Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Halterung fürs Croco Hallo Markus, den Kopfhörerausgang benutze ich nicht während der Fahrt. Habe die Quasselstimmen abgeschaltet und lasse mir...
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Halterung werde ich mir wohl auch selber bauen.
Zwei Nachteile/Probleme habe ich noch gefunden:
1. Der Kopfhörerausgang ist nur am Schnappi selber, nicht am Craddle
2. Der Hacken vom Craddle geht so leicht, da braucht man nur etwas hinkommen, dann fällt Schnappi raus
Hallo Markus,
den Kopfhörerausgang benutze ich nicht während der Fahrt. Habe die Quasselstimmen abgeschaltet und lasse mir den Weg nur "zeigen". Mit ein bisschen Übung klappt das wunderbar. Ich könnte mir nicht vorstellen, ständig die Anweisungen zu hören...
Das Problem mit dem Haken habe ich gelöst - siehe Foto. Einfach unterfüttert und mit schwarzem Kabelbinder gesichert. Lässt sich trotzdem mit leichtem Druck ausklinken und hält bombig.
Schau mal unter folgendem Link. Bin ganz stolz auf meine selbstgebaute Halterung...:D
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=27542
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Klaro - das geht. Saugt aber die Batterie innerhalb weiniger Tage leer :mad:.
Das Z100 wird mit 5 V betrieben und daher ist im Anschlusskabel ein Spannungswandler drin - und der verbraucht ständig Strom. Also: unbedingt über geschaltetes Plus anschließen. ;)
Ja, das hat es beim Zumo auch geheißen. Habs sogar selber geglaubt, bis ich nachgemessen habe... ;)
Wie sieht das bei dir aus? Schon mal gemessen?
Günni
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Was für den Zumo gilt, muss auf andere Geräte nicht übertragbar sein.
Der Zumo hat einen vielpoligen Stecker und ich vermute, dass Steuersignale für die Stromversorgung dabei sind, die speziell auf das Gerät abgestimmt ist.
Nun könnte man am Krokodil messen, muss es aber nicht:
Wer lesen kann, ist im Vorteil:
In der Bedienungsanleitung heißt es:
Die Stromversorgung über den Zigarettenanzünder entlädt bei abgeschaltetem Motor langsam die Fahrzeugbatterie!
Betreiben Sie deshalb das Traffic Assist nicht für längere Zeit bei abgestelltem Motor.
Dass ein Spannungswandler einen Ruhestromverbrauch hat, ist normal. Wenn das beim Zumo anders ist, ist das etwas Besonderes.
Eckart
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Eckart
Selbst wenn man oft in Betriebsanleitungen gestellte Behauptungen anzweifeln darf, bei meinem Steckerladeteil ist eine LED eingebaut und die
braucht wenn auch wenig Energie.
Hatte mir überlegt, das Originalteil zu zerlegen und den BMW-Stecker anzulöten. Bei einer getrennten Boardsteckdose direkt von der Batterie
braucht es dann einen Netzschalter. Den man andererseits schon mal leicht vergisst. Schade dass es wie für die meisten Navis benötigt keine 5 Volt bzw. USB aus der ZFE gibt. Anders als das Zumo läuft das Z100 auf Akku ohne Störung weiter, wenn die ZFE abschaltet.
Gruss aus Köln
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Mist-Messung
Ich wollte es mal genau wissen und habe den Amperemeter dazwischengehalten. Im Ladezustand verbraucht das Croco je nach angelegter Spannung zwischen 290 und 350 mA. Bei gezogenem Mini-USB-Stecker zieht die LED ungefähr 1 mA - nicht viel aber ständig. Ich hätte trotzdem mit mehr Stromfluss gerechnet :p
Aber keine Gewähr bei meinem Oldie-Messgerät:D
@ RenegadePilot:
Schau mal zum Thema Stromversorgung in diesen Link:
Habe da ein paar Fotos reingestellt...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
...und wer misst, hat Sicherheit (außer er misst mist) :)
Stimmt. Hat Qbold ja getan, mal sehen ob richtig oder Mist:
Das ist ja wirklich nicht viel. Eine volle 10Ah-Batterie würde damit über 1 Jahr halten, würden die Selbstentladung und evtl. andere Ruhestromverbraucher nicht mehr brauchen. Für eine Autobatterie ist das erst recht nichts.
Falls die LED keine schaltungstechnische Funktion wahrnimmt, könnte man überlegen, sie auszubauen bzw. abzuklemmen.
Für Leute, die überlegen, das Navi am Motorrad zu lassen (z. B. in der Garage) wäre noch relevant, wie sich die Stromausnahme ohne gezogenen Mini-USB-Stecker entwickelt, d. h. auf welchen Wert fällt die Stromaufnamhe nach Ladeschluss ?
Eckart
MBj
MBj
Near MUC - LdKr. FFB
F798GS
So, muss nochmal Feedback geben.
Hab mich jetzt mal ein bischen intensiver mit Schnappi befasst.
Ich muss sagen, genial, was man hier für "kleines" Geld bekommt.
Die Kombination aud Windows CE und IGO8 ist sehr genial.
Hab mir schon einiges an extra Software installiert (Excel, PDF Reader, Total Commander undundund) ob man es braucht ist eine andere Geschichte.
