Benzinpumpe oder was auch immmerđŸ€”
Diskutiere Benzinpumpe oder was auch immmerđŸ€” im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Die 11er Ă€rgert mich mit folgenden PhĂ€nomen.Ich starte den kalten Motor und springt normal an.Wenn sie dann schon mal aus geht springt sie...
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Die 11er Ă€rgert mich mit folgenden PhĂ€nomen.Ich starte den kalten Motor und springt normal an.Wenn sie dann schon mal aus geht springt sie an und lĂ€uft aber erst mal unrund als wĂŒrde zuwenig Sprit ankommen.Ausserdem wenn ich das Gas im Leerlauf zwischen 1000 und 1500 konstant halten möchte gibt es Schwankungen als wĂŒrde unregelmĂ€ĂŸig Sprit ankommen.Das tritt aber nicht immer auf.Manchmal lĂ€uft sie tadellos.Die syncro ist in Ordnung.Könnte die Pumpe eine Macke haben?Habe schon verschiedene DĂŒsen drosselklappen hallgeber zĂŒndkerzen ZĂŒndkabel getauscht.Ist ein blöder Fehler da er nicht immer auftritt.Im fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt.
Vielleicht hat jemand eine Idee 💡
Gruß Peter
kuhschrauber
BeitrÀge
2.146
hannover
1100 gs 1150 gs
das kann verschiedene ursachen haben! tankbe/entlĂŒftung mal den schlauch durchpusten, dann mal die schlĂ€uche im tank an der pumpe prĂŒfen ob diese porös sind und bei der gelegenheit gleich den benzinfilter tauschen denn der könnte auch zu sein, dann wĂ€ren noch die ansauggummis an den zylindern zu prĂŒfen ob die porös sind (bremsnreiniger test)
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Den benzinfilter und SchlĂ€uche habe ich vor ca 10000km erneuert.Ich habe quasi das komplette Programm schon hinter mir.Trotzdem danke fĂŒr die Hinweise.Können solche Symptome von einer defekten Pumpe kommen?Die Motorleistung bei hohen Drehzahlen ist ok
Gruß Peter
abdiepost
abdiepost
BeitrÀge
4.143
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ist der Motor immer noch 'voll' kalt, wenn er sich schwer tut, wieder anzuspringen? Falls ja (zumindest meine ErklÀrung):
Der Motor ist, hmh, ein bisschen abgesoffen. Im Brennraum ist nach dem Neustart einfach zu viel Sprit, um rund laufen zu können. Kurz: Leerlaufanhebung rein, starten, kurzen Moment fahren, Motor lÀuft gut. Ist zumindest bei meiner Q seit mehr als 20 Jahren so. Da ist niGS defekt.
Ansonsten kenne ich das Symptom Deiner Q nich...
kuhschrauber
BeitrÀge
2.146
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn du die pumpe in verdacht hast dann mach doch mal den oberen schlauch zum druckregler ab und lass die pumpe laufen und beobachte dabei ob es mal mehr und mal weniger lĂ€uft! oder wenn du die möglichkeit hast ein druck manometer dazwischen installieren und den druck der pumpe ca3-4bar) prĂŒfen
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Ich werde wohl die Pumpe erneuern.Gibt es da eine Empfehlung gute QualitÀt und Preis?
Gruß Peter
kuhschrauber
BeitrÀge
2.146
hannover
1100 gs 1150 gs
die vom audi 80/100 ist baugleich und sehr viel billiger......... einfach mal in der bucht suchen
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Guter tip danke dir.Mir fÀllt noch ein das diese drehzahlschwankungen zwischen 1000 und 1500 hÀufiger auftreten wenn der Tank leerer ist.
Gruß Peter
kuhschrauber
BeitrÀge
2.146
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn das auftritt dann mach mal den tankdeckel auf und höre ob es zischt............ wenn ja dann bei der tank be/entlĂŒftung mal den schlauch durchpusten und prĂŒfen ob die frei ist! bei unterdruck im tank kann nicht genug benzin trotz benzinpumpe nachlaufen
Kojote
Kojote
BeitrÀge
303
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Moin Peter,
falls du immer noch ÂŽne Benzinpumpe suchst, habe ich hier (Anzeige) einen Links fĂŒr Dich. Du kannst, aber Du mußt ja nicht :lcheln:.
Ansonsten einen guten Rutsch und alles Gute fĂŒr 2019
Kojote
BeitrÀge
19.150
Die Pumpe pumpt einfach und tut sonst nix. Wenn die Motorleistung auch bei hohen Drehzahlen OK ist kann es kaum an ihr liegen. Wenn die Spritmenge also bei hohen Drehzahlen reicht, weshalb sollte sie dann bei niedrigen nicht reichen? Die Pumpe hat ja keine Ahnung was gerade gefragt ist und pumpt stoisch so viel sie kann.
Gleiches gilt fĂŒr den Filter. Reicht's fĂŒr Leistung bei hohen Drehzahlen dann reicht es erst recht bei niedrigen.
Den Einspritzdruck hĂ€lt der Druckregler konstant. NatĂŒrlich kann auch der spinnen aber das ist derart unwahrscheinlich ...
Wie alt sind Deine ZĂŒndkabel / Kerzenstecker und wie alt die ZĂŒndspule? Wenn, dann wĂŒrde ich die elektrische Seite verdĂ€chtigen.
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Klingt logisch mit der Pumpe.Leider fĂ€llt mir sonst nichts mehr da hallgeber ZĂŒndkabel zĂŒndspule zĂŒndkerzen neu sind.Allen die schon dazu geschrieben danke fĂŒr die Anteilnahme
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Ich habe jetzt die Pumpeneinheit ausgebaut.Sieht soweit ok aus.Nur die innenschĂ€uche saßen etwas locker auf den klemmschellen.Ich habe die auch vor einem Jahr erneut.Vielleicht sind die als tankinnenschlĂ€uche nicht geeignet?Die schraube von den zwei Massekabeln an der Platte war oxidiert.Alle Kabel haben aber Durchgang.
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Die pumpeneinheit der 95er bei mir hat nur eine KabeldurchfĂŒhrung und die spĂ€teren haben zwei.Hat die neuere AusfĂŒhrung Vorteile?
Gruß Peter
edelweiß GS
BeitrÀge
1.487
Hi Peter
Bei der neueren AusfĂŒhrung ist die Steckerverbindung der Pumpe anderst verpinnt. Da mußt du, wenn du umbaust umpinnen:(.
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Allen ein gutes 2019.Gibt es Erfahrung mit einer benzinpumpe mit Carbonkollektor?
Gruß Peter
Frosch'n
Frosch'n
BeitrÀge
13.265
ob die besser pumpt - sicher nicht - ob die teurer ist - sicher
du hast ein Moped mit Treckertechnik - tue Treckerteile rein - freue dich ĂŒber das zusĂ€tzliche Bier was du am gesparten trinken kannst und gut is.
Peter Becker
Peter Becker
BeitrÀge
551
Bei Mönchengladbach
Moin
Das die nicht besser pumpt ist mir schon klar.Es geht wohl darum das der Carbonkollektor nicht so schnell durch korrosion ausfĂ€llt.Teuer ist die nicht knapp 60€.Ich habe jetzt eine Pierburg bestellt.In meinem Mercedestaxi und in der Gs habe keine gute Erfahrungen mit billigersatzteilen gemacht.Billig kaufen heißt oft zweimal kaufen.
Gruß Peter
Benzinpumpe oder was auch immmerđŸ€” - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun? - Ähnliche Themen
