Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör
Diskutiere Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Aufgrund meiner guten Erfahrungen mit dem Lenkanschlagdämpfer in Hechlingen habe ich den nach meiner Rückkehr geordert. Bei der Lieferung war ich...
FlowRider
FlowRider
hier
Bei der Lieferung war ich allerdings ziemlich enttäuscht, dass Touratech mir in dem Set nur einfache Inbus-Schrauben geliefert hat, zumal in Hechlingen Innentorx verwendet waren. Eigentlich möchte ich nämlich vermeiden, dass an meinem Motorrad ein Mix von unterschiedlichen Schrauben verwendet ist.
Vielleicht gab es mal das Set mit Innentorx und Touratech ist später auf die billigeren Innentorx gewechselt. Oder BMW war klüger, hat in die eigene Schraubenkiste gegriffen und die Inbus-Schrauben entsorgt. Dazu werden sie gute Gründe gehabt haben.
Touratech wollte mir dazu nicht antworten, schade. Aber bei einem Produkt für 100 Euro hätten vier "richtige" Schrauben schon drin sein können.
Hechlingen:
Realität:
Gast45516
Die Schrauben bekommen
a) nur begrenztes Drehmoment ( geht mit Torx und Inbus )
b) werden ja nicht täglich gelöst
c) sollen den Zweck erfüllen
Kann deine Sorgen grad NICHT teilen.
Tante Edit: Evtl. wurden die "billigen" Inbus von TT gar nicht verwendet an der Maschine in Hechlingen, sondern aus den genannten Gründen getauscht ? Mal in Erwägung gezogen ?
Gast45437
Muß ich "altermann" Recht geben....und
d) sehen, tut man sie auch nicht unbedingt.
FlowRider
FlowRider
hier
Klar geht das mit Inbus. Ich hab es auch schon mit den Inbus verbaut, weil ich nicht auf die Jagd nach vier Schrauben gehen wollte.
Mir geht es halt einfach darum, möglichst nur einen Typ Schrauben zu haben, z. B. wegen dem Bordwerkzeug.
Trotzdem frage ich mich halt, wieso ein "Premium"-Anbieter dann keine zum Motorrad passenden Schrauben liefert. Aber das wird die Marge nicht hergeben.
Pinky
Pinky
Prinzipiell hast du Recht, Torx sollte drin sein. Bei der Lenkererhöhung werden auch Inbusschrauben mit geliefert, die wirklich billig aussehen und zudem gut sichtbar sind. In deinem Fall finde ich das jetzt nicht so gravierend. Würde die Schrauben einfach tauschen. Gibt es im gut sortierten Baumarkt.
Gast45437
Eben
Was willst Du unterwegs alles "zerlegen"
...oder er sich nicht für jedes Motorradmodell Extralager für (eigentlich) Standard-Schrauben leisten möchte.
...oder er noch nicht auf das "Problem" hingewiesen wurde, vllt auch doch...aber es ihm egal ist.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Um Dein Problem zu lösen:
Ich könnte Dir Innentorxschrauben in M6x16
spendieren. Sind aber nur verzinkt... :)
Ansonsten: Inbus ist oldschool, Torx neumodisch
aber nicht billiger, sondern einfach nur belastbarer.
Was an dieser Stelle aber keinen Unterschied macht...
QVIENNA
1250er
Ich glaube, die Antwort auf die Frage ist eher simpel: man hat schlicht und ergreifend nicht daran gedacht.
Klausmong
Klausmong
Selbst BMW verbaut nicht nur Torx, sondern auch genug Imbus am Motorrad, das nur mal so nebenbei.
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
Irgendwie macht das schon Sinn mit den Torxschrauben, wenn man das Krad regelmäßig in der Werkstatt warten lässt. Bei mir wurden von BMW die Inbusschrauben der Zubehörteile anscheinend mit Torxschlüsseln rausgedreht. Vielleicht haben die Monteure ihre Inbusschlüssel nicht immer zur Hand...oder verloren :) Die Schrauben sehen nun nicht mehr wirklich schön aus...
