Batterie von neuer 1250GS leer - ist der Handyadapter schuld?
Diskutiere Batterie von neuer 1250GS leer - ist der Handyadapter schuld? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern war die Batterie von meiner nigelnagelneuen (gebaut am 03.04.20) 1250GS so leer, dass ein Start nicht möglich war. 11,5V...
muckefuck
muckefuck
gestern war die Batterie von meiner nigelnagelneuen (gebaut am 03.04.20) 1250GS so leer, dass ein Start nicht möglich war. 11,5V hat das TFT mir angezeigt. Da das Motorrad meiner Frau direkt neben meinem steht konnte ich problemlos Starthilfe leisten. Insofern kein Problem. Ich frage mich aber, warum die Batterie leer war. Der einzige Grund, der mir in den Sinn kommt, ist der Handyadapter für den Navihalter. Ich habe da dieses Teil monrtiert: Klick
Ist es möglich, dass so ein Teil Strom zieht und mir die Batterie entlädt? Oder kann da vielmehr die Batterie kaputt sein? Nach einer 50KM-Runde gestern beträgt die Spannung 12,3V...
Danke für die Hilfe
Carsten
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
wie lang stand denn das Motorrad?
muckefuck
muckefuck
letzte Tour 27.04., Batterie alle 01.05.
Becks
GS 1250
Hallo Carsten,
hier eine Bewertung von Amazon -> Adapter zieht Strom bei ausgeschalteter Zündung
Prinzipiell ist die Idee, einen Handyadapter für das BMW Mount Cradle des Navigators anzubieten sensationell.
Gerade die neue 1250‘er Generation mit dem TFT mit Connectivity macht den Navigator fast überflüssig, dafür benötigt man ein Handy, um die vollen Funktionen wie Navigation etc. zu verwenden. Eigentlich müsste ein solcher Adapter direkt von BMW kommen.
Der hier angebotene Adapter passt gut und satt in die BMW Halterung, Stromversorgung über USB funktioniert, allerdings zieht der Adapter auch bei ausgeschalteter Zündung Strom. Also aufgepasst und nur montieren, wenn verwendet. Sonst ist irgendwann die Batterie leer.
Becks
GS 1250
Hallo Carsten,
hier eine Bewertung von Amazon, Halter zieht Strom bei ausgeschalteter Zündung.
Andy_L68
Andy_L68
Ratingen
Hallo Carsten,
ich habe den gleichen Adapter seit 6 Wochen an meiner 1250GS permanent montiert.
Ich fahre überwiegend nur am WE, d.h. die Batterie wird nicht regelmäßig geladen.
Ein Entladen der Batterie oder Startschwierigkeiten konnte ich bisher nicht feststellen.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Wenn ein System nach einer Änderung nicht mehr korrekt funktioniert, ist die wahrscheinlichste Fehlerursache die gemachte Systemänderung. Nimm also das Zubehörhandyadapter vom Bordnetz, sobald es nicht mehr gebraucht wird.
Gruß - Pendeline
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Blöd das die 1250 er berühmt geworden ist das sie mit schlechten Batterien ausgeliefert wird. Jetzt gibts leider 2 Möglichkeiten.
muckefuck
muckefuck
Ich habe soeben mal nachgesehen. Zumindest seit gestern Nachmittag ist die Batteriespannung konstant geblieben. Ich denke somit auch, dass es am Adapter liegt. Als stromtechnischer Komplettausfall frage ich mich aber, warum da offensichtlich Strom fließt, obwohl kein Verbraucher angeschlossen ist. Vielleicht hat jemand Lust, mir das verständlich zu erklären...
Carsten
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Mal probiert ob das Handy weiter geladen wird, so 10min. nach dem abstellen?
Hab das Teil auch und keine Entladung der Batterie.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
was ist DAS denn für ein komischer Satz ? Ich lasse meine 1250er jetzt schon den 2. Winter hintereinander ohne Ladegerät jeweils 4 Monate in der Garage stehen und sie springt im Frühjahr an, als wäre sie den Abend vorher abstellt worden.... Und das nicht nur bei mir, sondern auch bei 2 Freunden ..
In Foren werden irgendwelche Sätze hingeballert, die mit Fakten einfach NULL und NICHTS zu tun haben. Was soll das?
Gast-15146
Weil da ein Spannungswandler eingebaut ist oder das Ding einfach defekt ist oder ....
