Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Stefan, ick könnt Dir knuuutschen!!! :D:D:D hat nä(h)mlich endlich geklappt mit dem Routeconverter Touren zu planen und ins Schnappi zu...
bikerheiko
bikerheiko
Düsseldorf
R 850 GS, Bj' 1999
:D:D:D
hat nä(h)mlich endlich geklappt mit dem Routeconverter Touren zu planen und ins Schnappi zu laden....
Naja, mit Deiner wirklich idiotensicheren Anleitung kein Wunder...
Danke Dir nochmal dafür!!!
Wenn Du mir jetzt noch erklären könntest wie man eigene POI-Listen anlegt (die nicht beim nächsten POI-Finder-Synchronisieren wieder verschwinden...)... *hüstel*
Dann wäre das System nämlich für mich perfekt und würde meine sämtlichen Ansprüche erfüllen...
Danke danke danke!!!!
Gruß, der Heiko
Edit: wer nämlich mit "h" schreibt ist dämlich... :-)
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Hmm, sollte als kml wie folgt beschrieben funktionieren.
Es können eigene POIs angelegt werden.
Ein kleines Tool um vorhandene KML-Files komfortabel zu nutzen findest du unter http://home.claranet.de/neumann/
"zu Fuß" ist das Anlegen von eigenen POIs ebenfalls möglich indem man ein Igo8-kompatiples File im .kml-Format erstellt oder herunterlädt.
Zusätzlich benötigt man ein Bild im Bitmap-Format in der Größe 22x22 Pixel.
Auf dem Gerät im Ordner iGO8 einen Ordner ui_becker anlegen, sofern noch nciht vorhanden.
Im neu angelegten Ordner ui_becker einen Ordner common und einen Ordner icons anlegen. (Auch dieses, sofern noch nciht vorhanden)
In den Ordner Common das oder bei mehreren POI-Kategorien die Bitmaps ablegen.
Das Bitmap muss den Namen "name_des_poi.bmp" haben.
Im Ordner icons einen Ordner poi anlegen. In diesem Ordner müssen die icon-Files abgelegt werden.
Ein icon-File ist eine Textdatei die man z.B. mit dem Windows Editor erstellen kann.
Im icon-File muss folgender Text stehen
Das File dann mit dem Namen name_des_poi.icon abspeichern.
"name_des_poi" natürlich mit dem Namen des Folders und Placemark aus der .kml ersetzen.
In der kml steht z.B. "name des poi" zwischen den Folder und Placemark Tags.
Die Unterstriche für die Leerzeichen im icon-File und den Namen für die Bitmaps und icon-Files nicht vergessen.
Dann den Ordner iGo8=>safe öffnen und in die poi_visiblities.txt am Ende einen Eintrag
name des kml Files name des poi |name_des_poi|5000
einfügen.
"name_des_poi" natürlich immer mit dem Namen des Folders und Placemark aus der .kml ersetzen.
Dann die Data.zip mit der Windows-Funktion Zip-Komprimierter Ordner öffen und aus dem Ordner ui_becker=>icons=>poi das File kml.icon löschen.
Wenn alles richtig gemacht wurde sollten die POIs als Ziel auswähbar sein und auch mit einem Bitmap in der Karte erscheinen.
Eine solche kml siehr dann zum Beispiel so aus (Die Zahlenkombinationen sind die Geo-Koordinaten)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
- <Document>
<name>Meine POI-Liste</name>
- <metadata>
- <igoicon>
<filename>eigene_icons\icon1.bmp</filename>
</igoicon>
</metadata>
- <Folder>
<name>Sammlung 1 (globales Icon)</name>
- <Placemark>
<name>Punkt A</name>
- <Point>
<coordinates>8.22200,49.95602,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
- <Placemark>
<name>Punkt B</name>
- <Point>
<coordinates>8.22400,49.95602,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Folder>
- <Folder>
<name>Sammlung 2</name>
- <metadata>
- <igoicon>
<filename>eigene_icons\icon2.bmp</filename>
</igoicon>
</metadata>
- <Placemark>
<name>Punkt C</name>
- <Point>
<coordinates>8.22600,49.95602,0</coordinates>
</igoicon>
</metadata>
- <Point>
<coordinates>8.23200,49.95602,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>
Helge
Helge
R 1300 GS Adventure TB
Hallo @ all,
ich habe mir heute nun auch mal den Crocodile angeschaut. Er bietet ja auch nicht mehr als die "Standard Beckers".
Nach der ersten Berührung war ich doch etwas enttäuscht über die Anfassqualität.
Sollte er sich tatsächlich nur durch das Outfit bzw. Gehäuse unterscheiden?
Oder gibt es sonstige Möglichkeiten die er mehr hat? Klar der Preis ist heiß.
Mit dem Zubehör kostet da Teil dann allerdings ca. 300,- Euro.