Zusätzlich habe ich mir noch eine zweite Oberfläche installiert, über die ich die die Zusatzprogramme starte.
Auch kann man einige (viele" Features über die Sys.txt freischalten, die standardmässig (warum auch immer) deaktiviert sind.
Ich bin absolut zufrieden.
Zum Thema Strom, ich werde mir sobald verfügbar, das "wasserdichte" Cradle holen und am vorbereiteten Navianschluss und der Verkleidung anschliessen. Somit habe ich Strom beim Fahren und nach Zündung aus noch einen Nachlauf von ca. 5 Minuten. Danach muss Schnappi mit dem Akku auskommen. Wobei Schnappi bei Stromweg sowieso in einen Schlafmodus geht und bei Stroman wieder "anspringt".
bikerheiko
bikerheiko
Düsseldorf
R 850 GS, Bj' 1999
...hab grünes Licht...! :-)
Hallihallohallöle!
Nachdem ich meine Regierung nun schon seit Monaten damit nerve hab ich eben endgültig grünes Licht für ein eigenes Crocodile gekriegt!:D:D:D
Sie hat aber auch echt was durchgemacht: schon bevor es in den Läden ankam hab ich sie einmal die Woche nach Saturn und Mediamarkt geschleppt und dort gefragt wann es denn lieferbar ist.
Danach hab ich sie einmal die Woche nach Saturn und Mediamarkt geschleppt und ihr jedesmal eine Stunde vorgeführt wie toll das Ding ist.:D
Grad eben nun hat sie jeden Widerstand aufgegeben und mir grünes Licht gegeben.
Man muß eben wissen wie man mit Frauen umgeht...!:D:D:D:D:D:D:D
(mußte ihr noch nichtmal irgendwas versprechen!)
Ist zwar OT, aber wollte ich mal eben gesagt haben...
Gruß, der Heiko
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
Herzlichen Glückwunsch:) und ein entspanntes Wochenende für deine Liebste;)
Qbold
Qbold
Unter-Olm
devildog
devildog
Bonn
1200 Adventure 2007ehemals/ jetzt K1200 S
Becker Croco
www.comtech.de
HIER GIBT ES EIN PAAR EURO GUNSTIGER:::::p:p
devildog
devildog
Bonn
Artikel-Nr.: 42095
Herstellernummer: 1932.268
EAN: 4029627003931
bikerheiko
bikerheiko
Düsseldorf
R 850 GS, Bj' 1999
Hallo, danke für Eure Tips, aber ein paar Tage wird es noch dauern. Hab mich auch schon entschieden bei navisys zu bestellen weil der Navisys-Häuptling unglaublich gute Supportarbeit im www.pocketnavigation.de und im navisys-Forum leistet. Ich finde das sollte belohnt werden...
Gruß, der Heiko
Chriswo
Chriswo
z100 auf Adventure 1150 GS
hab gestern mal versucht, den Schnappi irgendwo im Bereich oberhalb der Amaturen zu befestigen. Oberhalb der Amaturen ist der Z100 mM nach im besten Sichtfeld.
Denkbar wäre ja z.B. mit Halteblech oder ähnliches z.B. einem Bügel, ähnlich dem der 1200 gs Montage im oberen Plastikteil, (Fotos hat es mal hier im Forum gegeben).
Das Problem ist, dass die ADV-Scheibe relativ flach zurückgeht und der Schnappi (mit der Autohalterung zumindest) relativ tief...
Hat irgendjemand das mit der Montage im Sichtfeld oberhalb der Amaturen zufriedenstellend gelöst?
Vielleicht ist die kommende wasserdichte Bikehaltererung ja nicht so tief (die Autohalterung ist auch deshalb so tief, weil dieser Klipps hinten so weit raus steht), aber zumindest bei der ADV Scheibe schaut das nicht so gut aus finde ich....
Schöne Grüße
Stoffel
aho911
aho911
Also ich habs mir bei Amazon.de für € 243,99 versandkostenfrei bestellt und habs heute bekommen:D
Jetzt ist erstmal testen angesagt
bikerheiko
bikerheiko
Düsseldorf
R 850 GS, Bj' 1999
Ich hab's auch mittlerweile. Hab ihm den Joshua-Skin draufgepackt und ihm das Tracklogging beigebracht - jetzt hat er wirklich alles was ich brauch. Kann auch mit MTP 07/08 Routen ausrechnen lassen und mit nem Routenkonverter für's Schnappi umrechnen lassen.
Und das beste ist: alles funzt!!!:D
Wollte eigentlich bei Navisys kaufen weil ich die Arbeit vom Tom so sehr schätze, aber meine allerwerteste hat das Schnappi zufällig für 250 Eus beim saturn gesehen und da mußte ich es sofort haben und wollte nicht auf die Online-Bestellung warten...
Bin eben sehr ungeduldig.
Aber es ist ein absolutes Top-Navi! Der Kauf hat sich wirklich gelohnt!
Gruß, der Heiko
phoney
phoney
GS1200 '08
Servus Heiko,
wahrscheinlich hab ich's übersehen - wo bekommt man einen Routenkonverter für das Schnappi, der MTP (oder gar .gps) Routen für das Schnappie umkalkuliert?
Danke!
Phoney
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
