Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Route am PC erstellt und Schnappi führen lassen Moin, klappt prima. Ich habe mit RouteConverter 1.23 mal eine kleine Testroute erstellt und im...
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
klappt prima.
Ich habe mit RouteConverter 1.23 mal eine kleine Testroute erstellt und im Schnappi abgelegt.
Klappt einwandfrei und ohne Probleme.
Bisher hatte ich meine Routen teilweise mit dem Motorrad Tourenplaner erstellt. Dieser jedoch war doch sehr zäh im Start und m.E. viel zu mächtig.
Der RouteConverter hingegen ist superschnell und läßt sich mindestens genau so gut wenn nicht sogar besser bedienen.
Hier noch eine kleine Doku aus dem Nachbarforum (Navisys)
Es können Routen importiert werden indem man ein Igo8-kompatiples File im Google Earth 3.0 .kml-Format erstellt oder herunterlädt und in den Ordner iGO8=>content=>userdata=>route kopiert. Die Ordner userdata und route können in der Ordner-Struktur ab Werk fehlen, dann einfach anlegen.
Nach dem Geräte-Neustart erscheint die Route in den gespeicherten Routen der Routenplanung in der Zieleingabe des Gerätes.
Unter http://www.routeconverter.de/index_de.html
kann man ein Freeware Konverter-Tool herunterladen mit dem man das 3.0 Format aus allen möglichen Formaten konvertieren kann.
- Route mit dem Routeconverter-Tool laden
- unten rechts "speichere als Google Earth 3 (*.kml) einstellen und abspeichern.
Dann die so erzeugte Route wie gehabt im Ordner iGO8=>content=>userdata=>route ablegen.
Sinvolle Namen für Routen vergeben:
Im Routen-Menü des Gerätes werden die Route mit den Bezeichungen für den ersten und letzten Wegpunkt angezeigt.
Standard ist Start->Ziel
Ändert man diese Einträge im Routeconverter in sinvolle Bezeichungen ab und speichert das kml-File dann so ab, erscheint die Route im Geräetmenü mit den zugeordnenen Bezeichnungen, somit kann zwischen meheren Routen gut unterschieden werden-
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich brauch ja auch eins, aber ich bin doch etwas enttäuscht, ich hatte auf eine etwas stabilere Halterung gehofft, da brauch ich ja wieder was, was das Croco im halter fixiert, bin da vom TT Rider1 noch geschädigt.....
nur diese eine Nase oben, wird im Gelände das Croco nicht am Platz halten:o
Tiger
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Im Gelände brauchst den Schnappi doch garnicht :D Da heißt es doch den schmutzigsten und direktesten Weg von Schlamm zu Schlamm :D
Ich werde eine recht pragmatische weitere Befestigung integrieren => Klettband!!
Also Schnapp hinten am Rücken a bisserl Klettband und am Halter auch a bisserl Klettband und fertig der Lack.......... hoffe ich :rolleyes:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Endurowandern heißt ja nicht von Schlammloch zu Schlammloch, wenn der Rider funktioniert hat, wars schon klasse, um eine Straße zu finden, an der du 3mal vorher vorbei gefahren bist.
Der Rider war auch nur unten reingestellt und oben mit einer Kralle gehalten, den hab ich auf der Straße in Schottland verloren....:mad: (fuck Tomtom Support)
Tiger
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
GPS Tracking mit Schnappi
moin moin,
ich habe mich gestern mal auf der Suche nach einem Parkdeck mal "tracken" lassen.
Sprich, mein Schnappi hat brav die GPS Daten getrackt und diese habe ich in den Routeconverter mal importiert.
Das Ergebnis sieht dann so aus
PS: Das Tracking ist von Werk aus schon eingebaut, es muß nur ein Verezichnis gpslog am besten auf der SD-Card eingerichtet werden. Schnappi schreibt dann immer brav in dieses Verzeichnis.
Die SD-Card sollte demnach schon etwas größer als 32 MB bemessen sein
phoney
phoney
GS1200 '08
heißt das du hast die Route direkt in dem routenkonvertierer erstellt? Oder hattest du aus Google oder MTP eine Route die du dann noch weiterbearbeitest hast?
Hab mir das Teil auch schon runtergeladen - aber bisher noch keine Zeit zum Testen.
Phoney
P.S. Danke für die Sammelbestellung.
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Ja, ich habe die "Testroute" direkt im Routeconverter geplant und direkt im Schnappi unter iGO8\CONTENT\userdata\route gespeichert.
Wichtig ist hierbei die Speicherung als kml 3 File und als ROUTE.
Die Route kann dann direkt im Menü -> "Ziel auswählen" -> Ziel eingeben -> Routenplanung - aufgerufen werden. Es können auch ggf. weitere Etappen hinzu gefügt werden.
Bin echt begeistert vom Schnappi. Wenn jetzt noch eine vernünftige Halterung inkl. der Spannungsversorgung kommt ist das Gerät perfekt.
