Benzin-Reservelampe brennt immer
Diskutiere Benzin-Reservelampe brennt immer im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Folks, Folgendes Problem an der 650er meiner Frau: Wir sind von einer 3-Tagestour zurückgekommen und die 650er wurde tagsdarauf mit der Hand +...
Dombl
Dombl
Oderberg
R 1250 GS HP
Hi Folks,
Wir sind von einer 3-Tagestour zurückgekommen und die 650er wurde tagsdarauf mit der Hand + Schlauch gewaschen .
2 Tage später wurde die Kiste gestartet und siehe da, die Benzin-Reservelampe brennt, obwohl der Tank voll ist.
Ich habe nun schon den Kontaktgeber aus dem Tank ausgebaut und kontrolliert und das Tacho-Modul zerlegt und gesäubert, ausgeblasen, alle Kontakte mit Kontaktspray behandelt, aber nix hilft, die Benzin-Lampe brennt.
Hat jemand noch einen Tips oder Hinweis, was das sein kann ???? :confused:
An einen mechan. Defekt des Kontaktgebers im Tank, glaube ich nicht, da es ja noch bis zum Abstellen nach der grösseren Tour funktionierte.
Also bliebe noch ein Wasserproblem, aber es ist alles zerlegt und getrocknet worden.
:confused: RATLOS :confused:
Dombl
Dombl
Oderberg
R 1250 GS HP
Ich habe nun am Tankgeber gemessen, dass der Widerstand unendlich hat, wenn Tank voll und 0 Ohm, wenn fast leer --> d.h. der Geber funktioniert.
Das weiss-blaue Kabel vom Geber geht am Tacho in den Stecker
der von der Motronic kommt und geht dann wieder raus zum Stecker , wo alle Birnchen dranhängen.
Also wird im Tacho-Modul in einem Chip noch etwas abgeprüft, bevor die Lampe an oder ausgeschaltet wird ( verhindert evtl. ein Blinken der Lampe, wenn im Tank das Benzin "schwappt" ).
Ich versteh aber noch nicht, warum das Ding nun dauernd brennt, das Tacho-Modul war staub-trocken.
Evtl. müsste ich diese Tacho-Platine tauschen ........:(
PD06
PD06
F650GS Bj. 2001 seit 29.3.2008
Reparaturanleitung ?
Hast Du eigentlich eine Reparaturanleitung mit Schaltplänen zur Verfügung?
Hast Du den Widerstand des Tankgebers am "Tachoende" der
Drähte gemessen ?
Andreas
Dombl
Dombl
Oderberg
R 1250 GS HP
Ich hab'mir einen Schaltplan aus dem Internet geholt.
Brauch' ich aber kaum, da man sowas rausmessen kann.Was ich sowieso mache, weil ich misstrauisch bin :D
Den Widerstand am Geber habe ich an den Kontakten am Tank unter dem Sattel selbst, wo der braune/weiss-blaue Stecker aufgesteckt ist, mit leerem und vollen Tank mit dem Multimeter gemessen. Und da zeigt er unendlich an, wenn voll und 0 Ohm, wenn voll. D.h. er macht bei leerem Tank den Stromkreis zu zwischen blau-weissem Kabel und dem braunen (Masse), damit fliesst der Strom zur Motronic . Von dort geht das blau-weisse Kabel zum Tacho und dann weiter als grün-weisses Kabel zum Birnchen.
PD06
PD06
Kurzschluss ...
Nachdem Du ja geschrieben hast, dass alles gereinigt und getrocknet
wurde (z.Bsp. auch der Anschluss an die Motronic), schließe ich mal
einen Kurzschluss aufgrund von Feuchtigkeit bei allen Anschlüssen
aus. Wenn irgendein Chip oder Kondensator auf einer Platine
kaputt wird, führt das meistens eher zu einem Totalausfall der Funktion,
womit ich wieder beim Kurzschluss bin. Hast Du schon mal
gemessen, ob sich der Stromfluss bei eingeschaltener
Zündung durch Bewegen des Tankgebers tatsächlich ändert, bzw.
ob tatsächlich kein Strom bei vollem Tank durchfließt ? Ich weiss natürlich nicht, wie aufwendig so eine Messung ist, da ich die F650GS noch nie
dermaßen zerlegen musste.
Andreas
Dombl
Dombl
Oderberg
R 1250 GS HP
ja, werde ich am WE mal machen.
funkymat
Tankleuchte brennt immer
Meie F 650 GS hat das gleiche Problem. Die Tankleuchte brennt ständig auch bei vollem Tank. Hatte das Bike deswegen beim BMW-Händler und bekam die Auskunft, dass der Signalgeber (was immer das sein mag) defekt sei. Kostenpunkt über 300,00 €. Da mir das die Sache nicht Wert ist habe ich es nicht reparieren lassen. Die Leuchte brennt also noch immer ...
Wäre sehr an einer kostengünstigen Lösung des Problems interessiert!
Dombl
Dombl
Oderberg
R 1250 GS HP
Lösung:
Der Geber im Tank ist ein Masseschluss-Schalter, d.h. er setzt die Verbindung zur Kontroll-Lampe auf Masse und dadurch leuchtet diese ( via IC im Tacho gesteuert ).
Nun hat bei der 650er dieses Kabel irgendwo im Kabelbaum einen durchgescheuerte Stelle und deshalb kommt es IMMER zu einem Masseschluss --> Lampe leuchtet immer.
Beim :) wurde einfach ein neues Kabel vom Geber zum Tacho gelegt, da es zu umständlich wäre den Kabelbaum aufzudröseln.
Jetzt geht die Kontrolleuchte wieder :D
UND WIR KÖNNEN AM SAMSTAG BERUHIGT IN DIE PYRENÄEN STARTEN :p:D:p:D:p:D:p
Benzin-Reservelampe brennt immer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Golf 7 Highline 1.4 BMT 125 PS Benziner AHK
    Golf 7 Highline 1.4 BMT 125 PS Benziner AHK: Verkaufe meinen Golf 7 Highline mit dem neuen 1.4 BMT Motor 125 PS Benziner, keine Steuerkette sondern Zahnriemen. Ich habe das Auto neu bei VW...
  • Benzin-Geruch
    Benzin-Geruch: Hallo zusammen, habe das Problem, dass meine F800GS Adventure in der Garage immer nach Benzin riecht. Weiß jedoch nicht vorher es kommt. Habe...
  • Erledigt MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher
    MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher: Hallo zusammen, ich trenne mich von meinem MSR WhisperLite Universal. Ein Multifuel-Kocher für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind –...
  • Benzin Spuren an der Kunststoff Blende
    Benzin Spuren an der Kunststoff Blende: Hallo , hätte mal ne frage in die Runde .... Habe ne 1300er GS Trophy, und mir ist beim tanken ein kleines Missgeschick passiert und Benzin...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor - Ähnliche Themen
  • Benzin-Geruch