;-J
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Mit einen Torxeinsatz lassen sich Inbus vorzüglich anziehen und lösen, ohne die Schrauben zu beschädigen.
Also kannst du dein Bordwerkzeug entrümpeln.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Die Kappen auf den Ventilen sind rund.
Da muss ich jetzt immer mit der Zange ran.
Anstatt die da ordentliche Sechskantkappen nehmen die man mit einem 10er Ringschlüssel öffnen kann, nehmen die die billigen Runden.
NIE WIEDER BMW!
Ja klar, TT hat sämtliche Schrauben sowohl als Torx wie auch als Inbus auf Vorrat. Wenn ein BMW-Tütchen gepackt wird gibt es BMW-Schrauben, bei KTM Innensechskant (keineswegs unbedingt "Inbus"), und für eine ältere Honda noch Kreuzschlitz.
An meiner 1150 waren serienmässig sowohl Innensechskant wie auch Torx verbaut. Hätten da 2 solche und zwei andere mitgeliefert werden sollen?
Wenn es so sehr darauf ankommt, dann habe ich einen Schraubenhändler (billiger und besser als der Baumarkt). Vielleicht kann man die "Ungeeigneten" zurückgeben (per Einschreiben/Rückschein) und bekommt 80 Cent retour?
derahlejeck
derahlejeck
Niederzier
R1200GS LC
Für was ist denn dieser zusätzliche Lenkanschlag gut?
qantax
qantax
Thierhaupten
Bei einem gröberen Sturz kann der Lenkanschlag am Rahmen beschädigt werden. Dann muss der komplette Rahmen getauscht werden. Dass soll durch den zusätzlichen Lenkanschlag verhindert werden.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Er hat „Jehova“ gesagt!!!!
Man hinterfragt nicht, was Teuertech und Wundermilch für teuer Geld verkaufen.
Man kauft es und hängt es an die BMW, um ein ordentliches Reisesenkblei draus zu machen. Fertisch!
Stützt den deutschen Mittelstand!
Gruss,
maxquer
Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör - Ähnliche Themen
  • Marktwirtschaft, Angebot & Nachfrage, funktioniert das eigentlich? (Beispiel Klamotten)
    Marktwirtschaft, Angebot & Nachfrage, funktioniert das eigentlich? (Beispiel Klamotten): Werte Mitforisten, ich bin Schwabe und nutze daher meine Sachen, ganz grundsätzlich, über Gebühr bis zum "geht nicht mehr" :rolleyes: Modische...
  • zum Beispiel Relive-App in Android-Auto anzeigen / nutzen
    zum Beispiel Relive-App in Android-Auto anzeigen / nutzen: Hallo Gemeinde, habt Ihr eine Idee, wie man z.B. Relive / Calimoto o. ä. unter Android-Auto zum Laufen bekommt? Ich habe das mal gegoogelt, es...
  • Beispiele/Vorschläge Halterung Mobiltelefon
    Beispiele/Vorschläge Halterung Mobiltelefon: Hallo zusammen, nach etwas Recherche wende ich mich mal hier ans Forum. Ich hatte mir beim Kauf meiner GS für eine Navi-Halterung, Zumo 396 mit...
  • Navigation mit Handy-App am Beispiel TET Deutschland: Welche App?
    Navigation mit Handy-App am Beispiel TET Deutschland: Welche App?: Moin zusammen, da ich im Forum in endlicher Zeit keine Antwort gefunden habe: Ich habe mir (als Beispiel) die drei gpx-Dateien vom TET Deutschland...
  • Konkrete Beispiele für (un)verschämte (?) Preiserhöhungen
    Konkrete Beispiele für (un)verschämte (?) Preiserhöhungen: Vielleicht besteht Bedarf an einem Thread mit Beispielen für konkrete Preiserhöhungen :lcheln: Konkrete Beispiele und weniger allgemeine...
  • Konkrete Beispiele für (un)verschämte (?) Preiserhöhungen - Ähnliche Themen