....auf jeden Fall für 210 Euronen........ Schnappi kann man aber auch für 250 Euronen kaufen :D
PS: Die Datei loading.bmp und loading.jpg habe ich ersetzt durch mein eigenes Hintergrundbild.
phoney
phoney
GS1200 '08
Erster Schnappi-Test, aber im Auto
Sodele,
bin heute mal von München nach Prag gefahren, allerdings mit dem Auto, nicht zum Vergnügen. Deshalb Schnappi ganz normal im Automodus genutzt. Hat alles wunderbar geklappt, allerdings sind mir folgende Dinge aufgefallen - vielleicht kennt ja jemand eine Lösung:
- Dank TMC immer gut informiert, allerdings will das Schnappi unbedingt um jede kleine Störung gleich einen Umweg fahren - geht sowas auch nur auf Aufforderung?
- Schnappi berechnet oft ohne ersichtlichen Grund die Route neu, auf einer langen Autobahnstrecke ist das egal - aber im Stadtverkehr sollte das nicht passieren, sonst ist man an der Ausfahrt vorbeigefahren ...
Asonsten - Ansagen, Anzeige TipTop.
Phoney
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Lösungsversuche...
... vielleicht kennt ja jemand eine Lösung:
Phoney
Hallo Phoney,
im Menü "Navigationseinstellungen" unter "TMC" kannst du bei der Umfahrung doch wählen zwischen
- nie
- manuell oder
- automatisch
Die Neuberechnung kann ich bei meinem Croco nur auslösen, wenn ich an einem Abzweig vorbei gefahren bin oder wenn die Empfangsverhältnisse sehr schlecht sind (kann ich mir aber auch nur im Auto vorstellen bei tiefen Taleinschnitten oder im Großstadtdschungel..)
bikerheiko
bikerheiko
Düsseldorf
R 850 GS, Bj' 1999
Wie hast Du das denn gemacht, die Route direkt im Routeconverter zu bauen?! Ich glaub ich hab da was übersehen. Stoßt mich doch bitte mal mit der Nase drauf!
Gruß, der Heiko
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Wirklich ganz einfach.
1) Starte den Routeconverter
2) zoome links die Karte am besten schon so weit runter um deine Region etwas deutlicher zu sehen
3) klicke rechts auf den gelben Stern ((Füge Positin zur Positionsliste hinzu)
4) Links in der Karte siehst du nun einen roten "Tropfen" mit einem schwarzen Punkt darunter.
5) Verschiebe den roten "Tropfen" oder besser das darunter liegende Fadenkreuz bis zur gewünschten Position.
6) Klicke nun wieder auf den gelben Stern und verschiebe den roten "Tropfen" wie in 5) beschrieben
7) Rechts in der Liste siehst du nun einige Einträge (Neue Position (Datum Uhrzeit)). Diese Positionen in der Positionsliste kannst du auch umbennen indem du mit der Maus direkt darauf klickst. Gib dem Kind einen einfachen Namen, zum Beispiel "Starnberg"
8) Oben rechts über der Positionsliste befindet sich eine kleine Dropdown Box. Wähle hier Route aus
9) Klicke wenn die Liste fertig ist unten rechts auf "Speicher als Google Earth 3 (*.kml) und deaktiviere das Kontrollkästchen "Speichere als Route, Track und Wegpunktliste". Der Speicherort ist dann dein Schnappi wie weiter oben im Beitrag beschrieben.
10) Viel Spaß beim fahren ;)
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Sammelbestellung Cradle für Schnappi
moin moin Jungs und mädels,
ich würde mein cradle jetzt gerne bestellen weil ich noch a bisserl was basteln möchte.
Wer hat denn aus München oder Umgebung noch Interesse?
Interessenten müßten das Cradle dann bei mir abholen, bzw. wir müßten uns irgendwo treffen.
Ich schlage vor dass ich noch bis Mittwoch KW 12 warte und dann bestelle ich.
Pfiaditschüß
Stefan
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Stefan ich.
Sammelbestellung :D
MBj
MBj
Near MUC - LdKr. FFB
F798GS
Pfiaditschüß
Stefan
meinst Du das wasserdichte Cradle?
Wenn ja, bin ich dabei.
Was soll denn das Ding überhaupt kosten?
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
der Preis ist angegeben mit 39,99 € inkl. zzgl Versand
Klick hier
Ich warte noch mal bis Montag und schau mal wieviele da zusammen kommen und kläre dann mal einen event. Rabatt ab und die Versandkosten. Auch das Thema Einzelrechnung kläre ich dabei.
Einen genauen Preis nenne ich euch dann per PN
Salute
Stefan
Helge
Helge
R 1300 GS Adventure TB
Wo kann man den Schnappi den befestigen?
Geht das bei der 12er Adventure direkt am oder vor der Scheibe?
Wer hat denn dieses Gerät schon wo montiert?
Grüsse Helge
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Klick hier
Salute
Stefan
1 x Ampertiger
1 x MBJ
1 x Phoney
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
