Beim Bremsen leuchtet hinten rechter Blinker mit
Diskutiere Beim Bremsen leuchtet hinten rechter Blinker mit im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo, habe folgendes Problem: Beim Fz meiner Frau (Nissan Micra K12) leuchtet beim Bremsen auf der rechten Seite der Blinker mit. Und flackert...
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
Und flackert so, als man meinen könnte die Lampe ist defekt
Wenn man das Warnblinklicht an hat, dan leuchtet alles schön im Takt.
Wenn man nur das Licht einschaltet, dann leuchtet alles normal,
drückt man dann das Bremspedal, dann leuchtet gleichzeitig die rechte Rückleuchte und der Blinker jeweils zusammen schwach.
Die Kennzeichenleuchte glimmt dann nur noch
Auf der linken Seite ist alles so wie es sein soll? (Egal ob man Bremst, Blinkt und das Licht an hat)
Wer kann mit weiterhelfen.
Elektronik ist nicht so mein Ding ( die Lampen habe ich hinten auf der rechten Seite alle durchgewechselt)
kann auch gerne ein Video dazu einstellen
Gruss Dieter
bezetausoer
Hallo!
Sehr oft bei den französischen Kisten zu sehen...und meistens ein Massefehler. Also mal alle Stecker an den Leuchten "kontrollieren" ggf. !Kontaktspray! in den Stecker sprühen und mehrfach ab-aufstecken.
Gruß, Bernd
sacker
sacker
84503 - Altötting
Servus Dieter,
bin zwar auch nicht der Super Elektriker, aber ich hatte das auch schon mal, deutet alles auf einen Massefehler, Kontaktproblem hin. Hast mal wo Feuchtigkeit rein bekommen ? Da wird dir suchen nicht erspart bleiben, überall wo du reinsehen kannst mal prüfen ob sich Kontaktkorrossion gebildet hat, das reinigen und blank machen. Ansonsten einen Fachmann drauf schauen lassen.
Gruß Martin
bezetausoer
:bounce:...die drei von der Tankstelle...fast zeitgleich
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Da braucht es kein Video zu. Du hast wie schon beschrieben ein Kontaktproblem. Das dürfte eine Masseverbindung zur Karosse sein. Ich denke mal eine Schraube in der Nähe der Rückleuchten dürfte gammelig sein.
lomax
lomax
Limburg
Manchmal sind die Leuchten auch einfach nur voll Wasser!
Beim Bremsen leuchtet hinten rechter Blinker mit - Ähnliche Themen
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen
    undefinierbare Geräusche beim Bremsen: Hi, vorab, am Dienst geht meine GS in die Werkstatt, der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch nachvollziehen, hatte aber genau wie ich , keine...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit
    ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit: Hallo Zusammen, ich war mit der Dicken (R1100GS BJ 94 mit ABS) in Kroatien auf dem ACT. Da bin ich 2 mal wegen der heftigen Bora Windböen auf...
  • R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen
    R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen: Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit meiner GS Bj. 2013 . Beim fahren zwischen einer Distanz von 3 -100 Km taucht unverhofft beim Bremsen...
  • 1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo
    1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo: Hi Habe heute die erste Ausfahrt mit der TÜ in den Vogesen gemacht. 520 km davon 350 nur in den Kurvigen Bergen. Habe festgestellt dass beim...
  • 1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo - Ähnliche Themen
