Belastbarkeit Seitenständer
Diskutiere Belastbarkeit Seitenständer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin mit 1,81 gross genug aber ueber die Fussraste geht's halts ein wenig leichter und geschmeidiger. Ob von links oder rechts spielt dabei keine...
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Seid ihr generell zu kurz, um regulär aufzusteigen oder fehlt die Gelenkigkeit?
Bin mit 1,81 gross genug aber ueber die Fussraste geht's halts ein wenig leichter und geschmeidiger. Ob von links oder rechts spielt dabei keine Rolle.
Gast 11529
Ich hab unglaublich schwere Knochen und bin nicht so groß........das Louis Trenker Aufsteigemanöver mache ich schon seit 12 Jahren bei allen meinen GSen. Bis jetzt gings gut. :cool:
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Da mir bei meiner 1100er schon mal der Seitenständer einfach so ohne Vorwarnung abgebrochen ist (zum Glück stand keiner neben mir), bin ich vorsichtig mit allem was den zusätzlich belastet...
Brauny
Brauny
Auch schwere Knochen haben einen Anteil von Knapp 12% bei Normalgewicht. (Nur mal so) :oops: :rollleyyes:
qantax
qantax
Thierhaupten
Man kann die GS auch über den Seitenständer drehen. Also beide Räder in der Luft und das ganze Gewicht auf dem Seitenständer. Geht ohne Probleme.
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Und das machst weil ?
Ich hab es noch nicht benötigt. Wenn Du Dich aber mal stark verfranst hast und keine Wendemöglichkeit hast, wäre das u.U. hilfreich. Ich kenne es aber aus Fahrsicherheitstraining über den Hauptständer (abkippen auf eine der beiden Stützen und Drehen).
Holger.S
Holger.S
Castrop-Rauxel / NRW
GS 1250 HP
Also ich glaube bevor ich die Dicke so drehe und die mit mir umfällt mache ich wenden in 62 Zügen
Gast 11529
Wenn Du den Platz hast, in Hechlingen lernt man sowas, wenn man sich auf einem wirklich schmalen Pfad verfranst hat und umdrehen muss, oder die Durchfahrt versperrt ist. Wenn das die Instructoren dort 20x am Tag machen wirds wohl so sein.......
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Auch dann benötigst Du noch Platz von der Länge des Mopeds.
Den hat man nicht immer. :cool:
Gast 11529
Stimmt.....dann muss man rückwärts rollen bis Platz da ist.......ich habe die GS aber auch schon mal durch die Büsche gezerrt....beim ersten Mal tut das noch weh........ :cool:
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
...regelmäßiges Faszientraining hilft ungemein, dann klappt es auch mit dem rechten Bein (und dem linken Fuß am Boden) über die Sitzbank...und auch die Möglichkeit ‚Stechschritt‘ geht dann problemlos (wenn die Gepäckrolle den Weg für das rechte Bein versperrt). Da die Faszien normalerweise im Fitnessstudio trainiert werden, bietet sich dort auch die Chance, den Körperumfang wieder auf die Hosengröße abzustimmen. Über die Belastungsgrenze des Seitenständers muss ich mir danach keine Gedanken mehr machen. 😉
;-J
Holger.S
Holger.S
GS 1250 HP
aber mal Scherz bei Seite, warum nicht auf den Hauptständer. Dann kannst auf jeden Fall über die Fussrasten aufsteigen. Und dann ruckst sie vom Ständer runter
Holger.S
Holger.S
GS 1250 HP
Das machst aber auch nicht mit einer zu eng gewordenen Hose ☺
Aber sieht gut aus wie er das macht.
derechteede
derechteede
HH
R1300GS
dann bliebe allerdings noch zu klären, wie Stan abends wieder runter kommt vom Bock :zwinkern:
Holger.S
Holger.S
GS 1250 HP
Ja du hast recht :unsure:
und du müsstest immer so fahren das du nicht tanken musst, kannst ja dann nicht bezahlen. Obwohl da fährst dann an den Nachtschalter vor :happyyeah:
Stan8360
Stan8360
Hi Jungs,
Danke für die vielen Antworten. :daumen-hoch:
Wie kommt Stan nun auf den Bock und dann nach der Fahrt wieder runter? ...
Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist wahr. Ich war beim Ostheopathen. Deblockieren der beiden Hüften, des unteren Rückens (L4, L5), dazu noch die Schultern. Fühlte mich anfangs als wäre eine Dampfwalze über mich gefahren ... :byebye: Aber oh Wunder, kriege, auch auf dem Boden stehend, das rechte Bein wieder anstandlos über die Sitzbank gehoben. Habe aber keine Adventure. Jetzt geht noch zum Kinesitherapeuten und es wird an der Gelenkigkeit gearbeitet ...
Aber wenn ich alles richtig gelesen und gedeutet habe, kann ich trotzdem über die Fussraste aufsteigen ohne Angst haben zu müssen, Rahmen und Seitenständer der GS zu beschädigen :zwinkern: Das beruhigt doch ...
Liebe Grüsse,
Stan
Belastbarkeit Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar
    Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar: Biete diese Motorradhebebühne hydraulisch, kaum benutzt. Die Motorradhebebühne ist auch als Rangierhilfe geeignet. Ein Pedal sorgt für die...
  • Belastbarkeit Seitenständer
    Belastbarkeit Seitenständer: Hallo miteinander, da ich auf FB gerade einen Post beantwortet habe, auf denen ein alter Biker mittels eines Falthockers auf sein...
  • G650 Sertao Offroad Belastbarkeit?
    G650 Sertao Offroad Belastbarkeit?: Guten tag zusammen, Ich habe vor kurzem eine GS 650 Sertao gekauft. Ich habe bezüglich der Offroad Belastbarkeit einige Fragen. Bei uns im Dorf...
  • Kabel - hoch belastbar- gesucht....
    Kabel - hoch belastbar- gesucht....: Vorneweg - nicht für die GS.... :eekek: also - Kurzbeschrieb... das Kabel muss mindestens 7 (x 0.5mm) adrig sein - Temp - von -30° bis + 70°...
  • Speichenräder belastbarer als Gußräder??
    Speichenräder belastbarer als Gußräder??: Hi, ich neige dazu Speichenräder für belastbarer als Gußräder zu halten. Kann das jemand bestätigen ? Hat man schon zerstörte Gußräder gesehen ...
  • Speichenräder belastbarer als Gußräder?? - Ähnliche Themen
