Batterie
Diskutiere Batterie im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo An euch alle Hätte da mal eine komische Frage: Habe meine Battrie ausgebaut um sie mal voll aufzuladen.Dabei sah ich,das die beiden schmale...
GS2014
R12ooGS
Hallo An euch alle
schmale Seiten der Batterie nach innen gewölbt sind,Nach der Aufladung war eine Seite
nach aussen gebeult,die andere blieb nach innen gewölbt.
Ist diese Batterie noch in Ordnung, oder kann man die entsorgen.Batteir ca.2 Jahre alt.
Viele Dank für eine Antwort bzw. einen Tipp
Gerhard
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Moin Unbekannter,
ich würde sagen, Batterie ist im Eimer, eventuell falsches Ladegerät (Überladung) Tiefstentladung ... vielleicht fällt den Fachleuten noch etwas ein :showoff:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn noch eine Seite nach innen gewölbt ist, kann die Batterie aber noch nicht ganz voll sein, denn dann passt ja noch mehr Strom rein:o.
Oder sehe ich das falsch:confused:?
Grüße vom Vogesenrand
Uli
Quallentier
Quallentier
Es macht doch richtig Spaß, den Tag mit einem Kaffee in der Hand und Eurem Fachgesimpel auf'm Display zu beginnen. :up: :)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Den Kaffee hab ich grade intus, jetzt geht's mit 'nem Freund zum nächsten Händler, eine neue Batterie erstehen. Seine tut's nicht mehr, die ist voll, liefert aber keinen Strom. Da dürfte das Stromauslassventil verklemmt sein :).
Grüße aus Wissembourg
Uli
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Gerhard, wenn du dir die Lachtränen aus den Augen gewischt hast, besorg 'nen neuen Akku und entsorg den Alten. . .
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Uli
stromauslassventil. bullshit. i call you on that and put in falsche woelbung! take that!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hi Moose,
I do admit I've been wrong. I checked all sides of that battery and they all were convex and had the right Wölbung for an extremely well charged accumulator ;). Despite all that, that shi... piece of battery didn't deliver enough power to start a 103cui H-D :stomp:. Further tests led to an astonishing result: It wasn't the Stromauslassventil, but instead it was the Stromrückflußventil (the "power reflux valve" :cool:, you know, the one at the negative terminal ;)), that didn't work as expected.
Replacing the complete unit (an AGM accumulator, no user repairable parts inside) solved that case;).
Uli
Gast 16234
da war doch mal irgendwo was mit einem Flux-Kompensator..........
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • Batterie
    Batterie: Hallo, es gibt zwar unendlich viele Einträge zum Thema Batterei. Eines habe ich nicht gefunden. Ich hätte da zwei Batteriene in die engere Auswahl...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau - Ähnliche Themen
  • Batterie
