter nicht so einfach zu messen weil man keine gleichfoemigen Stromverbrauch haben wird.
Olaf
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Sorry Jungs, alles nach #2 sind Geschwafel und Mutmaßungen und insofern m.E. nicht zielführend.
Ab 12,4 V und weniger nimmt eine konventionelle Batterie Schaden.
Sorry wenn ich widerspreche 12,4 ist nahezu "voll".
Technisch "leer" ist ab 11,7 V und von da an betrachtet es die Batterie als Angriff auf ihre Gesundheit. In der Praxis liegt das quasi schadlos auch bei 11,5. Sprich: Sie stirbt eher an den hohen Lade-/Entladeströmen.
Für die Praktiker:
"Meine war schon bei 10,5"? Ja stimmt, aber danach hat sie nie mehr ihre Nennkapazität erreicht!
Ich bin kein Chemiker ...
In der Fahrzeugtechnik kenne ich diese Werte:
(Leerlaufspannung, nicht direkt nach dem Laden)
Gemessene Spannung (Volt)Ladezustand & BedeutungEmpfehlung
Über 12,7 VVoll geladen, sehr guter ZustandAlles in Ordnung
12,4 - 12,7 VGut geladen, aber nicht ganz vollNachladen könnte sinnvoll sein
12,0 - 12,4 VTeilweise entladen (ca. 50-75%)Unbedingt aufladen!
Unter 12,0 VStark entladen (unter 25%), Motorstart unwahrscheinlichSchnelles Handeln & umfassendes Aufladen dringend nötig
Darkover
Die Spannungen haengen auch von der Temperatur und der Chemie (AGM oder normale Bleibatterie) ab.
Olaf
Schlurpsi
Moin Moin,vielen Dank für eure antworten
Ich denke das ich die Batterie alle 4-8 Wochen laden werde.
Batterie laden in welchen Zeitintervallen? - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 - Ähnliche Themen