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Ich habe auch den o.g. Adapter. Ich nutze ihn seit ca. 14 Monaten. Ich habe noch keinerlei Probleme feststellen können.
Sicherlich sollte die GS sowieso die Spannungsversorgung für das Navi einige Minuten nach dem Ausschalten der Zündung abschalten. Ähnlich wie bei der Bordsteckdose...
Müsste man mal nachmessen. Aber selbst die verbauten Eletronikkomponenten in dem Adapter sollten eigentlich nicht in der Lage sein, die Batterie innerhalb weniger Tage zu leeren...
Viele Grüße, Christian
Kai R
Es ist aber FAKT daß auch die 1250er teils mit schlechten Batterie-Serien ausgeliefert wurde/wird.
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Ich hatte vor geraumer Zeit vom Kauf meiner 1200er LC eine Sitzheizung angeklemmt, die mir im ausgeschalteten Zustand regelmäßig die Batterie leerte.
Ist bis heute abgeklemmt....
Da brauchts keine großen Ströme, da reicht ein Schleicher...
Mal ne Frage: Die Versorgung vom Handy geht aber über USB, oder?
Das Teil an sich ist nicht uninteressant....
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Auf den Bildern zu finden unter dem Link ist klar zu erkennen, dass der Adapter zwischen 12 und 30 V bekommen muss, und daraus dann 5 V wandelt. Damit muss er auch ohne Handy Strom ziehen. Das macht jeder Spannungswandler, das ist hoffentlich bekannt. Ich weiß nicht (da gibt es hier im Forum sicherlich Experten), ob die Absschaltung der Spannungsversorgung für den Navi-Halter bei der 1250GS nur unterhalb eines definierten Stromflusses stattfindet. Wenn das der Fall wäre und dieser Adapter aufgrund schlechter Fertigung tatsächlich einen höheren Strom als dieses Limit zieht, dann würde die Spannungsversorgung bei ausgeschalteter Zündung weiter bestehen bleiben. Damit würde natürlich ständig Strom gezogen, die Batterie kann also tiefentladen werden. Da man auch an der Bordsteckdose bei ausgeschalteter Zündung die Batterie mit einem geeigneten Ladegeräte laden kann, muss diese Abschaltung durch die Zündung verhinderbar sein.
Klaus
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Ich habe gerade einmal nachgemessen. Der Adapter zieht im Stand-By-Modus, also ohne Handy an der USB-Buchse, ca 9 mA. Eine Batterie mit 4 Ah (wie viel Ah hat die in der GS eigentlich) sollte dann theoretisch etwa 400 h durchhalfen.
Aber wie gesagt: ich vermute, die Spannung wird sowieso ausgeschaltet.
jr53
jr53
Münster
Honda Africa Twin Adventure Sports ES
hatte ich bei meiner neuen R1250RT auch und mein Kollege bei seiner R1250GS Adventure sogar 2x. Batterie wurde jeweils anstandslos vom Freundlichen getauscht. Sogar ein Bringedienst über mehr als 40 km wurde angeboten. Superservice - schlechte Batterien. Es geht wohl um eine bestimmten Marke, die man wohl über die Suchfunktion finden sollte.
Mittlerweile ist alles ok.
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
... In Foren werden irgendwelche Sätze hingeballert, die mit Fakten einfach NULL und NICHTS zu tun haben. Was soll das?
Nun, das soll das... Fakten, Fakte, FAKK
erstens ein Problem mit dem saugenden Adapter, etc ...
Zweitens das Problem mit den schlechten Batterien ab Werk aus 2019 :zwinkern:
Nicht immer gleich meckern... M.
Meine Adventure, gebaut am 1. April vergangenen Jahres hat auch Spannung verloren (obwohl regelmässig gefahren) und mit 11,5 V war sie zwei mal nicht mehr zu starten. Bekam im Februar ne neue kulante neue Batterie, mit der Aussage des Werkstattleiter, das dies keine „Exodus“-Batterie mehr sei ...
Batterie von neuer 1250GS leer - ist der Handyadapter schuld? - Ähnliche Themen
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Neue Batterie
    Neue Batterie: Hallo hätte da eine Frage zum Batterie Wechsel? Bei meiner 1200 Gs lc Bj 2017 mit Alarmanlage ist da was besonderes zu beachten außer die...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
  • Neue Batterie