Dann hätte ich noch eine Frage an Stefan. Was seit ihr, Du und Heiko, hier am erklären. Sieht ja hoch interessant aus.
Grüsse Helge
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Hmm, was hat er alles mehr:
- Spritzwassergeschützt
- 3D Darstellung
- 3D Städte
- Bildbetrachter
- mp3 Player
- Videoplayer
- etc.
Zugegeben kann ich weunderbar auf den mp3 und Video Player verzichten.
Vorrangig ist das Spritzwassergeschützte Gehäuse bei meiner Kaufentscheidung gewesen.
Weiterhin kannst du dem Schnappi gemäß deinen Wünschen "manipulieren". Selbstverständlich nachdem du vorher ein vollständiges Backup gezogen hast.
Soll heißen das System ist ein bisserl offener für dei persönlichen Belange.
Beim großen Buchhändler im Netz bekommste den Schnappi deutlich günstiger als zum Beispiel hier im Forum:D
Ab 213€ ist er dein.
Was wir hier diskutieren??
Das wüßte ich auch gerne:rolleyes: Keine Ahnung, wofür das alles gut sein soll....
Das sind ein paar Anleitungen wie du zum Beispiel eie Route am PC zusammenstellen kannst und diese dann aufs Schnappi bringst. (dieses Feature geht lt. Becker eigentlich nicht)
Wie du zum Beispiel eigene POI's definieren und installieren kannst, etc. etc.
....und natürlich ein bisserl Klugschei...n :D:D
Viele Grüße aus MUC
Stefan
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Der Preis fürs Cradle
steht lt. Auskunft, welche ich soeben erhalten habe, noch nicht endgültig fest. Auch wann das Cradle lieferbar sein wird ist unklar.
>Von: Support navisys.de [mailto:support@navisys.de]
>Gesendet: Mittwoch, 11. März 2009 15:16
>An: stefanwill@einentrinken.de
>Betreff: Re: Support - Contact
>Sehr geehrter Herr Knauffs,
>da die Cradle zur zeit noch nicht lieferbar sind haben wir den Endpreis noch
>nicht kalkuliert. Zu Preisen können wir daher z.Z. keine Auskunft geben.
>Die Art der Rechung richtet sich nach der Bestellung, mehrere zusammen
>bestellte Teile werden auf einer Rechung aufgeführt, einzeln bestellte >Teile
>auf einzelnen Rechungen.
>Mit freundlichen Grüßen
>navisys-###### Multimedia-Service
Helge
Helge
Hallo Stefan,
danke für die Antwort. Du bist der Meinung fürs Geld ist das Teil top.
Und er kann mehr als angepriesen. Gut. Nur das mit dem manipulieren des Gerätes mußt Du mir nochmals erklären. Verstehe ich richtig, man kann dem Gerät Ziele eingeben. Wegführung. Und wie Du geschrieben hast, Orte von eigenem Interesse.
Dafür muß dann was gemacht werden? Welche Software benötigt man wozu?
Grüsse Helge
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
ICH meine schon.
Liebe Garmin-Gemeinde schlagt mich bitte nicht:D
Also wenn ein paar taler mehr übrig sind und du im zum Beispiel Zumo 550 alle Funktionen wiederfindest welche du benötigst dann wäre der Schnappi möglicherweise nicht das richtige Navi.
Ich für meinen Teil bin vollends zufrieden mit Schnappi.
Wie schon geschrieben, ich hatte vorher den Navigator 5.0 von HeinzHeinz und es war OK...Punkt.
Mit dem Schnappi kann ich all das was der HeinzHeinz auch kann und sogar noch a bisserl mehr.
Lediglich die Bluetooth Ausgabe der Sprachanweisungen kann er nicht...will ich aber auch nicht im Helm mir dauernd anhören.
Ich meine, der Schnappi ist in jedem Fall sein Geld wert.
Jo, du kannst die Darstellung des Himmels ändern
Du kannst zusätzliche Knöpfe einbauen (überspringe nächsten Waypoint) bzw. bestehende verschieben (vonunten rechts nach oben links z.B)
Du kannst einen anderen Startbildschirm einbauen.
Du kannst recht pragmatisch deine Routen im Routeconverter planen.
Eigene POI's lassen sich einbauen.
etc. etc.
Allerdings sollte man technisch am PC etwas firm sein.
Es ist nicht so ganz trivial wie es sich vielleicht liest...na ja, Übung macht den Meister.
Ich für mein Teil würde Schnappi wieder kaufen
bikerheiko
bikerheiko
Düsseldorf
R 850 GS, Bj' 1999
Hallo Stefan,
ich wollt nur nochmal ganz lieb danke sagen daß Du Dich mit so viel Aufwand um meine Probleme kümmerst und hier solch ausführliche und idiotensichere Anleitungen hier postest! Routen mit Routeconverter plkanen und ins Croco schieben klappt perfekt, an die eigenen POIs hab ich mich noch nicht rangewagt. Trotzdem vielen vielen Dank,
Gruß, Heiko
phoney
phoney
GS1200 '08
Die Route kann dann direkt im Menü -> "Ziel auswählen" -> Ziel eingeben -> Routenplanung - aufgerufen werden. Es können auch ggf. weitere Etappen hinzu gefügt werden.
