Batterie laden
Diskutiere Batterie laden im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, habe da mal eine Frage als absolute Elektrikniete. Seit Mitte Dezember 05 steht meine Q in der Garage , wollte sie getsern starten...
Gast2504
Seit Mitte Dezember 05 steht meine Q in der Garage , wollte sie getsern starten aber der Anlasser drehte nur kurz, dann ein komisches rasseln und Ruhe war.
Habe jetzt ein Ladegerät angeschlossen daß nach 10 Stunden eine volle Ladung anzeigt.
Erneuter Versuch und gleiches Problem.
Meine Frage : soll ich das Ladegerät länger angeschlossen lassen oder ist die Gelbatterie , erst knapp 3 Jahre alt , etwa schon hinüber ?
Wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Gruß Hannes
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Gleiches Problem wird gerade im HP2 Forum diskutiert: hier klicken. :!: :oops:
Trotzdem kurze Antwort: Die Batterie ist vermutlich bereits 'hinueber'. :(
Gifty
Gifty
Am Rande
Hallo Hannes
Wenn die Anschlussklemmen sauber und richtig fest sind, dann würde ich auch auf eine kaputte Batterie tippen :!:
Gruß Hans - Jürgen
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Hallo Freunde,
meine ADV stand jetzt neun Wochen in der Garage.
Zündschlüssel reingesteckt, Anlasser gedrückt und nach zwei Sekunden
lief der Motor.
Horst
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
lief der Motor.
Genau das hab ich gerade in einen entspr. Thread im 12GS-Forum geschrieben... heute war es das erste Mal nach 3 Monaten Stillstand, dass ich meine Q wieder auf die Weide geschickt habe. Und es hat keine 2 Sek. gedauert... sie startete sofort. Einzig die ersten Gasstöße warf sie etwas Dung aus dem Endrohr aber wer will ihr das verübeln? :)
Gast2504
vielen Dank für die Antworten Leute,
hab die Q jetzt nach Batterieladen mit einem stärkeren Ladegerät zum laufen gebracht.Sprang auch sofort an.
Der Akku ist wieder vollgeladen und ich laß sie jetzt, auch wetterbedingt, noch einige Zeit in der Garage.
Werde es dann erneut versuchen.Hoffe daß dann wieder alles o.k. ist.
Eine neue Gelbatterie kostet beim :lol: nämlich 134 €.
booorrrrrrrr !!!
Batterie laden
Batterie laden - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • Batterie laden ... - Ähnliche Themen