Also - alles so gemacht wie beschrieben, aber die Route tauch nicht wie beschrieben in meinem Schnappi auf - irgendeine idee? Gibt es Regeln für die benamung oder so?
MBj
MBj
Near MUC - LdKr. FFB
F798GS
Danke Stefan für Deine Auskunft.
Dann heißt es erstmal abwarten
PS: Du baust gerade in Olching? Ich bin aus Eichenau :) das passt ja wegen der Übergabe
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Hast du die kml Datei denn auch im richtigen Format (kml 3) im richtigen Ordner abgelegt?
Es muß der Ordner \\...iGO8\CONTENT\userdata\route sein
klemm dein Schnappi am besten noch mal den PC und suche einfach mal mit der Explorer Suche nach allen Dateien mit der Endung .kml
Grundsätzlich würde ich den Routennamen immer so kurz, prägnant und ohne Umlaute und klein geschrieben wählen.
Vielleicht liegt hier der Fehler.
Das SR1 hast du installiert?
Hmm... müßte so funktionieren
phoney
phoney
GS1200 '08
Geht immer noch nicht
Servus Stefan,
bin mit meinem Latein am Ende:
SR1 hab ich heute eingespielt. Auch ein update der Karten durchgeführt.
Route aus Routenkonverter wie beschrieben abgespeichert (KML3, Route, ohne Track & Wegpunkteliste - siehe screenshot). Speicherort direkt auf Schnappi entsprechend deinen Angaben (Siehe screenshot). Leider tut's nicht - sprich die Route erscheint nicht, wenn ich im Schnappi über Ziel Eingeben -> Routenplanung gehe .... HILFE!
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Routenimport Croco
Hallo Phoney - don´t worry ...
Hier ´ne Kurzanleitung - damit es klappt:
Routeconverter starten, darauf achten, dass als Typ: "Wegpunktliste" erscheint, Button "Füge Position zu Positionsliste hinzu", Punkte entlang deiner Wunschroute kreieren. Damit die Route im Croco wieder gefunden werden kann, die erste und letzte Position in aussagekräftige Bezeichnungen umbenennen. Als .kml wie gewohnt im Croco abspeichern. Jetzt erscheint die Route auch in der Liste :p und es kann los gehen.
Das Croco macht nun aus den Wegpunkten selbständig eine Route, je nach den Optionen, die du im Menü "Routenoptionen" gewählt hast (optimal/schnell/kurz/einfach).
Falls du auf der Karte im Routeconverter eine Route zur Kontrolle erstellen willst, lade einfach die gespeicherte Wegpunktliste und klicke unter Typ: "Route" - schon wird sie wie gewünscht auf der Karte dargestellt. (bloß kann das Croco so nicht verarbeiten und das ist wahrscheinlich dein Problem gewesen... :o )
... be happy :D:D:D
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Cradle wohl ab 20.03 erhältlich
servusmoin,
lt. Internetseite von Navisys soll das Cradle ab 20.03.09 lieferbar sein
Motorrad Cradle für Becker Z100 Crocodile ArtikelNr. 2053.241
Artikel verfügbar ab: 20.03.2009
nur 39,99 EUR
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
Ich erhalte nun ein mail sobald das cradle erhältlich ist.
Hat hier jemand zufällig noch einen Cartool Stecker rumliegen den er verschenken möchte? :rolleyes:
Ach ja, jemand aus dem Pocketnavigationsforum hat einfach die Feder des Klemmhalters am Originalhalters ausgetauscht gegen eine deutlich stärkere ersetzt.
Mit der neuen Feder sitzt der Schnappi auch Geländekompatibel fest
Helge
Helge
Wo gibt es denn eigentlich diesen Cartool Stecker zu kaufen?
Preis?
Grüsse Helge
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Beim :) solltest du den bekommen. Event. vorher anrufen und ggf. bestellen.
Der Preis liegt irgendwo bei 14 Euronen.
Helge
Helge
Ok danke!
Brauche ich diesen Stecker unbedingt um das Croco an der 12er GS anzuschließen?
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Nöö, nicht zwingend.
Du kannst das Navi auch direkt an die Batterie anschließen.
Ich persönlich finde die Lösung via Cartool aber besser.
Viele Grüße
Stefan
phoney
phoney
GS1200 '08
Danke Tom - Tut! Jetzt kann ich die verregneten Tage wenigstens dazu nutzen mir die Routen für die schönen Tage aus zu denken :D
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
